德州仪器MSC1211/12/13/14:高性能混合信号器件的深度剖析
在电子设计领域,高性能、高精度的混合信号器件一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的MSC1211/12/13/14系列产品,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、应用以及相关技术细节。
文件下载:MSC1211Y3PAGT.pdf
产品概述
MSC1211/12/13/14是完全集成的混合信号器件,集成了高分辨率delta - sigma(∆Σ)ADC、16位DAC、8通道多路复用器、故障检测电流源、可选缓冲输入、偏移DAC、可编程增益放大器(PGA)、温度传感器、电压基准、8位微控制器、闪存程序存储器、闪存数据存储器和数据SRAM等多种功能模块。这些模块的集成使得该系列产品在智能变送器、工业过程控制、称重秤、色谱分析和便携式仪器等高精度测量应用中表现出色。
产品特性
模拟特性
  • 高精度ADC:提供24位无丢失码性能,在10Hz时有效分辨率可达22位,低噪声仅75nV,能够满足高精度测量的需求。
  • 可编程增益放大器(PGA):增益范围从1到128,可根据实际应用需求灵活调整,有效提高ADC的分辨率。
  • 高精度电压基准:内部电压基准精度可达0.2%,漂移为5ppm/°C,为系统提供稳定的参考电压。
  • 多通道输入:具备8个差分/单端通道,可同时处理多个信号输入。
  • 故障检测功能:支持故障检测,可检测输入信号的开路或短路情况。
  • 16位DAC:包括四通道电压DAC(MSC1211、MSC1212)和双通道电压DAC(MSC1213、MSC1214),输出单调,能够提供精确的模拟输出。
数字特性
  • 高性能微控制器核心:采用8051兼容的高速核心,每个指令周期仅需4个时钟,在+85°C时时钟频率可达DC至40MHz,单指令执行时间仅100ns,有效提高系统处理速度。
  • 丰富的内存资源:配备高达32kB的闪存存储器,可进行分区设置,擦写次数可达100万次,数据保留时间长达100年。同时,还拥有1280字节的数据SRAM和2kB的引导ROM。
  • 多种外设接口:具备34个I/O引脚、额外的32位累加器、三个16位定时器/计数器、系统定时器、可编程看门狗定时器、全双工双USART、带DMA的主/从SPI接口以及多主I²C接口(MSC1211和MSC1213),方便与其他设备进行通信和控制。
  • 低功耗设计:支持空闲模式(电流<200μA)和停止模式(电流<100nA),并具备可编程欠压复位和可编程低压检测功能,有效降低系统功耗。
技术细节
ADC结构与工作原理
ADC输入多路复用器可选择任意差分输入组合作为输入通道,支持多达八个全差分输入通道。温度传感器通过片上二极管实现,当输入MUX配置寄存器设置为全1时,二极管连接到ADC输入。故障检测功能通过在ADC控制配置寄存器中设置BOD位来启用,可检测输入信号的开路或短路情况。
ADC输入缓冲器可提高输入阻抗,但会限制输入电压范围并增加模拟电源电流。当缓冲器未启用时,模拟输入阻抗会随ACLK时钟频率和增益变化。
PGA可设置为1、2、4、8、16、32、64或128的增益,使用PGA可提高ADC的有效分辨率。ADC偏移DAC可在双极性模式下对PGA的模拟输入进行偏移,且不会降低ADC的范围。
调制器为单环二阶系统,运行时钟速度由ACLK寄存器的值决定,数据输出速率由调制器时钟和抽取比决定。
ADC校准可通过ADCON1寄存器控制,可减少偏移和增益误差。校准应在电源开启后、温度、抽取比、缓冲器、电源、电压基准或PGA发生变化后进行。
数字滤波器可选择快速沉降、Sinc2或Sinc3滤波器,自动模式可在输入通道或PGA改变后自动切换滤波器,以提高噪声性能。
电压基准
该系列产品可使用内部或外部电压基准,电压基准选择通过ADCON0寄存器控制。内部电压基准可选择1.25V或2.5V,使用内部VREF时,AGND必须连接到REF IN - ,REFOUT/REF IN + 引脚应连接0.1μF电容到AGND。外部电压基准可用于比例测量,适用于对性能要求较高的应用。
DAC结构与工作原理
DAC架构由串式DAC和输出缓冲放大器组成,输入编码为直二进制,理想输出电压由公式VDAC = VREF·(D/65536)计算得出。DAC电阻串从参考电压到AGND选择电压,输出缓冲放大器可产生轨到轨电压,输出范围为AGND到AVDD,能够驱动2kΩ与1000pF并联的负载。每个DAC可选择使用REFOUT/REF IN + 引脚电压或电源电压AVDD作为参考电压,还可选择关闭DAC并设置不同的负载阻抗。
电源管理与复位
产品支持多种复位方式,包括上电复位、外部复位、软件复位、看门狗定时器复位和欠压复位。上电复位电路在DVDD≈2.0V时释放设备,欠压复位可确保设备在电源波动时正常工作。
空闲模式可通过设置PCON寄存器中的IDLE位进入,此时CPU、Timer0、Timer1和USART停止工作,其他外设和数字引脚保持活跃。停止模式可通过设置PCON寄存器中的STOP位进入,此时所有内部时钟停止,功耗最低。
存储器映射
产品包含片上SFR、闪存存储器、暂存SRAM存储器、引导ROM和SRAM。闪存存储器可用于程序存储器和数据存储器,用户可通过硬件配置位选择分区大小。SRAM可通过MOVX指令访问,地址范围为0到64kB。
编程模式
支持并行和串行编程模式,编程模式通过复位时ALE和PSEN信号的状态选择。串行编程模式通过USART0进行,具有特殊协议。
应用场景
MSC1211/12/13/14系列产品适用于多种高精度测量应用,如工业过程控制、仪器仪表、液相/气相色谱分析、血液分析、智能变送器、便携式仪器、称重秤和压力传感器等。其高精度、低功耗和丰富的功能特性,能够满足不同应用场景的需求。
总结
德州仪器的MSC1211/12/13/14系列产品以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在工业控制、仪器仪表还是便携式设备等领域,该系列产品都能够发挥重要作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置各项参数,以实现最佳的系统性能。
希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用MSC1211/12/13/14系列产品。如果你在使用过程中遇到任何问题或有相关的经验分享,欢迎在评论区留言交流。
