本文介绍的门铃电路具有以下独特功能,当自家人敲门时,它会放出一段优美的音乐,但是,当客人来访时,它则发出另一种声音。
电路见图,它具有两路触发通道TD1和TD2。平时,当门铃按钮AN未被按下时,电路处于静态,音乐片IC2、IC3均无触发脉冲门铃不能发声。但按下AN时,又分两种情况:
1. AN被持续按住时(时间约为1s),此时,非门F1、F4均输出一个持续时间为1s的高电平脉冲。对TD1而言,F1输出高电平脉冲通过C1对C2充电,由于C1容量远小于C2,C2上电压不能被一次充至高电平,仍为低电平。此低电平经F2、F3两次倒相整形后仍为低电平,IC2无触发脉冲,故IC2不工作;对TD2而言,F4输出高电平通过R2对C3充电约1s,C3上电压上升为高电平,IC3有触发脉冲而工作,门铃发声。
2. AN被短促地按动数次(约3~4次),F1与F4均输出3~4个断续的高电平脉冲,对TD1而言,C2被断续充电,由图可知其充电快而放电慢,C2可以在数个脉冲内充至高电平,F3输出高电平触发脉冲,IC2工作;对TD2而言,当F4输出高电平期间,C3被充电,当F4输出为低电平时,C3通过二极管放电,在数个断续脉冲过后,仍不能被充至高电平,IC3不工作。
使用时,必须建立一个约定:自家人敲门时,应快速按动门铃按钮AN 3~4次,而客人到来时,一般的习惯是持续按下门铃按钮一段时间(1s左右)。这样,门铃将发出不同的声音,就可区别是自家人还是来客。
编者:该门铃的识别功能能否实现?
