它是供不带点火功能的燃气灶具使用的电子小装置,其亦可为带点火功能的燃气灶点火功能出现故障时,作为应急之用。该类手持式燃气点火器的电路均比较简单,而且其电路大都为附图中所示电路形式。
该电路采用单节5号电池(1.5v)供电。使用时,按下开关按钮AN时.1.5V直流电压则先由三极管T1的e-b极和R1、B1(高频小变压器的中间绕组)形成的回路,提供T1偏流,T1导通电流流经B1绕组,产生的感应脉冲,则又正反馈于T1偏流回路中:由此T1进入到连续性自激振荡状态。在B1的另一感应绕组上,由于匝数多,所以产生一升压脉冲电压。该电压由二极管D1整流,可形成一个较高脉冲直流电压。此电压经B2变压器初级而为C1充电;当所充电压升至D3管反向稳压值时,D3立刻雪崩导通;于是T2可控硅的控制极上得到触发电压,使T2导通,并立即让C1所充的电压,经T2和B2初级回路放电;在B2次级升压绕组上,就感应出一数千伏脉冲电压:该电压再经导线引至点火器的前端部,通过空气间隙放电,产生出拉弧。并用此电火花为灶具点火。
另外在电路上,D2组成的是保护电路。用来泄放电路工作中所产生的反向感应高压脉冲.可防止它对T1、T2等元件形成危害,从而保证电路工作安全。 日常使用中,点火器难免有故障,有两种较为常见。其一是AN按钮开关易失灵。这大多是因开关上簧片变形,或者因进水、脏污导致锈蚀氧化.开关触点不能可靠接触,从而导致电路不能正常工作。对此.可打开机壳后,对变形开关上的簧片进行整形以及清洗除污等方法予以解决。
另一常见易发故障是当按下AN开关,虽能听到高压放电声,但器具前端头部却不见电弧(电火花)。经检查,是因机壳内潮湿,壳内放电高压导线还未将高压输至点火器前端,便已在壳内潮湿处而放电,因而造成不能正常对灶具来点火。对此,可先对壳内展开清污与驱潮;并增强线间绝缘,可采取为高压线再加套绝缘管方法(绝缘管可用废圆珠笔管芯)即可。如此处理便能有效防止故障再次发生。
