在电子工程领域,电源解决方案的设计和应用至关重要。Vicor开发套件为工程师们提供了一个从大容量电源分配到负载点的高效解决方案。下面我们将深入了解这个开发套件的各个方面。
前端机箱上安装了Vicor AIM和PFM的VIA封装机箱安装模块。AIM可直接与全球交流市电接口,为PFM提供整流后的交流输入。它将桥式整流器、EMI滤波器和浪涌保护电路集成在一个易于使用的VIA塑料外壳中。PFM是一款400W功率因数校正的AC - DC转换器,工作于整流后的通用交流输入,可提供隔离和调节后的安全特低电压(SELV)24V或48V(取决于型号)二次输出。这些模块展示了高效、简单且经济有效的AC - DC解决方案,符合IEC 61000 - 3 - 2 Class B EMC标准。金属支架作为AIM和PFM的散热器,在操作时需注意,在电源断开且机箱充分冷却之前,切勿触摸前端机箱。
PFM使用二次侧能量存储来维持输出,以应对线路中断和电压骤降情况。套件中包含的保持电容器组可实现所需的保持功能。此外,由于PFM的功率因数校正功能,HUB为二次谐波提供了可行的路径。
PoL机箱上安装了负载点评估板,具有3.3V、5V和12V输出。输入板位于PoL机箱左侧,通过三个黑色直角连接器与前端机箱和HUB接口。PoL机箱展示了Vicor高功率密度、灵活且高效的负载点解决方案。输入板上有一个通信端口,未来可用于连接前端机箱上的VIA模块。此外,未来还将支持 (I^{2} C) 通信,用于输出电压裕度调整、故障报告和Picor转换器的使能引脚极性设置。
开发套件的物料清单包括通用硬件和特定于开发套件的部件。通用硬件如螺丝、夹子、交流电源线套件等,特定于开发套件的部件则根据不同的套件型号有所不同,涵盖了前端机箱、PoL机箱、VIA封装模块、PoL转换器和HUB等部件。
Vicor开发套件为电子工程师提供了一个全面且高效的电源解决方案。通过了解其特性、系统组成、设置方法和物料清单,工程师们可以更好地利用这个套件进行电源设计和测试。你在使用类似开发套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
