TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源:高性能与安全保障兼备
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源是设计成功的关键因素之一。今天,我们来深入探讨 TRACO POWER 的 TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:TPP 15-148-D.pdf
一、产品概述
TPP 15 - D 系列电源是一款高功率密度的封装式电源,专为医疗应用而设计。它具备多项先进特性,能满足医疗设备对电源的严格要求。
二、关键特性亮点
(一)安全认证与合规性
医疗安全标准认证 :符合 IEC/EN/ES 60601 - 1 第 3 版 2 x MOPP 认证,这意味着它为患者提供了双重防护措施,能有效保障患者安全。同时,其漏电流低于 75 μA,适用于 BF(身体浮动)应用。
EMC 合规性 :满足 IEC 60601 - 1 - 2 第 4 版的 EMC 要求,确保在复杂的电磁环境中稳定工作,减少电磁干扰对医疗设备的影响。
风险管理 :按照 ISO 14971 进行风险管理,并有风险管理文件,体现了对产品安全性的高度重视。
电子组件验收标准 :符合 IPC - A - 610 Level 3 标准,保证了电子组件的高质量。
(二)性能优势
高功率密度 :在 1.1” x 1.65”的封装格式下,实现了高达 88.5%的效率,提供了出色的功率密度。
宽温度范围 :满载工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,在 50%负载降额的情况下可工作到 85°C,适应各种恶劣环境。
低空载功耗 :空载功耗低于 75 mW,符合 ErP 指令要求,有助于降低能源消耗。
长质保期 :提供 5 年产品质保,体现了厂家对产品质量的信心。
三、产品型号与规格
(一)输出规格
订单代码
最大输出功率
标称输出电压(可调)
最大输出电流
典型效率
TPP 15 - 103 - D
13.2 W
3.3 VDC (2.97 - 3.63 VDC)
4000 mA
84 %
TPP 15 - 105 - D
15 W
5 VDC (4.5 - 5.5 VDC)
3000 mA
86 %
TPP 15 - 109 - D
9 VDC (8.1 - 9.9 VDC)
1670 mA
86 %
TPP 15 - 112 - D
12 VDC (10.8 - 13.2 VDC)
1250 mA
87 %
TPP 15 - 115 - D
15 VDC (13.5 - 16.5 VDC)
1000 mA
87 %
TPP 15 - 124 - D
24 VDC (21.6 - 26.4 VDC)
625 mA
88 %
TPP 15 - 136 - D
36 VDC (32.4 - 39.6 VDC)
417 mA
88 %
TPP 15 - 148 - D
48 VDC (43.2 - 52.8 VDC)
313 mA
89 %
(二)输入规格
输入电压 :交流范围为 85 - 264 VAC(全范围),直流范围为 120 - 370 VDC。当使用直流输入电压时,需要外部保险丝 T 1.0 A / 400 VDC。
输入电流 :满载且输入电压为 230 VAC 时,最大为 300 mA;满载且输入电压为 115 VAC 时,最大为 450 mA。
功耗 :空载且输入电压为 230 VAC 或 115 VAC 时,最大功耗均为 75 mW。
输入浪涌电流 :230 VAC 时最大为 40 A,115 VAC 时最大为 25 A。
输入保护 :内部保险丝为 T 1.6 A / 250 VAC。
(三)输出规格
输出电压调整 :可通过外部微调电阻进行 ±10%的调整,但输出功率不得超过额定功率。
电压设置精度 :最大为 ±1%。
调节率 :输入变化(Vmin - Vmax)时最大为 0.2%;负载变化(0 - 100%)时,3.3 和 5 VDC 型号最大为 0.7%,其他输出型号最大为 0.5%。
纹波和噪声 :不同输出电压型号的纹波和噪声有所不同,例如 3.3 VDC 型号典型值为 40 mVp - p(带 10 μF X5R)。
电容负载 :不同输出电压型号的电容负载能力不同,如 3.3 VDC 型号最大为 6000 μF。
最小负载 :无需最小负载。
温度系数 :最大为 ±0.02 %/K。
保持时间 :在 115 VAC 时最小为 8 ms。
启动时间 :在 230 VAC 时最大为 500 ms。
保护功能 :具备短路保护(连续、自动恢复)、输出电流限制(120 - 200%的最大输出电流,典型值为 145%)和过压保护(125 - 140%的标称输出电压)。
四、其他特性
(一)瞬态响应
响应偏差最大为 8%(75%至 100%负载阶跃),响应时间典型值为 500 μs(75%至 100%负载阶跃)。
(二)安全规格
安全标准 :适用于 IT / 多媒体设备(EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1、UL 62368 - 1)、家用设备(EN 60335 - 1、IEC 60335 - 1)、医疗设备(EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1、ANSI/AAMI ES 60601 - 1,2 x MOPP)和电源变压器(IEC 61558 - 1、IEC 61558 - 2 - 16)。
保护等级 :Class I & II(准备),采用加强绝缘。
污染程度 :PD 2。
过电压类别 :OVC II。
(三)EMC 规格
EMI 发射 :符合 EN 60601 - 1 - 2 第 4 版(医疗设备),辐射发射符合 FCC Part 18 class B、EN 55011 class B、EN 55014 - 1、EN 55032 class B、FCC Part 15 class B 等标准,谐波电流发射符合 EN 61000 - 3 - 2 class A,电压波动和闪烁符合 EN 61000 - 3 - 3。
EMS 抗扰度 :符合 EN 55024(IT 设备)、EN 55035(多媒体)、EN 60601 - 1 - 2 第 4 版(医疗设备)、EN 55014 - 2 等标准,在静电放电、射频电磁场、EFT(突发)/浪涌等方面都有良好的抗干扰能力。
(四)一般规格
相对湿度 :最大为 95%(非冷凝)。
温度范围 :工作温度为 - 40°C 至 + 85°C,储存温度为 - 40°C 至 + 85°C。
功率降额 :高温时根据型号而定,低输入电压时低于 90 VAC 为 4 %/V。
冷却系统 :自然对流(20 LFM)。
工作海拔 :最大为 5000 m。
开关频率 :75 - 95 kHz(PWM)。
绝缘系统 :加强绝缘。
工作电压(额定) :250 VAC。
隔离测试电压 :输入到输出为 4000 VAC(60 s),输入到外壳或 PE 为 1500 VAC(60 s),输出到外壳或 PE 为 1500 VAC(60 s)。
爬电距离和电气间隙 :输入到输出最小为 8 mm。
绝缘电阻 :输入到输出(500 VDC)最小为 100 MΩ。
漏电流 :在 264 VAC 时,触摸电流最大为 75 μA。
可靠性 :计算的 MTBF 为 3100000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性)。
清洗工艺 :根据清洗指南(www.tracopower.com/info/cleaning.pdf)进行。
环境适应性 :振动符合 IEC 60068 - 2 - 6(5 g,3 轴,正弦扫描,3x30 min,5 - 500 Hz),机械冲击符合 IEC 60068 - 2 - 27(50 g,3 轴,11 ms)。
灌封材料 :硅胶(UL 94 V - 0 等级)。
引脚材料 :铜,引脚基础镀层为镍(2 - 3 µm),引脚表面镀层为哑光锡(3 - 5 µm)。
外壳类型 :塑料外壳。
安装类型 :PCB 安装。
连接类型 :THD(通孔器件)。
焊接曲线 :无铅波峰焊,260°C / 6 s 最大。
重量 :43 g。
环境合规性 :符合 REACH 声明和 RoHS 声明,SCIP 参考编号为 f178725e - c463 - 45fc - a49c - ad9112cf5e53。
五、总结
TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源以其卓越的性能、严格的安全认证和广泛的适用性,为医疗设备设计提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,不妨考虑这款电源,它将为你的设计增添更多的保障和优势。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
