用PTC自限温电热线材料自做的皮革手套,戴上暖和,外观高雅,制作简单成本低廉。
1.性能优势:
①与金属电热丝相比,拉力、弯曲强度高,无断丝现象,且自动恒温、安全节电。
②与电热布相比,只是一条线,没有串联并联接点及电热布电极,所以故障低,制作更简单,易批量生产。
③可随意布线,调整热功率(热功率与长度成正比例)。
2.制作方法:
①先裁两块20×l2cm2平方面积的土工针刺布或单面丙纶无纺布。
裁剪成如下图手套形状尺寸,手心布一块,手背布一块,五指间剪开手指宽度,因大小不同,取1.5至2mmo再将两块重叠对齐,把掌心和掌背五指边端联接缝好。
②布置PTC电热线,把手套式样的布料从手套套口处分开,将平形1.5×3mm,6~12V,60±5qC,1.3—1.5米长度PTC电热线,按下图方法顺序(实线表示为掌心手指,虚线表示为手背手指布线表示),从手套口3到无名指,直到大拇指,手背线在D处转弯,手心线在手套口转弯,绕完后用针线固定,在首端1处接上电源插座,尾端2处套上绝缘套管,防止短路,最后再用布或皮革类材料缝好手套面,把布置好电热线的芯料放进去,并在手套口缝合固定。
制作成的电热手套,每双功率10W.温度45±5℃,电源可用12V电瓶或6V随身听、充电电源使用。
