Vicor的IBC客户评估板为评估其中间总线转换器(IBC)的性能提供了便捷的方式,并且在设计上充分考虑了用户的便利性。不过,由于IBC响应速度快,它会很容易暴露出与评估板相连的电源、负载及相关布线的局限性。因此,在使用评估板时,需尽量减少电源和负载的杂散阻抗,以充分发挥IBC的性能。
连接高质量、低噪声的电源至评估板的 +IN 和 –IN 端子。输入源的启动压摆率应不大于 1 V/µs,互连导线应采用粗规格且尽可能短。必要时,需在评估板上添加额外电容,以补偿互连导线的阻抗和电源的不足。因为电源的噪声以及输入源电压降会在 IBC 输出端按其 K 因子放大。大家在实际操作中,有没有遇到过因为电源噪声导致输出异常的情况呢?
使用短的粗规格导线将电子或无源负载连接到评估板的 +OUT 和 –OUT 端子。大多数市售电子负载的电流压摆率可能无法充分测试 IBC。评估板可直接连接到 IBC 预期应用中,但评估板与应用之间的互连阻抗会极大影响瞬态响应。对于瞬态响应要求高的应用,建议将 IBC 直接安装在目标应用的 PCB 上。这里大家思考一下,如何在不同应用场景下选择合适的负载连接方式呢?
评估板提供两种使能和禁用 IBC 的方法:
评估板的 GND 端子用于 IBC 的基本 EMI 测试,测试时应连接到接地。若需要,可使用 S01 和 S02 位置对共模扼流圈进行分流,这些位置已放置零欧姆电阻。
该连接器用于精确测量 IBC 的输出电压。若示波器探头配有可移除塑料护套,可直接连接到该插孔。为避免在测量输出或输入电压时产生接地环路,应分别进行测量。
通过堆叠多个评估板,并使用具有足够电流处理能力的支柱互连输入和输出,可展示设备的并联和均流能力,形成三维阵列。并联 IBC 时,不应使用 EN 控制接头(J11),而应使用 S10 开关使能模块。在施加输入电源前预先使能所有模块并不能保证同步启动,因此启动时的负载大小应确保任何一个模块都能单独成功启动。大家在并联使用时,有没有遇到过启动不同步的问题呢?
可将电流探头环绕连接到 IBC 的 +in 导线。评估板上的输入电容位于该测量点下游。
由于 IBC 可提供和消耗大电流,在进行效率测量时必须考虑 PCB 的影响。务必使用 IBC 角落的适当触点对直接准确测量 IBC 处的电压。
评估板推荐的硬件包括 4 个环形接线片、4 个 #10 - 32 螺丝、4 个 #10 平垫圈、4 个 #10 锁紧垫圈(套件 #37324)、4 个 #10 六角螺母和 4 个自粘橡胶脚。橡胶脚可放置在 PCB 底部的 1 至 4 号焊盘位置。除环形接线片外,所有硬件均为不锈钢材质,套件 #37324 随评估板提供。
在大多数实验室环境中,建议使用至少 200 LFM 的风扇吹过评估板。如需 IBC 的更多热信息,可参考数据手册或联系 Vicor 应用工程部门(800)927 - 9474。同时要注意,IBC 和评估板的表面温度可能对操作人员造成热危害,且 IBC 可能在潜在危险电压下运行,评估板不应用于最终产品设备。
客户评估板可通过将相应 IBC 型号编号的 “–00” 后缀替换为 “–CB” 来指定。具体型号列表可查看:http://www.vicorpower.com/dc - dc - converters - board - mount/vi - brick - intermediatebus - conver。
总之,Vicor 的 IBC 客户评估板为工程师提供了一个全面且便捷的平台来评估 IBC 的性能。在使用过程中,大家要严格按照指南操作,充分发挥评估板的作用。你在使用类似评估板时,还有哪些特别的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
