DIY一个超大容量移动电源
犹记得去年骑车去西藏的时候,常常因为手机没电,导致跟队友失去联系,找不到旅馆,迷路之类的,虽然带了三块电池,可是大坏蛋的吃电量实在厉害,在高原太阳猛烈,屏幕都是开到最亮的。坐火车回来的时候,拉萨到广州足足57小时的车程让我差点崩溃。
由于本人换机较勤,买电池不是一个好办法,因此DIY移动电源成了我的首选,上淘宝找了找,都是一些小容量的,4000毫安的移动电源售价大概在100元左右,许多消费者都容易被这个数值蒙蔽,以为4000毫安能充很久,这里给大家普及一下知识先:
移动电源是利用组合锂电池加上升压板进行组装的,常规的移动电源使用18650锂电池,为什么我们要把他叫锂电池呢?因为它的正极是以“钴酸锂”为正极材料的电池,当然现在市场上有很多的电池,有磷酸铁锂,锰酸锂等为正极材料的电池。
18650的电池参数:
电压: 3.7V 容量: 2400mAh x 2
外形尺寸: 直径:18±0.2mm
高度:65±2.0mm 重量(约): 95.8g
接下来看看市面上主流的移动电源拆解,由于过程涉及暴力惊悚等限制内容,直接上器官图。
我们可以看到羽bo的移动电源是由两个18650电池组成,一个电池容量为2400毫安,这个容量为4800毫安的电池在天猫的售价为140元RMB。那么4800毫安能给你的手机充多少次电呢?
我们来算一下:
实际输出容量=电池容量×升压板转换效率×充电板转换效率
就拿上面这个4800毫安移动电源来说,芯片升压效率80%左右,除去接口、线路、保护板等损耗,实际能输出的在75%左右,假如拿来充手机,手机的充电效率80%左右,能充到手机里面的电能=4800×0.75×0.8=2880毫安。
如果是给小米手机充电的话,小米的电池1930毫安,2880÷1930≈1.5次,给iphone4 1420毫安的电池充电2880÷1420≈2次
作为移动电源来说的确够了,毕竟不是谁都经常旅行那么久,但是对楼主来说,还是不够,下次旅行还是需要的。对于囊中羞涩的楼主来说,不像爱凤用户那样舍得买几百块的移动电源,更不像买坑爹的品牌电源,只能DIY了,于是上网查找资料,然后上淘宝淘材料。开始了本次DIY之旅。
三天后材料到期,来看下都有些什么:
三块三洋14wh容量的聚合物锂电池(跟小米电池一样),5V3A升压板,十合一电源线,红黑60芯电线,热熔胶。
来些特写:
电池我选用的是>3700毫安的三洋聚合物锂电池,这种电池不会爆炸,安全性较高,三块组合起来就是3700X3=11000mA。电池的电压为3.6V,因此需要使用升压板来提升到5V,而在这个转换过程中需要消耗一定的电量。
升压板选用的是5V-3A的,一般手机充电器的电压为5V-1A,也就是说这块升压板可以给多部手机充电。ipad等平板电脑则需要2.1A的电流,也就是说给平板电脑充电也绰绰有余。
十合一充电线,有点可惜的是每种只有一个接口,如果两步接口一样的手机只能一部部充了。60芯电线,电流传输杠杠的!热熔胶,固定升压板和电池用。
OK,材料准备齐全,开始组装了!
1、首先把电池给组合起来,用绝缘胶带缠在一起,使用并联方式并联起来,三块电池的正负极必须一样。(什么?不知道什么是并联?翻下初中课本)
2、用电烙铁,锡丝,将电线的红线焊在锂电池的正极上,黑线焊在负极,用绝缘胶带封上,红黑线长度根据摆放位置要提前算好,我接的不够长重新接的(图中左边正极是焊接后的效果,右边是封胶带后的效果。)接着再继续焊到升压板上(注意!!正负极必须必须对准!!否则烧掉!!我不小心正负极接触了一下,差点烧掉
3、测试连接是否正常,插上买来的5V-2A DC接口充电器(升压板INPUT接口是DC的),红灯亮,表示连接正常,否则请检查线路。
试试能不能给手机充电
4、测试没问题,开始装!
由于买来的移动硬盘盒不够大,只好再重新找,正好找到一个iphone4的手机壳包装盒,透明塑料盒(话说iphone4的包装都要这么好么……)
根据电路板接口的位置,我将盒子用电烙铁烙了几个口(手工较差,大家将就看吧)
按键不够长,用圆珠笔芯延长一下,用热熔胶粘上即可。别把按键给粘死了就行。
5、搞定后用热熔胶固定好升压板和电池,注意不要把电路板上的电容和线路给覆盖了,不利于散热,涂在周边即可。然后再用胶带缠一下盒子,包装一下整体外观,一个移动电源就算完成了!是不是很简单?!
欣赏一下完成图:
~~~~~~~~~华丽丽的分割线~~~~~~~~~~
说得再好也没用,来测试一下实际效果。
看下充电效率如何:
我不知道是何时充满的,大概两个小时吧,后期会详细测试能够使用多少次。
按照计算:
11000X0.85充电转换消耗X0.8手机转换消耗=实际容量7480毫安
11000毫安能给以下手机充电的次数:
iphone 4=5.26次
MI ONE=3.88次
DHD=5.98次
其他机型请自己换算。
这么大容量的移动电源只充一台机就可惜啦,来试试三台一起充
表示毫无压力
其实可以给更多设备充电,比如ipad、平板等设备,一拖几个都没问题。
下次想改造一个双USB或者4USB接口的。容量试试提升到2W毫安,不过到那时我就得提一个箱子出去了,哈哈。
往上很多牛人都制作过更强大的移动电源,我做的这个没很大的技术含量,有一定DIY动手能力的人都可以做,所以你们还等什么,行动起来吧!
