在电源设计领域,高效、紧凑且功能丰富的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。德州仪器(Texas Instruments)的TPS84320EVM - 692、TPS84620EVM - 692和TPS84621EVM - 692集成电源解决方案评估模块,为我们提供了一个很好的测试和验证平台。今天,我们就来深入了解一下这些评估模块。
文件下载:TPS84320EVM-692.pdf
这些评估模块基于TPS84620/621/320调节器设计,具有以下显著特点:
这些评估模块适用于多个领域,包括:
评估模块旨在展示使用TPS84320/620/621调节器设计时可实现的小印刷电路板面积。默认输出电压为3.3V,开关频率为630kHz。高侧和低侧MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS84320/620/621封装内,MOSFET的低漏源导通电阻使模块能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件内置于芯片中,通过外部电阻和跳线可实现输出电压和频率的调节。此外,模块还提供可调的慢启动、跟踪和欠压锁定输入功能。评估模块的绝对最大输入电压为15V。
| 各评估模块的输入电压和输出电流范围如下表所示: | EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS84320EVM - 692 | PVIN = VIN = 8V至14.5V | 0A至6A | |
| TPS84620EVM - 692 | PVIN = VIN = 4.5V至14.5V | 0A至3A | |
| TPS84621EVM - 692 | PVIN = VIN = 8V至14.5V | 0A至6A |
以TPS84620EVM - 692为例,在输入电压为12V、输出电压为3.3V、环境温度为25°C的条件下,其性能规格如下:
这些评估模块允许进行一些修改以满足不同的应用需求:
TPS84x2xEVM - 692提供了输入/输出连接器和测试点,具体如下:
| REF DES | LABEL | DESCRIPTION |
| J1 | PVIN | 主VIN连接器 |
| J2 | VBIAS | VBIAS输入电压输入连接器 |
| J3 | VIN | 用于将VIN连接到PVIN的跳线,评估模块默认设置将VIN连接到PVIN |
| J7 | VOUT | VOUT连接器 |
| J4 | VADJ | VOUT选择,默认VOUT为3.3V |
| J11 | FREQ | 开关频率选择,默认频率为630kHz |
| J6 | TR_IN | TRACK IN连接器,J5提供两个分压器设置 |
| J5 | SS_TR | 跟踪电压选择跳线,与J6一起使用 |
| J9 | INH_UVLO | 启用跳线,安装分流器以禁止电源 |
| J8 | INH_UVLO | 选择电源开启的UVLO,默认设置为8V UVLO |
| J10 | STSEL | 内部慢启动选择跳线,安装分流器以实现内部慢启动 |
| TP1 | PVIN | PVIN电路点 |
| TP3 | VBIAS | VBIAS电路点 |
| TP6 | VIN | VIN电路点 |
| TP4 | VOUT | VOUT电路点 |
| TP2, TP12 | GND | 电源接地 |
| TP15 | AGND | 模拟接地 |
| TP7 | TR_IN | 跟踪输入 |
| TP8 | SS_TR | 分压器后的跟踪输入 |
| TP9 | PWRGD | 电源良好状态 |
| TP14 | RT/CLK | SYNC输入 |
| TP10 | COMP | 误差放大器输出 |
| TP13 | PH | 开关节点 |
| TP11 | INH_UVLO | 禁止和UVLO输入 |
| TP5 | SENSE+ | VOUT远程感测节点连接到J7引脚2,可用于测量环路响应,同时将R1更改为49.9Ω |
通过一系列图表展示了TPS84620EVM - 692的效率特性,包括效率与输入电压、轻载效率与输入电压、效率与输出电压/频率等关系。例如,在不同输入电压和输出电压、频率条件下,效率有所不同,最高可达91%。这些数据有助于工程师了解模块在不同工作条件下的效率表现,从而优化电源设计。
包括输出电压负载调节和线路调节。负载调节展示了输出电压随负载变化的情况,线路调节展示了输出电压随输入电压变化的情况。在25°C条件下,负载调节和线路调节的范围均为±0.1%,这表明模块在不同负载和输入电压下能保持较好的电压稳定性。
展示了TPS84620EVM - 692对负载瞬态的响应,如在12V输入、电流从1.5A到4.5A阶跃时的输出电压变化情况,包括总峰 - 峰电压变化,有助于评估模块在负载突变时的稳定性和响应速度。
TPS84620EVM - 692的环路响应显示,其单位增益带宽为50kHz,相位裕度为70度,增益裕度为19dB,增益斜率为 - 1,这些参数反映了模块的控制性能和稳定性。
展示了模块在12V输入、6A输出负载时的输出电压纹波和输入电压纹波情况,有助于评估模块的电源质量。
展示了TPS84620EVM - 692在PVIN上升时的启动波形,输出在PVIN达到8V的上升UVLO时开始上升,J9可在PVIN存在时禁止VOUT,这对于了解模块的启动过程和控制逻辑很有帮助。
TPS84x2xEVM - 692的电路板布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和内部层均为2 - oz铜。布局遵循以下基本准则:
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为0.55 in²(354 mm²),此面积不包括测试点或连接器。
文档提供了TPS84320EVM - 692、TPS84620EVM - 692和TPS84621EVM - 692的材料清单,包括电容、电阻、二极管、连接器、测试点等组件的详细信息,如型号、制造商等。这对于工程师进行模块的组装和维护非常有帮助。
这些评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。评估板不满足欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求,可能不符合这些指令或其他相关指令的技术要求。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。TI对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
总之,TPS84320EVM - 692、TPS84620EVM - 692和TPS84621EVM - 692评估模块为电源设计工程师提供了一个功能强大、灵活且易于测试的平台。通过对这些模块的深入了解和合理使用,工程师们可以更好地设计出满足不同应用需求的电源解决方案。你在使用这些评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
