低成本、低功耗真RMS-TO-DC转换器AD8436:性能与应用全解析
在电子设计领域,对于交流波形RMS值的精确测量一直是一个重要课题。AD8436作为一款新一代精密跨导线性、低功耗、真RMS - TO - DC转换器单片系统,为工程师们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款转换器的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD8436ARQZ.pdf
特性亮点
精准转换与快速响应
AD8436能够提供交流波形的真RMS或平均整流值,在任意输入电平时均能迅速建立。其精度可达±10 μV读数的± 0.5%,拥有宽动态输入范围,从100 μV rms至3 V rms (8.5 V p - p)满量程输入范围,采用外部调整时输入值更大。这意味着在不同的输入条件下,它都能准确地进行转换,为后续的电路处理提供可靠的数据。
宽带宽与低功耗
该转换器具有宽带宽特性,−3 dB (300 mV)带宽为1 MHz,1%附加误差带宽为65 kHz。同时,它的功耗极低,在±2.4 V时典型值为300 µA,这对于电池供电的设备来说尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。
高阻抗输入与精密输出
AD8436配备了高阻抗FET单独供电的输入缓冲器,输入电阻 (R{IN} geq 10^{12} Omega),输入电容 (C{IN} leq 2 pF),能够减少对信号源的负载影响。此外,它还拥有精密直流输出缓冲器,可提供极低的失调电压,将误差降至最小。
宽电源电压范围与多种封装
它支持宽电源电压范围,双电源为±2.4 V至±18 V,单电源为4.8 V至36 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它提供4 mm × 4 mm LFCSP和8 mm × 6 mm QSOP封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
工作原理
RMS内核
AD8436的RMS内核由电压电流转换器、绝对值和跨导线性部分组成。跨导线性部分利用双极性晶体管结的属性实现平方和开方,外部电容(CAVG)用于计算乘积的平均值。该内核响应输入电压,但转换过程对电流敏感。如果RMS输入为交流耦合,不存在输出失调电压;若为直流耦合,输入失调电压会反映在输出中,可通过校准消除。
可选放大器
除了基本的RMS内核,AD8436还包括两个完全独立的可选放大器,即独立FET输入缓冲放大器和精密直流输出缓冲放大器。这两个放大器为各种应用带来了实用性和灵活性,并且在不需要时可以断开电源以降低功耗。
应用信息
均值电容考虑
在使用AD8436时,均值电容(CAVG)的选择对RMS精度至关重要。均值电容的作用是计算平方和的平均值,RMS误差受求平均的周期数直接影响。所需的容值只需满足能以最低的目标频率对足够多的周期进行平均,从而获得所需的RMS精度。例如,使用10 μF金属化聚酯电容时,40 Hz时的附加误差为0.001%。
转换后纹波减小滤波器
AD8436内置的输入整流电路会引入残留纹波分量,可通过提高均值电容的值或转换后滤波来降低。转换后滤波更为有效,只需要将一个电容连接到OUT引脚即可。滤波电容能够降低任意给定频率的纹波,但不会影响直流误差。
电容结构
虽然AD8436兼容大多数形式的电容,但RMS转换精度可能会受所选电容类型的影响。使用低直流漏电流的电容可获得最佳的总体性能,金属化聚酯或类似薄膜型电容是不错的选择。对于DMM中的RMS - TO - DC函数或电源监控电路等实际应用,表贴钽电容是最佳选择。
内核基本连接
许多应用只需要一个外部电容进行均值计算,在线路频率及更低的频率,10 μF电容即足以实现合理的RMS精度。为实现近似零输出失调电压特性,必须使用一个输入耦合电容,所选耦合电容值应支持预期的最低工作频率。
使用FET输入缓冲器
片内FET输入缓冲器用于驱动RMS内核的8 kΩ电流转电压输入电阻。对于单位增益,应将IBUFOUT引脚连接到IBUFIN−引脚;对于2倍增益,应将IBUFGN引脚接地。建议在缓冲器输出引脚与RMS引脚之间连接一个电容,以消除输入缓冲器失调电压对总误差的贡献。
使用输出缓冲器
AD8436输出缓冲器是一个精密运算放大器,常常配置为单位增益跟随器,也可配置为其它增益,用作Sallen - Key低通滤波器。针对需要抑制纹波的应用,可以利用两个外部电阻和两个电容,将输出缓冲器配置为双极Sallen - Key滤波器。
电流输出选项
若需要电流输出,应将电流输出OUT连接到目标负载。为提高精度,应提供外部校准方式来取代被旁路的内部调整电阻。
单电源操作
单电源操作的连接与器件交流耦合时的双电源连接相似,模拟输入全部偏置到半电源电压,但输出仍然以地为基准。IGND端需要一个额外的旁路连接以抑制环境噪声。
转换为平均整流值
若要配置AD8436来将交流波形转换为整流平均值,不连接电容CAVG时,输出端将出现一个非常精确的全波整流波形;将一个电容连接到引脚CLPF时,交流输入就会被转换为平均整流值。实际应用中,为使内部环路保持稳定,引脚CAVG至少应连接一个470 pF的电容。
评估板与订购指南
AD8436 - EVALZ为评估AD8436的性能提供了一个平台,该评估板配置齐全并经过测试,连接电源和信号源后便可使用。在订购方面,AD8436提供多种型号,涵盖不同的温度范围和封装选项,工程师可以根据实际需求进行选择。
总之,AD8436以其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师们在交流波形RMS值测量方面提供了一个可靠的解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
