在汽车电子以及工业控制等领域,可靠的数据通信至关重要。Freescale的MC33897单总线CAN收发器为数字通信提供了一种高效的物理层解决方案,下面我们就来深入了解这款产品。
文件下载:MCZ33897TEFR2.pdf
MC33897系列采用载波侦听多路访问/冲突解决(CSMA/CR)数据链路,在单总线介质上实现数字通信,也就是我们常说的单总线控制器局域网(SWCAN)。它可直接连接车辆的12V电池系统或多种直流电源,支持33.33 kbps或83.33 kbps的高低两种数据速率。其具备高压唤醒功能,能控制为MCU和其他逻辑电路供电的稳压器,还设有控制引脚可使模块稳压器进入睡眠模式,当总线上出现特定的唤醒电压时,控制线路会重新激活,使稳压器和系统恢复工作。该产品符合通用汽车公司的GMW3089v2.4规范。
采用波形整形技术,有效降低了电磁干扰,这对于对电磁环境要求较高的应用场景尤为重要,比如汽车电子系统中,众多电子设备同时工作,降低EMI可以减少设备间的相互干扰,提高系统的稳定性。
能够检测并自动处理接地丢失的情况,增强了系统的可靠性。在实际应用中,接地故障可能会导致系统出现异常,MC33897的这一特性可以避免因接地问题引发的故障。
睡眠模式下的最大电流仅为60 μA,这对于需要长时间待机的设备来说,可以大大降低功耗,延长电池使用寿命。
具备电流限制功能,可防止总线短路对设备造成损坏。在复杂的工业环境中,总线短路是常见的故障之一,该功能可以保护设备免受短路电流的冲击。
总线输出内置热关断功能,当温度过高时,会自动关闭输出,保护设备安全。
能够抵御车辆电气瞬态干扰,保证设备在恶劣的电气环境下正常工作。
欠压锁定功能可防止电池电压过低时产生错误数据,确保数据的准确性。
目前有MCZ33897TEF/R2和MC33897CTEF/R2两种型号可供选择,其中MC33897CTEF/R2是所有新设计的推荐型号。
采用14引脚的SOICN封装,这种封装形式便于安装和焊接,适合大规模生产。
引脚1、7、8、14为接地引脚,不仅用于电气传导,还能帮助芯片散热。在PCB设计时,可在该区域增加大量铜箔,并通过镀通孔连接到内部接地层,以提高散热效果。
引脚2为TXD,数据输入后会出现在总线引脚上。逻辑“0”会使总线处于驱动状态,逻辑“1”会使总线处于隐性状态。
引脚3、4为MODE0和MODE1,用于控制睡眠模式、传输电平以及速度。这两个引脚具有弱下拉功能,当未驱动时,设备会进入睡眠模式。
引脚5为RXD,是总线数据的开漏输出引脚。总线处于隐性状态时为逻辑“1”,处于显性状态时为逻辑“0”,需要外接上拉电阻。
引脚6、13为NC,内部无连接,其中引脚13可连接到GND。
引脚9为CNTL,提供电池电平逻辑信号,用于控制VCC稳压器。
引脚10为VBATT,是电源输入引脚,需要外接二极管进行反接保护。
引脚11为LOAD,外部总线负载电阻连接在此,可防止模块接地丢失时总线拉高。
引脚12为BUS,通过外部组件连接到总线。
| 通过MODE0和MODE1引脚控制设备的工作模式,具体逻辑如下: | MODE0 | MODE1 | 操作 |
| 0 | 0 | 睡眠模式 | |
| 0 | 1 | 高压唤醒模式 | |
| 1 | 0 | 高速模式 | |
| 1 | 1 | 正常模式 |
在所有工作模式下,负载开关通常处于导通状态,当检测到接地丢失时,开关会断开,防止电流通过负载电阻拉高总线电平。
该引脚输出逻辑信号用于控制VCC稳压器。设备处于睡眠模式时,CNTL输出低电平,使稳压器关闭;当总线上出现高于正常的电压时,CNTL输出高电平,稳压器恢复工作。
MC33897适用于模块包含具有睡眠模式功能的稳压器的应用场景。当模块稳压器进入睡眠模式时,模块关闭,等待总线上的唤醒电压。唤醒电压会激活CNTL线路,使稳压器重新开启,模块恢复工作。这种特性使得模块在睡眠模式下功耗大幅降低,提高了能源效率。
Freescale的MC33897单总线CAN收发器凭借其丰富的特性、可靠的电气性能和灵活的应用方式,为单总线CAN通信提供了一个优秀的解决方案。在汽车电子、工业控制等领域,它能够满足对数据通信可靠性和低功耗的要求。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑MC33897的优势,以实现高效、稳定的通信。你在实际应用中是否使用过类似的收发器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
