深入解析DS34RT5110:DVI/HDMI信号重定时的理想之选
在当今数字化时代,高清视频传输需求日益增长,DVI和HDMI作为主流的视频接口标准,在各类显示设备和视频传输系统中广泛应用。然而,随着传输距离的增加和信号干扰的影响,信号质量往往会下降,导致图像出现模糊、闪烁等问题。为了解决这些问题,德州仪器(TI)推出了DS34RT5110 DVI/HDMI重定时器,它能有效提升信号质量,确保高清视频的稳定传输。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DS34RT5110SQX NOPB.pdf
一、产品概览
DS34RT5110是一款高性能的重定时设备,支持3个最小化传输差分信号(TMDS)数据通道和1个时钟通道,数据速率最高可达3.4 Gbps,总吞吐量高达10.2 Gbps。它兼容DVI v1.0和HDMI v1.3a标准,适用于多种视频应用场景。
产品特性
  1. 输入均衡与输出去加重:具备可配置的接收均衡器和输出去加重功能,能有效补偿信号在传输过程中的损耗,提高信号质量。
  2. 低抖动输出:在不同数据速率下,输出抖动极低,如在2.25 Gbps时总输出抖动为0.09 UI,3.4 Gbps时为0.10 UI,为系统设计提供了额外的余量和灵活性。
  3. 级联能力:多个DS34RT5110设备可以级联使用,实现HDMI/DVI应用的多跳扩展,且不会降低信号保真度。
  4. 可调节输出电压:通过电阻可调节差分输出电压,适用于AC耦合的Cat5e和Cat6扩展应用。
  5. ESD保护:具备>8 kV HBM ESD保护,提高了设备的可靠性。
二、引脚功能详解
DS34RT5110采用48引脚WQFN封装,各引脚功能如下:
高速差分输入输出引脚
  • 时钟输入(C_IN - C_IN+):TMDS时钟信号的反相和同相输入,内部有50 Ω端接电阻。
  • 数据输入(D_IN0 - D_IN0+、D_IN1 - D_IN1+、D_IN2 - D_IN2+):TMDS数据信号的反相和同相输入,同样有50 Ω端接电阻。
  • 时钟输出(C_OUT - C_OUT+):TMDS时钟信号的反相和同相输出,为开集电极输出。
  • 数据输出(D_OUT0 - D_OUT0+、D_OUT1 - D_OUT1+、D_OUT2 - D_OUT2+):TMDS数据信号的反相和同相输出,开集电极输出。
控制引脚
  • 均衡控制(EQ2、EQ1、EQ0):选择均衡器的增益级别,默认内部上拉为低电平。
  • 去加重控制(DE1、DE0):选择输出驱动器的去加重级别,默认内部上拉为低电平。
  • 设备控制(BYPASS、EN、MODE):分别用于重定时器使能控制、输出驱动器使能控制和时钟通道模式控制。
  • 状态指示(SD、LOCK):SD为信号检测输出引脚,LOCK为PLL锁定指示输出引脚。
电源和接地引脚
  • VDD:电源引脚,电压为3.3 V ±5%,需通过低电感路径连接到VDD平面,并在每个VDD引脚与GND平面之间连接0.1 μF旁路电容。
  • GND:接地引脚,需通过低阻抗路径连接到接地平面。
  • Exposed DAP:接地参考,封装中心的暴露焊盘必须连接到接地平面。
三、电气特性分析
电源功耗
在不同工作模式下,DS34RT5110的电源功耗有所不同。在使能模式下,典型功耗为1100 mW;在待机模式下,典型功耗为850 mW。
输入输出电压规格
  • LVCMOS输入输出:高电平输入电压范围为2 V至VDD,低电平输入电压范围为GND至0.8 V;高电平输出电压在IOH = -3 mA时为2.4 V,低电平输出电压在IOL = 3 mA时为0.4 V。
  • CML输入输出:输入电压摆幅为800 - 1560 mVp-p,输入共模电压为VDD - 0.3至VDD - 0.2 V。
信号检测与抖动特性
  • 信号检测:信号检测高电平阈值为80 mVp-p,低电平阈值为20 mVp-p。
  • 抖动特性:数据通道的随机抖动为3 psrms,不同数据速率下的总输出抖动在0.03 - 0.17 UIp-p之间。
四、功能模块剖析
锁相环(PLL)
时钟通道配备高性能PLL,为数据通道的时钟和数据恢复单元提供低抖动采样时钟。外部需要在LFp和LFn引脚之间连接由2.2 nF电容和3.3 kΩ电阻串联组成的环路滤波器。
时钟数据恢复单元(CDR)
每个TMDS数据通道都有独立的CDR,通过数字插值从TMDS时钟通道的PLL获取时钟,使采样时钟边缘对齐。CDR的环路带宽约为波特率的1/1000。
输入均衡
输入数据通道均衡器支持8种可编程的均衡增益级别,通过EQ引脚(EQ [2:0])进行选择,可适应不同的传输线路径损耗场景。
输出去加重
提供4级去加重,分别为0、3、6和9 dB,用户可根据输出通道的损耗情况进行选择。
输出VO控制
通过VOD_CRL引脚连接外部电阻到地来控制输出差分电压(VO),建议外部电阻值在12 kΩ至24 kΩ之间,公差为±5%。
五、应用场景
典型应用
DS34RT5110可作为DVI/HDMI源设备、接收设备或中继设备使用。作为源设备时,需根据驱动电缆长度配置输出去加重设置;作为接收设备时,需根据接收电缆长度优化输入数据通道的均衡增益级别。
多跳应用
在DVI/HDMI家庭影院和专业工作室系统中,可将多个DS34RT5110设备级联使用,实现长距离电缆传输。为了达到最大电缆长度,需要优化每一跳的均衡和去加重级别,并合理设置MODE引脚。
矩阵开关应用
在具有矩阵DVI/HDMI开关的安全系统中,DS34RT5110可用于均衡长电缆传输的信号,消除系统抖动,为接收设备提供干净的TMDS信号。
双链路应用
支持DVI双链路应用,适用于需要超高分辨率的QXGA和WQXGA显示。
DC和AC耦合应用
支持TMDS差分对的DC耦合传输线,也可采用AC耦合方式连接源设备和接收设备,以消除地电位差的影响。
六、设计注意事项
PCB布局
  • TMDS差分输入输出应具有100 Ω的受控差分阻抗,尽量在电路板的同一层布线,避免使用过孔,若必须使用则应对称放置。
  • 确保TMDS信号远离其他信号和噪声源,所有TMDS差分输入输出走线长度应相等,以最小化线对内偏差。
电源旁路
  • 电源(VDD)和接地(GND)引脚应连接到印刷电路板相邻层的电源平面,减小电介质层厚度,形成低电感电源和分布式电容。
  • 在每个VDD引脚连接0.1 μF旁路电容,并在电源旁路设计中加入2.2 μF至10 μF的电容。
电缆选择
DS34RT5110可使用STP(DVI / HDMI)电缆或UTP(Cat5 / Cat5e / Cat6)电缆进行长距离传输,但需考虑电缆的线间偏差,建议使用低偏差视频级电缆。
七、总结
DS34RT5110是一款功能强大的DVI/HDMI重定时器,具有输入均衡、输出去加重、低抖动输出等特性,适用于多种视频应用场景。在设计过程中,需要注意PCB布局、电源旁路和电缆选择等方面,以确保设备的性能和稳定性。你在使用DS34RT5110的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
