电子售票员实验电路,COUNTER
目前无人售票车逐步增加,及时统计上车人数,刷卡人数、投币买票人数,电子售票员是很需要的。电子售票员的任务是:乘客进出门统计、刷卡统计、售票按钮;把信息分别送到两组十进制可逆计数器中,最大计数容限是99(如有需要,可进一步扩展);然后经过译码驱动七段LED数码字显示。也可以驱动LED大数码字或语音报数装置。本文介绍的是演示板。IC卡刷卡过程只是检测有一张非接触IC卡靠近的事件,没有真正读卡,不会把卡内金额减除。对两人并行上车的统计误差问题还有待于解决。原理框图如下图所示。
乘客进出门统计红外接收采用一体化红外接收头NB0038,其中心频率为38..0kHz,外壳为环氧树脂封装提供一个红外滤光器,可防止自然光的干扰。内部含有:光电检测和前置放大器,输出数字电平可直接驱动TTL或CMOS电路。为了防止对细小物品如女孩的辫子、扁担、背包带等物品进入错误计数,设计两个或多个发射头错开一定距离水平排列,红外接收头只要被一个头照射就动作,从上图可以看到。这样凡是只有半影没有全影的情况就不被计数。只有人进出时才会被统计。如何区分进门、出门的。下图是一个相位检测器。NB0038是反相输出的,有光照时输出为低,有人进入,没有光照时输出为高。传感器S1,S2输出波形为VS1,VS2,因为放置时的错位,进门时,靠门的S1先被挡住光,波形为①,出门时,S2先被挡住光,波形为下图中②。
把VS1、VS2分别送到两个D触发器的CD端和CLK端,复位端CD是低电平有效。信号①对触发器2分析如下:
●有光照时VS1、VS2都是低电平,触发器2处于复位状态,输出都是低电平;
●VS1=1,先退出复位状态,这时输出还是低;
●时钟VS2=1,触发器动作,由于数据端D接高,输出高,这种状态延续下去;
●复位信号VS1 =0,输出低;
●时钟VS2由1变0,对触发器不起作用输出不变。因为触发器只对时钟的上升沿,从低变高有反应,对下降沿,从高变低没有反应。同时因为复位信号为低输出不会变。波形见下图中③。
信号①对触发器1分析如下:
●有光照时VS1、VS2都是低电平,触发器1处于复位状态,输出都是低电平;
●时钟VS1=l,因为是复位状态,时钟不起作用,输出还是低;
●复位信号VS2=1,由于没有时钟VS1的上升沿,原来输出低的状态延续下去;
●时钟信号VS1=0,对触发器不起作用输出不变还是低;
●复位信号VS2=0,输出低。波形见下图中⑤。
同理可以推出,信号②作用下,触发器1输出⑤,触发器2输出④。
十进制可逆计数器的工作过程。
40192(74HC192,74LS192)是可预置的BCD加减法同步计数器。内部由4个时钟同步操作的D触发器和控制门组成。4个触发器状态的变化是同步进行的,4个输出端状态跳变没有时间差别,而异步计数器是上一级翻转推动下一级,延迟逐级累加。Ql0要比Q0晚10个延迟。应用于译码器会有毛刺。同步计数器不会有此问题。4位二进制计数器的状态是0000,0001---.1111,0000共16个状态,而BCD计数器的状态是0000,0001...0111,1000,1001,0000共10个状态。内部的控制门有两大作用:
①进位链控制,到1001后下面就进位,变成0000。
②同步时钟,把某触发器该不该翻转的条件在时钟来之前准备好,时钟一来同时翻转。
例如现在状态是1001,打开第0、第3个触发器,当外时钟一来就一起由1变0。而第1、第2个触发器的时钟关闭,外时钟来时不动作。这种进位条件也提前送到下一个192做到多级同步。当预置位PL为低时,与时钟同步把DO—D1数据送到Q0—Q3。我们不用可预置功能,PL接高。做成加减功能的可逆计数时要用两个时钟,CU和CD(下降沿有效),其相互关系是其中一个由高变低时,另一个必须为高,平时两个时钟输入都应该是1。正好和波形③④⑤相反,我们用D触发器的反相输出端Q接192。两级计数器级联的方法是前一级的TCU/TCD分别接下一级的CU/CD。当清零信号CR为高的时候,所有的计数器状态都回到零。CU加法计数时钟,输出从0-直加到99,超过99回到0,CD减法计数时钟,输出退回一个数。如果原来加到50,CD来一次,输出为50-1=49。
译码正示电路
常用的译码显示驱动电路有74LS47(247)和4511两种,前者适合共阳极数码管,后者适合共阴极数码管。
从显示6,9的字形来说74LS247比较好看。多位数字显示可以用动态扫描方式,本设计只用2位,静态显示比较简单。4511的输人为AO~A3,输出为Ya,Yb,Yc,Yd,Ye,Yf,Yg分别接七段数码管的相应端,中间的限流电阻是必不可少的。每段电流5~10mA,每个字约40mA为宜。4511’的输出高电平为电源电压减0.9V,数码管负载电压为1.6~2V限流电阻R=(VCC-0.9-2)/5mA=420Q。电阻取390Ω。4511有一个测试端LT和一个消隐端BI,也就是全亮全熄控制端,前者为低,显示8,后者为低,不显示。本设计不用这两个输入端,统统接高。芯片有一个选通端LE,用以锁存输入的数据,如果LE由0变1,输入A0~A3的新数据不能进入译码器,输出不变。本设计不用选通,LE接O。
红外发射电路
NE555接成无稳态多谐振荡器,里面的比较器以电源电压的1/3,2/3控制输出翻转,定时精确。C79放电到2,6脚=1/3Vcc时,7脚为高(OPEN)3脚输出高电平,Vcc通过R73+W71对C79充电。经过0.693(R73+W71)C79时间,脚升到2/3Vcc,这时,发生翻转,3脚输出低电平,7脚对地导通,C79经过W1放电,经过0.693×W71×C79时间直到2,6脚=1/3Vcc止周而复始。调整W1使频率刚好为39kHz。NE555的3脚驱动能力很强,取R72=330Ω,低电平电流驱动达20mA以上。
读卡器电路
L81和C81串C82构成LC谐振回路,频率为Fosc=l/2π、&raDIC;LC。约为11MHz。由于R83的存在,回路Q值不高。C81、C82分压正反馈,形成电容三点式振荡器。当IC卡内的10.56MHz谐振回路接近L81时,由于振荡牵引作用。振荡频率由11MHz降低向10.56MHz靠近。
频率→0.9→10.8→10.7→10.6→10.56。281为调频机的陶瓷滤波器,谐振频率10.7MHz型号LT10.7MA5A10(带宽280kHz(S2Al0带宽230kHz也可用,效果不如A5)当无IC卡时,281输入100~200mV,输出10—20mV有无IC卡时,281输入不变频率降低,输出50—100mV甚至更高。用金属片接近L81时,线圈电感降低,振荡频率升高。振荡频率更低。VT82放大约5倍,C85,D81,D82构成倍压检波,在C86上得到直流信号电压。调L81的移动半圈,使至少有卡比无卡大1倍,最佳状态可达有卡比无卡大10倍。
W81产生比较电压,调到无卡和有卡直流电压的中心点,如有卡0.5v无卡0.1V,调到(0.1+0.5)/2=0.3V。
U81A有卡输出低,无卡输出高。C87、R91构成微分电路,不管刷卡时间长短,都只有一个窄的负脉冲。U82A、B构成单稳态电路,总是输出0.5s等宽脉冲,启动U82C、D构成2kHz多谐振荡器,发出“嘟一”的提示音。刷卡信号从U82A输出。
