在电子设计领域,评估板是验证和测试电源模块性能的重要工具。Vicor 的 BCM 评估板为工程师提供了一种便捷的方式来评估 Vicor BCM 总线转换器的性能。下面,我们就来详细了解一下这款评估板的特点、设置方法以及相关注意事项。
Vicor BCM 评估板旨在方便用户评估 Vicor BCM 总线转换器的性能,并且在设计上充分考虑了用户的使用便利性。不过,需要注意的是,大多数 BCM 的快速响应特性可能会凸显出与评估板相连的电源、负载和相关布线的局限性。因此,为了充分发挥 BCM 的性能,我们要尽量减小电源和负载的杂散阻抗。
评估板的输入和输出连接位置可以参考组件侧的图 1。如果想减小电路阻抗,也可以直接将电线焊接到焊盘上,而不是使用环形端子。
评估板配备了用于输出电压和纹波测量的示波器探头插孔,方便工程师进行精确测量。
其设计简单易懂,即使是新手工程师也能快速上手操作。
支持环形端子或焊接连接,工程师可以根据实际需求选择合适的连接方式。
多个评估板可以通过堆叠并互连输入和输出,展示设备的并联和均流能力,形成三维阵列。
将高质量、低噪声的电源连接到评估板的 +IN 和 –IN 端子。互连导线应选用粗规格且尽可能短,以减小阻抗。此外,可能需要在评估板上添加额外的电容,以弥补互连导线的阻抗和电源的不足。同时,要注意源端的噪声以及输入源电压降会通过 BCM 的 K 因子反映到输出端。测试点 4(–IN)和 5(+IN)位于 PCB 上输入端子附近,可用于监测输入情况。
使用短的粗规格导线将电子或无源负载连接到评估板的 +OUT 和 –OUT 端子。市面上大多数电子负载的电流变化率可能无法充分发挥 BCM 的性能。评估板可以直接连接到 BCM 预期的应用中,但评估板与应用之间的互连阻抗会对瞬态响应产生很大影响。对于瞬态响应要求较高的应用,建议将 BCM 直接安装在目标应用的 PCB 上。测试点 6(–OUT)和 7(+OUT)位于 PCB 上输出端子附近,可用于监测输出情况。
该连接器用于精确测量 BCM 的输出电压。如果示波器探头配备了可移除的塑料护套,许多类型的探头都可以直接连接到该点。为避免在测量输出或输入电压时产生接地环路,应分别进行测量。
通过堆叠多个评估板,并使用具有足够电流承载能力的支柱互连输入和输出,可以展示设备的并联和均流能力,形成三维阵列(如图 3 所示)。在并联 BCM 时,应将 PC 端口连接在一起,以确保输出同时开启。
可以将电流探头环绕连接到 BCM 的 +IN 导线上进行输入电流测量。评估板上的输入电容位于该测量点的下游。需要注意的是,TM 和 VC 仅用于工厂使用,请勿连接。
PC 可用于禁用 BCM、监测状态或提供初级参考偏置电源:
由于 BCM 可以输送和消耗大电流,在进行效率测量时,必须考虑 PCB 的影响。要使用位于 BCM 角落的适当触点对,直接在 BCM 处准确测量电压。
评估板配备了一套硬件套件(Kit #26647),包括 4 个环形端子(Panduit LCA56 - 10 - L)、4 个 #10 - 32 螺丝、4 个 #10 平垫圈、4 个 #10 锁紧垫圈和 4 个 #10 六角螺母。除环形端子外,所有硬件均为不锈钢材质。
在大多数实验室环境中,建议使用风扇对着评估板吹风,以确保其正常散热。如果需要更多帮助,可以参考应用笔记 AN:008 或联系 Vicor 应用工程部门。
BCM 和评估板在正常工作时表面温度可能较高,可能会对操作人员造成热危害,因此切勿触摸任何暴露的表面。此外,某些 BCM 可能在潜在危险电压下工作,使用时需格外小心。评估板不适合用于最终产品设备。
BCM 评估板可以从 Vicor 网站(www.vicorpower.com)订购。订购演示板时,需将 BCM 部件编号中的 BCM 替换为 BCD。具体的部件编号列表可参考 http://www.vicorpower.com/dc - dc/isolated - fixed - ratio/lv - bus - converter - module。
通过以上介绍,相信大家对 Vicor BCM 评估板有了更全面的了解。在实际使用过程中,大家是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
