在当今数字化时代,高清视频传输需求日益增长,对于数字视频接口的性能和稳定性提出了更高的要求。TMDS171/I 3.4 Gbps TMDS Retimer作为一款优秀的数字视频接口解决方案,为高清视频传输提供了可靠的保障。本文将详细介绍TMDS171/I的特点、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:TMDS171IRGZT.pdf
TMDS171是一款数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重定时器,支持四个TMDS通道、音频回传通道(SPDIF_IN/ARC_OUT)、热插拔检测(HPD)和数字显示控制(DDC)接口。它支持高达3.4 Gbps的信号速率,能够实现4k2k30p 24位像素的最高分辨率,以及WUXGA 12位色深或更高刷新率的1080p显示。TMDS171在低数据速率(< 1 Gbps)时可自动配置为驱动器,在高于该数据速率时则作为重定时器工作,并且兼容HDMI1.4b电气参数。
支持高达3.4 Gbps的数据速率,满足高清视频传输的需求,能够实现4k2k30p等超高分辨率的显示。
具备四个TMDS通道、音频回传通道、热插拔检测和数字显示控制接口,为视频和音频传输提供了全面的支持。
支持固定EQ增益控制或自适应均衡,可补偿不同长度的输入电缆或电路板走线造成的损耗,确保信号质量。
采用双电源供电(1.2 V的VDD和3.3 V的VCC),并支持多种电源管理方法,可有效降低功耗。
可自动在驱动器和重定时器模式之间切换,根据数据速率灵活调整工作模式。
提供两种版本,分别支持扩展商业温度范围(0°C – 85°C,TMDS171)和工业温度范围(-40°C – 85°C,TMDS171I),满足不同应用场景的需求。
TMDS171采用48引脚的7mm x 7mm 0.5 mm间距VQFN封装,各引脚具有明确的功能:
当像素时钟高于约100 MHz时,重定时器自动激活,利用时钟和数据恢复电路(CDR)对数据进行跟踪、采样和重定时,减少视频源中的高频抖动,提高信号质量。
当数据速率低于1.0 Gbps时,TMDS171自动进入驱动器模式,此时CDR和PLL关闭,可降低功耗。通过I2C也可将设备设置为全数据范围(250 Mbps - 3.4 Gbps)的驱动器模式。
TMDS171通过实现主/从控制模式解决DDC总线的源/接收端问题,可将数据或时钟信号在源端和接收端之间进行传输,DDC链路默认速率为100 kbps,也可通过I2C设置为400 kbps。
通过寄存器reg0Ah[7]进行模式选择,可根据设备在系统中的位置调整自适应均衡(AEQ)点,以优化信号质量。
TMDS171适用于多种应用场景,包括数字电视、数字投影仪、音频/视频设备、蓝光DVD、显示器、台式机/一体机以及有源电缆等。其自适应接收均衡功能使其特别适合电缆长度变化较大的接收端应用,如HDTV、显示器和投影仪等。
为了实现最低功耗,需要使用双电源供电(VCC = 3.3 V,VDD = 1.2 V)。OE引脚需要连接一个200 nF的电容到地,并且该引脚应在电压轨稳定后改变状态。
最好通过I2C对设备进行配置,但在I2C不可用的情况下,也可以使用引脚绑定的方式。
由于源端可能有不同的命名约定,需要确认源端与TMDS171之间的链路映射是否正确。如果信号反转,可以使用输入引脚的交换功能。
TMDS171/I 3.4 Gbps TMDS Retimer是一款功能强大、性能卓越的数字视频接口重定时器,具有高速数据传输、多种接口支持、自适应均衡、电源管理等诸多优点。在设计过程中,电子工程师们需要根据具体应用场景,合理配置引脚、优化电源设计和布局设计,以充分发挥该产品的性能优势,实现高质量的高清视频传输。你在使用TMDS171/I进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
