在电子设备飞速发展的今天,充电器适配器作为重要的电源供应设备,其性能和效率备受关注。德州仪器(Texas Instruments)的UCC28740EVM - 525评估模块就是一款值得深入研究的产品,它是一款10W离线不连续模式(DCM)反激式转换器,能够提供恒压(CV)和恒流(CC)输出调节,适用于消费电子的USB适配器等应用。
文件下载:UCC28740EVM-525.pdf
UCC28740EVM - 525采用光耦合器实现紧密的电压调节,并通过初级侧控制实现精确的恒流调节,同时改善了对大负载阶跃的瞬态响应。其控制算法采用了频率调制、初级峰值电流调制、谷底开关和谷底跳变技术,以在整个工作范围内实现效率最大化。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 85 | 115/230 | 265 | (V_{RMS}) |
| 最大输入电流 | (V{IN}=V{INmin}),(I{OUT}=I{OUTmax}) | - | - | 0.265 | (A_{RMS}) |
| 线路频率 | - | 47 | 60/50 | 63 | Hz |
| 空载功耗 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(I{OUT}=0A) | - | - | 20 | mW |
| 输出电压 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(0A ≤ I{OUT} ≤ I_{OUTmax}) | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
| 输出负载电流(CV模式) | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V_{INmax}) | 1.995 | 2.1 | 2.205 | A |
| 线路调节率 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(I{OUT}=I_{OUTmax}) | - | - | 0.1 | % |
| 负载调节率 | (0A ≤ I{OUT} ≤ I{OUTmax}) | - | - | 0.1 | % |
| 输出电压纹波 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(0A ≤ I{OUT} ≤ I_{OUTmax}) | - | - | 150 | (mV_{pp}) |
| 输出过流 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V_{INmax}) | - | - | 2.5 | A |
| 最小输出电压(CC模式) | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(I{OUT}=I_{OUTCC}) | 1.78 | 2 | - | V |
| 欠压保护 | (I{OUT}=I{OUTmax}) | - | - | 68 | (V_{RMS}) |
| 瞬态响应(下冲) | (I{OUT}=I{OUTmax}) 到 0A负载瞬变 | - | - | 4.3 | V |
| 瞬态响应时间 | (I{OUT}=I{OUTmax}) 到 0A负载瞬变 | - | - | 20 | ms |
| 开关频率 | - | 1.2 | - | 71 | kHz |
| 平均效率 | 25%、50%、75%、100%负载,标称输入电压下 | - | 81 | - | % |
| 工作温度 | - | - | 25 | - | ºC |
| 测试点名称 | 描述 |
| TP1 | 初级侧电源地 |
| TP2 | 环路注入点,EVM输出 |
| TP3 | 环路注入点 |
| TP4 | 次级侧地 |
| TP5 | EVM输出到负载的正输出端子 |
| TP6 | EVM输出到负载的返回连接 |
在115VAC、60Hz和230VAC、50Hz的标称输入下,平均效率超过了0.80的设计目标。若使用定制磁芯的变压器,并在整个工作范围内以较低的开关频率运行,效率还有进一步提升的空间。
实际测量的负载调节率和线路调节率均超过了3%的设计目标,表明该模块在不同负载和输入电压条件下能够保持稳定的输出电压。
在整个输入电压范围内,空载功耗小于20mW,体现了该模块的低功耗特性。
在0A至约2.2A的负载范围内,转换器处于恒压工作模式;当达到输出过流阈值后,转换器进入恒流模式,直到输出电压降至2V以下时关闭。若负载需求降低到恒流工作区域,转换器将自动重启。
随着负载的增加,UCC28740将从轻载时的频率调制模式过渡到32kHz固定频率、峰值电流幅度调制模式,进一步增加负载将进入另一种频率调制模式,最大设计开关频率为71kHz。
通过AP Instruments Inc. Model 200模拟网络分析仪测量得到的增益和相位图显示,在115 (V_{AC})、60Hz输入和2A负载电流下,交叉频率为1.38kHz,相位裕度为71度。
这些波形展示了模块在不同工作条件下的性能,如瞬态响应能力、输出电压纹波大小、开启和开关过程的特性以及EMI抖动对信号的影响等。
UCC28740EVM - 525的印刷电路板设计尺寸为50.93mm x 37.36mm,高度主要由USB连接器决定,为18.4mm。通过组装图和PCB布局图,可以清晰地了解模块的结构和布线情况。
详细列出了评估模块所需的各种组件,包括电容、二极管、电阻、电感、变压器、MOSFET、控制器等,为工程师进行硬件设计和维修提供了参考。
UCC28740EVM - 525评估模块在恒压恒流充电方面表现出色,具备多种保护功能和高效的控制算法,适用于多种消费电子应用。工程师在使用过程中应严格遵循安全规范和操作说明,以充分发挥其性能优势。你在实际使用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
