在电子工程领域,对中间总线转换器(IBC)性能的评估至关重要。Vicor的IBC客户评估板为工程师们提供了便捷的评估手段。以下将详细介绍这款评估板的特点、设置方法、推荐硬件、热管理等方面的内容。
该客户评估板是专门用于评估Vicor的IBC性能的工具,并且在设计上充分考虑了用户的使用便利性。不过,由于IBC响应速度快,它会很容易暴露出与评估板相连的源、负载及相关布线的局限性。因此,在使用时要尽量减少源和负载的杂散阻抗,以充分发挥IBC的性能。大家在实际操作中,有没有遇到过因为源和负载阻抗问题导致的性能不佳呢?
将高质量、低噪声的电源连接到评估板的 +IN 和 –IN 端子。输入源的启动压摆率应不大于 1 V/µs,互连引线应采用粗规格且尽可能短。必要时,可能需要在评估板上增加额外的电容,以补偿互连引线的阻抗和电源的不足。因为电源的噪声以及输入源电压降会在IBC的输出端被其K因子放大。
将电子或无源负载通过短的粗规格引线连接到评估板的 +OUT 和 –OUT 端子。大多数市售电子负载的电流压摆率可能无法充分测试IBC。评估板可以直接连接到IBC预期的应用中,但评估板与应用之间的互连阻抗会对瞬态响应产生很大影响。对于瞬态响应要求较高的应用,建议将IBC直接安装到目标应用的PCB上。
评估板提供了两种启用和禁用IBC的方法。一种是仅使用S10开关,无需连接J11 插头;另一种是仅使用J11插头,此时S10开关应固定在内部位置。通过在EN_EXT_IN和–INM(引脚编号分别为1和3)之间施加5 V或更高电压可启用IBC,施加小于1 V则禁用IBC。
评估板的GND端子用于IBC的基本EMI测试,测试时应连接到接地。如果需要,可在S01和S02位置对共模扼流圈进行旁路,这些位置已放置了零欧姆电阻。
该连接器用于精确测量IBC的输出电压。如果示波器探头配有可移除的塑料护套,则可直接连接到该插孔。为避免在测量输出或输入电压时产生接地环路,应分别进行测量。
通过堆叠多个评估板,并使用具有足够电流处理能力的支柱互连输入和输出,可以展示设备的并联和电流共享能力。在并联IBC时,不应使用EN控制插头(J11),而应使用S10开关启用模块。在施加输入电源之前预启用所有模块并不能保证同步启动,因此启动时的负载大小应确保任何一个模块都能单独成功启动。
可将电流探头环绕连接到IBC的 +in 引线上进行测量。评估板上的输入电容位于该测量点的下游。
由于IBC可以传输和消耗大电流,在进行效率测量时必须考虑PCB的影响。务必使用位于IBC角落的适当接触点对直接测量IBC的电压。
评估板推荐使用的硬件包括4个环形接线片、4个 #10 - 32 螺丝、4个 #10 平垫圈、4个 #10 锁紧垫圈(套件 #37324)、4个 #10 六角螺母和4个自粘橡胶脚。除环形接线片外,所有硬件均为不锈钢材质,套件 #37324 随评估板提供。橡胶脚可放置在PCB底部的1至4号焊盘位置。
在大多数实验室环境中,建议使用风扇以至少200 LFM的风速吹过评估板。如需了解IBC的更多热信息,可参考数据手册或联系Vicor应用工程部门(800 927 - 9474)。需要注意的是,IBC和评估板的表面温度可能对操作人员造成热危害,同时IBC可能在潜在危险电压下运行,存在能量危险。评估板不应用于最终产品设备。
要订购客户评估板,只需将相应IBC型号编号中的 “–00” 后缀替换为 “–CB” 即可。具体型号列表可参考 [http://www.vicorpower.com/dc - dc - converters - board - mount/vi - brick - intermediatebus - conver](http://www.vicorpower.com/dc - dc - converters - board - mount/vi - brick - intermediatebus - conver)。
总之,Vicor的IBC客户评估板为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估IBC的性能。在使用过程中,工程师们需要根据实际情况合理设置和操作,以确保评估结果的准确性和可靠性。大家在使用这款评估板时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎分享交流。
