可控电子负载,Electronic load
1.3w人已加入
关键字:电子负载电路图
    电子负载的电源可控范围为2V~12V、200mA,可变电源供给由稳压器LM317产生。
    电子负载电路采用一对并联的功率晶体管T3和T4(均为2N3773).T3和T4均安装在大面积的散热器上,可用来测试电压范围为2V~50V.电流最大为10A的直流电源供给。如再并接两只2N3773功率晶体管就能将最大电流扩大至20A。
    电子负载电路有两大优点:1.无需使用高瓦数的电阻作负载;2.负载电流可控性好。
    图中T1和T2连接成达林顿对管.它由稳压芯片LM317连接成可变的12V供电。R2为达林顿对管提供基极电流.基极电流的大小可用连接在IC1①脚的5kΩ、10圈电位器VR1来控制。达林顿对管的输出取自R4的端电压.它经限流电阻R3送至T3和T4。
    被测电源供给连接在功率晶体管的集电极和发射极之间,如附图。负载电流由与负载串联的0.2Ω,10W的电阻R7检测,用数字电压表读出其两端的电压降,因此负载电流1A时.电压降应为200mV。反过来.电压表读数为1mv对应的负载电流为5mA。
    注:2N3773晶体管的额定功耗虽为150W.但在使用时.每只2N3773的功耗不应超过120W。
  • 相关推荐
