BCM48BH120T120A00与BCM48BH120M120A00总线转换器深度解析
一、产品概述
BCM48BH120T120A00与BCM48BH120M120A00这两款总线转换器,虽然不推荐用于新设计,但因其独特的性能,在特定领域仍有重要价值。它们是48Vdc - 12Vdc、120W的总线转换器,采用V•I Chip™封装,具备诸多出色特性。
文件下载:BCD48BH120T120A00.pdf
二、产品特性亮点
高效节能
转换器的效率超过95%,这能显著降低系统的功耗。在当今对能源效率要求极高的时代,这样的高效表现无疑能为系统运行节省大量成本。而且其功率密度高达801W/in³,可使电源系统的占地面积减少超过50%,对于空间有限的应用场景非常友好。
封装优势
“Half Chip” V•I Chip封装允许表面贴装,能实现与系统板的低阻抗互连。这种封装方式不仅方便安装,还能减少信号传输过程中的损耗,提高系统的稳定性。
全面保护
内置了欠压、过压锁定、过流保护、短路保护和过温保护等多种保护功能。这些保护机制就像给转换器穿上了一层坚固的铠甲,能有效防止因各种异常情况对转换器造成损坏,提高了产品的可靠性和使用寿命。
灵活控制
提供使能/禁用控制以及内部温度监测功能。工程师可以根据实际需求灵活控制转换器的工作状态,同时实时了解其内部温度情况,以便及时采取相应措施。
先进拓扑
采用ZVS/ZCS谐振正弦幅度转换器(SAC™)拓扑。这种拓扑结构在高频下能实现高效的能量转换,减少了开关损耗,进一步提高了转换器的效率。
低热升温
在典型应用中,满载时温度上升小于50°C。较低的温度上升意味着转换器能在更稳定的温度环境下工作,减少了因温度过高导致的性能下降和故障风险。
三、典型应用场景
高端计算系统
高端计算系统对电源的稳定性和效率要求极高。这款转换器的高效节能和高功率密度特性,能为计算系统提供稳定可靠的电源供应,满足其高性能运算的需求。
自动化测试设备
自动化测试设备需要精确的电源控制和稳定的输出。转换器的多种保护功能和灵活控制特性,能确保测试设备在各种复杂环境下正常运行,提高测试结果的准确性。
电信基站
电信基站需要长时间稳定运行,对电源的可靠性要求极高。转换器的高效节能和全面保护功能,能降低基站的运营成本,提高基站的可靠性和稳定性。
高密度电源
在高密度电源应用中,空间和效率是关键因素。转换器的高功率密度和高效节能特性,能在有限的空间内提供强大的电源输出,满足高密度电源的需求。
通信系统
通信系统对电源的稳定性和抗干扰能力要求较高。转换器的低阻抗互连和多种保护功能,能有效减少电源干扰,保证通信系统的稳定运行。
四、电气特性分析
电压与功率
输入电压范围为38 - 55Vdc,输出功率在不同条件下有所不同。在VIN = 38 - 55Vdc时,输出功率平均为120W;在VIN = 46 - 55Vdc时,输出功率峰值可达150W。输出电压在空载时为9.5 - 13.75V。
效率表现
在不同的输入电压和输出功率条件下,转换器的效率表现出色。例如,在VIN = 48V、POUT = 120W时,环境效率可达95%;在VIN = 48V、TJ = 100°C、POUT = 120W时,热效率也能达到94%。
保护特性
具备完善的保护机制,如负向过压锁定(OVLO - )为55.1 - 59.4V,正向过压锁定(OVLO + )为55.5 - 59.4V,负向欠压锁定(UVLO - )为29.1 - 35.4V,正向欠压锁定(UVLO + )为30.7 - 37.3V。输出过流跳闸(I OCP)在VIN = 48V、25°C时为12 - 25A,短路保护跳闸电流(I SSP)为15 - 40A,短路保护响应时间(T SSP)为0.8 - 1.2µs,热关断结温设定点(T J - OTP)为125 - 135°C。
五、控制信号的使用
PC控制引脚
PC控制引脚具有多种功能。它可以实现延迟启动,通过在启动时向内部RC网络提供恒定的100uA电流,添加外部电容可进一步延迟模块启动达到2.5V阈值的时间。在并行模块阵列中,连接PC引脚能确保所有单元同步启动。此外,它还能作为辅助电压源,在正常运行条件下提供5V、2mA的稳压电源;也可用于输出禁用,通过主动下拉PC引脚来停止模块运行;同时还能作为故障检测标志,当检测到故障时,PC引脚的5V电压源会内部关闭,故障排除后模块尝试重新启动,PC电压重新启用。
TM温度监测引脚
TM引脚能提供与转换器控制IC绝对温度成比例的电压。它可以用于监测控制IC的温度,温度(K)等于TM引脚上的电压乘以100。同时,它也能作为故障检测标志,当检测到故障时,TM电压源会内部关闭,故障排除后模块尝试重新启动,TM电压重新启用。
六、其他设计要点
保险丝选择
V•I芯片内部未配备保险丝,建议在系统级对输入线路进行保险丝配置,以在发生灾难性故障时提供热保护。选择保险丝时,需要考虑电流额定值(通常大于BCM最大电流)、最大电压额定值(通常大于最大可能输入电压)、环境温度、标称熔断I²t等因素。推荐使用3.15A的Little Fuse Nano2 Fuse。
电流共享
SAC拓扑通过变压器实现高效的能量传输,无需闭环控制。当多个BCM模块连接成阵列(具有相同K因子)时,它们会根据系统从电源到负载点的等效阻抗分压器自动分担负载电流。为了实现匹配的阵列阻抗,建议在PCB内设置公共铜平面来传输和返回电流,使PCB布局尽可能对称,并为每个单元应用相同的输入/输出滤波器。
输入和输出滤波器设计
与传统PWM转换器相比,SAC系统的变压器不需要大型功能滤波器。模块的输入和输出阶段只需少量电容就能实现完整功能,这是实现高功率密度的关键。在系统设计中,需要仔细评估外部滤波器,以保证低源阻抗、进一步降低输入和/或输出电压纹波而不牺牲动态响应,并保护模块免受系统施加的过压瞬变影响。
七、总结
BCM48BH120T120A00与BCM48BH120M120A00总线转换器凭借其高效节能、高功率密度、全面保护等特性,在多个领域都有出色的应用表现。虽然不推荐用于新设计,但对于已有系统的维护和升级,它们仍然是可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理利用其电气特性和控制信号,同时注意保险丝选择、电流共享和滤波器设计等要点,以确保转换器的稳定运行和系统的高性能表现。你在使用这类转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
