三输出型号,具有5V、15V和18V超低噪声电压输出。可指定2-18V范围内的3个特殊电压输出。
这种低噪声线性电源可使放大器、振荡器、锁相环或激光器主动稳定装置等关键元件或应用获得最佳 pV 范围噪声密度性能。这款高端交钥匙 低噪声线性电源 可提供单路、双路或三路电压输出。标准库存产品分别有 5V、双路 2V/5V 或三路 5V/12V 和 15V 输出。也可订购具有 2-18V 电压范围内的单路或多路电压输出的特殊型号。
单输出+5V型号。最大功率为3A/15W。达到最大功率时,双色LE灯变为红色。
由于低压输出电流较大,这种双输出型号采用了特殊的连接器。
低噪音线性电源主要功能 :
5V 输出的典型电压噪声功率谱密度。此处获得的 500pV/√Hz 受限于测量装置的本底噪声。
电压噪声 PSD 低至小于 500 pV/√Hz
在 1Hz 至 1 MHz 的频率范围内,残余纹波低至 5 µV rms
所有电压的电压精度均优于 1%(通常优于 0.4)
超高稳定性,可长期使用数小时
双色 LED 灯,带功率限制指示
短路保护
输出电流高达 8 A (2 V)
UltraPS-3 最大总功率为 25 W
外形小巧
该产品自带 MeanWell AC/DC 电源,兼容 110V / 220V 电源插座。
