蓄电池电压的下限值为放电终止电压.如果低于这一电压而继续放电,轻则性能下降,重则引起火灾。
这款过放电保护电路,不需男接电源.而由被保护的蓄电池供电。一旦达到放电终止电压,蓄电池的负荷及保护电路均被切断。
电路如图1。以12V蓄电池作为保护对象.也可用于其他电压的蓄电池保护。比较器IC1的同相输入端接5V基准电压.这一电压由稳压器IC2提供。反相输入端通过电位器VR1接被保护蓄电池端电压。VR1用于保护电压的调整,这里调至12V蓄电池的放电终止电压10V。
当按下点动开关SW1时,蓄电池给保护电路供电,比较器输出为“L”,继电器RL1得电吸合,其触点自保的同时,也将蓄电池和负荷接通。松开SW1后,蓄电池继续供电。同时LED1发光,表示处于放电状态。
当蓄电池放电至设定的终止电压(10V)后,比较器翻转,继电器失电,负荷及保护器均与蓄电池断开,避免了过放电。
若蓄电池的负荷较大,继电器的触点不能通过较大电流时,可增加一个接触器。使继电器触点接通接触器线圈电源.再利用接触器触点接通负荷。电路如图2。
如使用驱动能力低的比较器(如LM393或运放LM358等)不能直接驱动继电器时.可在比较器后加一驱动级。驱动级采用内藏电阻的大功率三极管RN2202。电路如图3。图3例举了24V蓄电池.此时VR1调整的终止电压值应为20V。
如果蓄电池的电源引线较长,线路电阻就会引起电压降。这会在蓄电池电压接近放电终止电压时。比较器的输出不断转换“L”和“H”,造成继电器颤动。为此在电路中加入了由R3、R4的滞后电路.可避免这种误动作。
以上电路.应使继电器或接触器的线圈电压与蓄电池电压一致。
