自制一款方便实用的电子摇奖机
自制一款方便实用的电子摇奖机,摇奖机电路图
该机电路简易,装制方便,最适合读者和电子电工爱好者自制。可用于各种数字游戏进行摇奖,摇出的号码可作为对奖选号的依据。
一、工作原理
该摇奖机是利用旧收录机或电子玩具直流4.5V电机来带动相似洗衣机中的“波轮”旋转,使数字奖球碰撞跳动、相互摩擦,在撞击的快速飞翔中把奖球射出或挤出。它的摇奖原理与现行的旋风式摇奖机相似,只是不依靠“风”吹动奖球,而是用快速的“波轮”推动奖球,得到公平公正的对奖号码。
电路见下图,合上开关S,K拨向1接通电动机M正转,把K从1拨至2,电容器C两端电压不能突变,三极管VT1的的基极电位为高电平,三极管VT1、VT2导通,电动机M得电,带动“波轮”迅速转动(反转),撞击奖球无规律性地跳动。与此同时,电源经电阻R2对电容器C充电,经短暂的时间,三极管VT1的基极电位变为低电平,VT1、VT2截止,电动机断电,“渡轮”转动速度在电动机转动惯性作用下逐渐变慢而停止,这样摇奖机的球不是被射出就是被挤出。再按一下S断开主电源,电容器C立即经电阻Rl、二极管放电,电机停止工作。再会上S时重复上述过程,摇出第二个奖球。调整电阻R2或电容器C的数值,即可确定每一次摇出一个奖球的时间。本电路每摇出一个奖球的时间约30秒~45秒。
摇奖器
二、电子元件的选择
M:4.5V直流玩具电机,S:自锁式按钮开关,K是l×2小型拨动开关,其它均以图标为准,进行选释。
奖球:选用玩具塑料枪的子弹,其直径在6mm~8mm左右。数量根据当地福利彩票位数而定,如36选8,需36个奖球,这样也可用于福彩22选4,体彩21选6等号码模拟摇奖。
摇奖器
三、制作
电子摇奖机印刷电路板见下图,摇奖机的外壳可选用长方形透明盒,其宽度与厚度不小于40mm,这里选取透明有机玻璃自已粘制。摇奖机“波轮”用厚2mm的硬塑料板材,外形及制作方法如右图所示。
摇奖器
在奖球上用红色碳素墨水或其它鲜明颜色分别写上01、02、03、04、05、……36个数字。玩具电动机固定在摇奖机壳体内一则中间位置,在电动机与摇奖“波轮”之间安装一块隔板,摇奖“波轮”与电动机轴连接部分从隔板中心穿过.隔板的中心圆孔直径应比连接轴直径大3mm~4mm,以确保“波轮”得心顺手转动灵活自如就行。
摇奖机壳体对准“波轮”的顶部开一个φl00mm的圆孔,用来放人奖球,在相对的壳底处开一个略大于奖球直经的圆孔,以供奖球弹射击或挤出壳体外。在圆孔外黏一根φ8mm~φl0mm的透明胶管,使被摇出的奖球依次排列,透明胶管下端是倾斜形状放在摇奖机底座上。底座体积应适当大些,确保摇奖机工作稳固。电池和调试好的电路板固定安装在底座盒体中,开关S、K分别安装在底座盒左边。摇奖机结构如下图所示。
摇奖器
使用时,打开摇奖机的壳体上的投球孔,将全部奖球放入其中,盖上投球孔。按下开关S,K打在l位,电动机带动“波轮”快速正转,约10秒钟。K拨至2位,电机反转,使奖球相互撞击,约35秒~45秒(此时间自已设定),电动机切断电源,靠惯性“渡轮”渐渐慢转直到停止。在此过程中,定有一个奖球被弹射出球孔或各球拥挤出出球孔。奖球排队出孔后,断开S约10秒后。再按一下开关S,周而复始,重复上述过程。第2个球摇奖开始,直至摇出所需球的个数为止。该摇奖机一装即成,有兴趣的话,不妨一试。
