Vicor BCM评估板使用指南
Vicor BCM评估板使用指南
一、引言
Vicor BCM评估板为评估Vicor BCM总线转换器的性能提供了便捷的方式,并且在设计上充分考虑了用户的使用便利性。不过,由于大多数BCM响应速度快,很容易暴露出与评估板相连的电源、负载及相关布线的局限性。因此,在使用时要尽量减少电源和负载的杂散阻抗,以充分发挥BCM的性能。大家在使用过程中有没有遇到过因杂散阻抗影响性能的情况呢?
文件下载:BCD48BF030T210A00.pdf
二、评估板特点
  1. 输出电压和纹波测量:配备示波器探头插孔,方便进行输出电压和纹波测量。
  2. 使用简单:操作简便,降低了使用门槛。
  3. 连接方式多样:支持环形接线片或焊接连接。
  4. 可并联:能够通过堆叠多个评估板来展示设备的并联和均流能力。
三、评估板设置
(一)输入连接(+IN, –IN)
将高质量、低噪声的电源连接到评估板的+IN和–IN端子。连接线应采用粗规格且尽可能短。必要时,可在评估板上添加额外电容,以补偿连接线的阻抗和电源的不足。要注意,电源的噪声以及任何输入电源电压降都会在BCM输出端乘以其K因子后体现出来。可以使用测试点4(–IN)和5(+IN)来监测输入,它们位于PCB上靠近输入端子的位置。大家在连接电源时,有没有考虑过如何选择合适的电源和连接线呢?
(二)输出连接(+ OUT, –OUT)
使用短的粗规格导线将电子或无源负载连接到评估板的+OUT和–OUT端子。大多数市售电子负载的电流变化率无法充分发挥BCM的性能。评估板可直接连接到BCM预期的应用中,但评估板与应用之间的互连阻抗会极大影响瞬态响应。对于瞬态响应要求严格的应用,建议将BCM直接安装到目标应用的PCB上。测试点6(–OUT)和7(+OUT)可用于监测输出,位于PCB上靠近输出端子的位置。
(三)输出电压测量插孔(J1)
该连接器用于精确测量BCM的输出电压。如果示波器探头配有可移除的塑料护套,可直接连接到该点。为避免在测量输出或输入电压时产生接地环路,应分别进行测量。
(四)并联
通过堆叠多个评估板,并使用具有足够电流承载能力的支柱互连输入和输出,可以展示设备的并联和均流能力,形成三维阵列。并联BCM时,应将PC端口连接在一起,以确保输出同时开启。
四、测量相关
(一)输入电流测量
可将电流探头环绕连接到BCM的+IN导线上进行测量。评估板上的输入电容位于该测量点的下游。需要注意的是,TM和VC端口仅供工厂使用,请勿连接。
(二)初级控制(PC)
PC端口可用于禁用BCM、监测状态或提供初级参考偏置电源:
  1. 将PC连接到–IN会禁用BCM。
  2. 在PC(正)和–IN(负)之间连接数字电压表或示波器可指示BCM的状态,但要注意BCM没有有源电流吸收能力。
  3. 在PC(正)和–IN(负)之间连接负载可提供初级参考偏置电源。
(三)效率测量
由于BCM能够传输和消耗大电流,在进行效率测量时必须考虑PCB的影响。要使用位于BCM角落的适当触点对,直接准确测量BCM处的电压。
五、推荐硬件
数量 描述 制造商产品编号 Vicor产品编号
4 环形接线片 Panduit LCA56 - 10 - L
4 #10 - 32螺丝 套件#26647
4 #10平垫圈
4 #10锁紧垫圈
4 #10六角螺母
除环形接线片外,所有硬件均为不锈钢材质。套件#26647随评估板提供。
六、散热建议
在大多数实验室环境中,建议使用风扇吹过评估板进行散热。若有疑问,可参考应用笔记AN:008或联系Vicor应用工程部门获取帮助。
七、注意事项
BCM和评估板在表面温度较高的情况下仍能正常工作,但这可能对操作人员造成热危害,因此请勿触摸任何暴露的表面。某些BCM可能在潜在危险电压下运行,使用时需格外小心。此外,评估板不适合用于最终产品设备。
八、订购信息
BCM评估板可从Vicor网站(www.vicorpower.com)订购。订购演示板时,需将BCM部件编号中的BCM替换为BCD。具体部件编号列表可查看http://www.vicorpower.com/dc - dc/isolated - fixed - ratio/lv - bus - converter - module 。
大家在使用Vicor BCM评估板的过程中,是否还有其他疑问或经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
