该无线数显抢答器采用PT2262和PT2272编码电路为核心元件,设计巧妙,结构简单,制作容易,体积小巧。由于按钮与显示主机没有电线连接,使用和收藏都非常方便。
一、电路的结构原理
下图是抢答发射器电路原理图,由无线发射模块FS和编码IC PT2262等元件组成,电路中,S0为4位编码开关,与PT2262的数据端DO~D3连接,当其置ON位时,将编码电路的数据端接高电位,不同的发射器,开关的位置状态都不同,由此决定发射机的分组号码。同时,这里把编码电路PT2262的地址端A7、A8接高电平,其余悬空处理。按下发射器的按钮开关后,发射 器发射模块和编码电路接通电源,向外发射编码信号。
下图是数显接收电路的原理图,由无线接收模块JS和解码IC PT2272、BCD译码驱动电路CD4511、LED数码管、音乐IC等组成。电路中,CD4511是一只有锁存功能的7段BCD译码驱动电路,可直接驱动LED数码发光二极管发光显示。A、B、C、D是它的BCD编码输入端,当4个输出端都为低电平0000时,显示为0,当输出为0001时,显示为1,由于它们直接与解码电路PT2272的DO~D3连接,就可通过对抢答发射器的数据端进行BCD编码,接收电路解码后就会从DO~D3端输出对应的BCD码,由CD4511译码驱动LED数码管,实现从0-9十个组别的号码显示,当BCD码超过1001后,CD4511七段显示熄灭。
电路中将解码IC PT2272的地址编码端A7、A8通过4只二极管D1、D2、D3、D4 分别与数据端的DO~D3连接,这样,当DO~D3输出为高电平时,解码lCPT2272的地址码与抢答器发射机的地址码一致,地址端A7、A8为高电平,其余端悬空,只要有抢答发射器按钮按下,数显接收电路就可接收到发出来的编码信号,由于发射机数据编码是本组的组号编码,四个输出端总有一个为低电位,接收电路的解码器在接收信号后会输出相同的BCD编码,这使得连接DO~D3输出端的4个二极管至少有一个会导通,使PT2272的A7、A8脚由原来的高电平变为低电平,从而改变了接收电路的地址码,所以,后按下按钮的抢答发射器,因地址码改变已无法被接收电路接收显示,实现了电路的抢答功能,这是本电路设计的巧妙之处。另外,当发射器和接收电路编码一致时解码电路的VT端将输出高电平,用这个高电平来触发音乐电路IC2工作,用音乐声来表示对码成功。本接收电路设计为6V电池供电,无需交流电源,使用起来更加方便、灵活。
下图是裁判发射机电路原理图,它的结构和抢答发射器大致相同,但它的地址端A6、A7接低电平,数据端DO~D3全接高电平。它的地址编码与接收电路收到抢答信号后的地址编码是一致的,所以,接收电路在显示状态下,能够,也只能够收到裁判发射器发来的编码信号,这个信号使PT2272的数据端DO~D3全为1,使数码管的七段显示处于熄灭状态,同时地址端A6、A7重新变为高电平。接收电路又进入抢答准备状态。
二、元件选择与制作
电路中,无线发射和接收模块电路是关键器件,市面上品种较多,选用的模块要求工作要稳定、可靠,特别是工作电压发生变化时,发射、接收模块的频率应该保持不变,因我们的电路直接用电池供电,工作的过程中,随着电能的消耗,电池的端电压会下降,在一定的范围内,不应影响电路的正常工作。
制作中选用的发射模块为FST-4,接收模块为CZS-3。电路所用的LED数码管,要求体积要大一点,便于远距离能够清楚观看,但购买时发现工作这种数码管的工作电压比较高,要10V以上,接收电路用电池供电,工作电压高了会使电池数量增加,于是采用发光二极管自制,为了便于安装,在设计PCB板时要预留好接口,这样在焊接完电路板后,把接收电路板直接插装在数码显示板的背后即可5。接受电路的外壳制作要麻烦一点,建议用有机玻璃粘贴,最关键的是要在前面板上准确地钻出29个供数码显示发光管伸出壳外的小孔,可用PCB板的图纸进行定位,钻孔时要把握好力度,不然有机玻璃片极易破碎。
电路中的音乐电路采用的是一片"叮口"门铃音乐片,喇叭为15mm的电磁讯响器。外壳做好后,在底部嵌入一颗合适的螺丝帽,就可很方便的把它安装在一只摄像头使用的支架上,便于远处观看。发射器手柄最好购买成品外壳制作,这样体积小,手感舒适,制作也方便一些。在焊接抢答发射器时,原理图中的编码开关S0实际没有用上,为方便编码连接,设计的PCB板在可能连接的焊盘旁边印有8、4、2、1几个数字,在确定手柄编号后,用这几个数相加,能得到所编号码的那几个数字,就是要连接的焊盘。如编号为"5"的手柄,可由"4"+"1"得到,就把"4"和"1"对应的焊盘与临近的电源正极线连接起来,如此类推。
三、调试与使用
电路焊装前认真检查电路元件、确保安装无误,不用调试电路就可正常工作。一般情况下,刚接通电源,喇叭会嘟一嘟一嘟响一下,数码显示为0,按下裁判发射机按钮,显示熄灭,只有小数点是亮的(用来作电源指示),这时电路进入抢答工作状态,按下任一个抢答发射器按钮,显示器都应立即显示该发射器的编组号码,喇叭同时发出嘟嘟嘟的声音。再用另外的抢答发射器抢答,显示器应没有反应,原显示号码不变。再按下裁判发射机,显示的数码应熄灭,电路再次进入抢答工作状态。
