VICOR AC Front End FE175D480x033FP-00:高效AC - DC解决方案解析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。VICOR的AC Front End FE175D480x033FP - 00模块,作为一款已处于生命周期末期的产品,依然凭借其出色的性能和独特的设计,为众多应用场景提供了可靠的AC - DC转换解决方案。今天,我们就来深入剖析这款模块。
文件下载:FE175D480C033FP-CB.pdf
1. 产品概述
VICOR的AC Front End FE175D480x033FP - 00是一款完整的AC - DC PCB安装解决方案。它能将通用交流输入转换为隔离且稳压的48V直流输出,并具备功率因数校正功能。该模块集成了整流、瞬态和浪涌抑制以及AC - DC转换等功能,采用薄型封装,高度仅9.55mm,功率密度达121W/in³,在7.2in²的占位面积上可提供330W的功率。
1.1 主要特性与优势
  • 功能集成:具备有源功率因数校正(PFC)、整流、滤波和瞬态保护功能。
  • 高效稳定:在全球交流市电(85 - 264VAC)范围内保持一致的高效率,二次侧能量存储设计确保了对负载点(PoL)转换器的高效功率分配。
  • 电气隔离:提供3000VAC / 4242VDC的隔离,PFC(THD)超过EN61000 - 3 - 2要求,传导发射符合EN55022 Class B标准(搭配少量外部组件),浪涌抗扰度符合EN61000 - 4 - 5标准。
  • 高频开关:采用ZVS高频(MHz)开关和低剖面、高密度滤波技术,可在100ºC的基板温度下稳定运行。
1.2 典型应用
该模块适用于多种领域,如LED照明、电信(WiMAX、功率放大器、光开关)、自动测试设备(ATE)、高效服务器电源、办公设备(打印机、复印机、投影仪)以及工业设备(过程控制器、物料搬运、工厂自动化)等。
2. 产品规格
2.1 产品评级
输入电压范围为85 - 264VAC,输出为隔离的48VDC,功率为330W。
2.2 引脚配置
信号名称 类型 描述
GND PE Ground 保护接地,两个引脚加六个接地支柱用于连接PCB和基板
AC (N) AC Power Input 交流中性输入
AC (L) AC Power Input 交流线路输入
EN Signal Input 开漏输出,内部上拉。悬空启用,拉至–IN禁用
–IN Signal Reference EN引脚参考引脚
RSV3 No Connect 请勿连接此引脚
RSV1 No Connect 请勿连接此引脚
DC +OUT Power Output +48V输出
DC –OUT Power Return +48V返回引脚
2.3 绝对最大额定值
操作时需注意各参数的最大额定值,如输入电压AC (L) 到AC (N) 连续值最大为275VAC,1ms脉冲峰值最大为600VPK等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2.4 电气规格
涵盖了输入功率、输出功率、效率、电压纹波等多项电气参数。例如,输入电压范围为85 - 264VRMS,输出电压设定点在VIN = 230VRMS、10%负载时为47.5 - 50.5V,满载效率在VIN = 230V时可达91 - 94%。
3. 设计特点
3.1 自适应单元拓扑
与传统PFC拓扑相比,该模块采用单级自适应单元(Adaptive Cell™)拓扑,能实现从全球交流市电到48V总线的高效转换和二次侧功率分配。传统AC - DC电源在处理85V低输入电压时,升压阶段和整体效率会显著降低,而自适应单元拓扑则能有效解决这一问题。
3.2 功率因数校正
模块在全球交流市电范围内提供功率因数校正,对于大多数静态负载,PFC接近1。但需注意,接近线频率的负载瞬变可能会降低PFC,因此应进行滤波或避免此类瞬变。
3.3 故障处理
具备多种故障保护功能,如输入欠压(UV)、过流(OC)、短路(SC)、温度故障和输出过压(OVP)保护。当检测到故障时,模块会采取相应措施,如停止动力系统开关、降低输出电压等,并在故障清除后按正常启动序列恢复。
3.4 输出滤波
模块需要6000 - 12000µF的输出大容量电容器来保证PFC前端的正常运行。输出电压包含线频率电压纹波和开关频率电压纹波两个分量,可通过相应的滤波方法进行处理。
3.5 热设计
热管理应确保从基板表面有效散热,将基板温度保持在100°C以下。同时,要对系统PCB进行冷却,控制模块区域的PCB最高温度。
4. 应用注意事项
4.1 输入保险丝选择
模块内部未配备保险丝,建议在系统级选择合适的输入线路保险丝,以提供热保护。推荐使用5A、216系列Littelfuse保险丝,并根据系统要求考虑电流额定值、最大电压额定值、环境温度、分断容量和标称熔断I²t等因素。
4.2 恒功率负载供电
当模块输出电压应用于PRM™调节器输入时,调节器会作为恒功率负载。为避免模块因电流限制而反复重启,需在模块输出达到设定点后再启用恒功率负载,并确保输出电容大小合适,以防止线路掉电时模块输出电压崩溃。
4.3 源电感考虑
模块采用独特的自适应单元拓扑和控制算法,对交流线路源阻抗较为敏感。建议单模块使用时,通用交流输入(100 - 240V)的线路源电感不大于1mH;若仅在240V标称电压下运行,源阻抗可增加到2mH。多个模块使用时,电感应相应减小。
5. 总结
VICOR的AC Front End FE175D480x033FP - 00模块以其高效、稳定的性能和丰富的保护功能,为AC - DC转换提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求,合理选择输入保险丝、进行输出滤波和热设计,并注意恒功率负载供电和源电感等问题,以确保模块的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
