10W反激式转换器UCC3809设计指南
在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天我们要探讨的是使用UCC3809设计的10W反激式转换器,它适用于电信输入电压,能为我们的设计提供稳定可靠的电源解决方案。
文件下载:UCC3809EVM.pdf
1. 设计概述
1.1 设计流程
UCC3809EVM评估模块是一款隔离式10W、3.3V的转换器,专为电信输入电压设计,输入电压范围从 -32Vdc 到 -75Vdc,标称值为 -48Vdc。它采用UCC3809经济型初级侧控制器作为脉宽调制器(PWM),并在次级侧结合了TLV431低压可调精密并联稳压器。该转换器的标称开关频率约为400kHz,UCC3809配置了50%的占空比钳位。
1.2 运行规格
规格 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 32 48 75 V
输出电压范围 3.218 3.3 3.383 V
输出电流范围 0 3.3 A
工作频率 344 380 420 kHz
输出纹波 100 mV
效率(VIN = 48V,IOUT = 3A) 75 %
2. 电路元件描述
2.1 功率级
变压器(T1)、晶体管(Q3)、肖特基二极管(D3)、输入电容(C18)和输出电容(C10 - C12)构成了转换器的功率级。功率电阻(R7)用于感测初级开关电流,并将其转换为电压,供初级侧控制器反馈比较器检测。
2.2 滤波与缓冲
电容(C14)用于过滤输出二极管处输出总线上的高频噪声。电阻(R11)和电容(C7),以及电阻(R10)、电容(C6)和二极管(D2)分别构成初级侧的电压缓冲和钳位电路;电阻(R12)和电容(C8)提供次级侧的缓冲。
2.3 启动与偏置
电阻(R8)为初级侧控制器UCC3809提供启动电流,工作电流则通过自偏置组件(D4和C5)提供。
2.4 尖峰滤波
电阻(R6)和电容(C1)用于过滤整流器反向恢复、次级等效电容负载和寄生电路电感引起的前沿电流尖峰。电阻(R24)和电容(C13)为变压器漏感产生的电压尖峰提供前沿消隐。
2.5 频率设置
电阻(R3)和(R1)与电容(C9)结合,为内部振荡器提供充放电路径,设置转换器的开关频率。
2.6 斜率补偿
晶体管(Q4)、电阻(R20)和(R22)以及直流电压阻断电容(C15)提供斜率补偿。
2.7 软启动与关断
电容(C3)用于编程软启动时间,晶体管(Q2)由电阻分压器(R2和R4)偏置,用于形成外部关断。
2.8 去耦电容
电容(C2)和(C4)是去耦电容,应选用低ESR/ESL的优质电容,尽可能靠近IC引脚并直接连接到IC接地参考。
2.9 栅极驱动
栅极驱动电路由栅极驱动电阻(R5)和下拉电阻(R13)组成。电阻(R18)和二极管(D1)用于加速Q3的关断时间,同时保护U1的输出级。
2.10 电压反馈
电压感测反馈环路由电阻分压器网络(R21、R17和R16)组成,反馈组件(R15和C16)提供必要的增益和极点以稳定控制环路,R14和R19为光耦合器(Q1)、次级侧误差放大器和电压参考(Z1)提供偏置电流。
3. 工作原理
当Q3导通时,T1初级电流从零开始线性增加,能量存储在变压器的气隙中,负载电流由输出电容组(C10 - C12)和C14提供。当初级电流增加到使R7两端的电压与电压感测和斜率补偿之和超过UCC3809的FB阈值电压(1V)时,Q3关断。此时,T1中存储的能量转移到次级侧,正向偏置D3,并补充输出电容组的电荷。
4. 关键参数计算
4.1 最大导通时间
最大占空比出现在最小输入电压和最大负载时。UCC3809具有可编程的最大占空比钳位,最高可达70%。为防止磁芯饱和并确保不连续模式,通常设置约20%的死区时间。对于本转换器,假设 (D_{MAX}) 为40%,钳位设置为50%。通过选择合适的RT1和RT2值以及CT电容,可以设置开关频率。
4.2 匝数比
通过平衡伏秒积,可以计算出反激电感的匝数比。本应用中,匝数比为7,初级有14匝,次级有2匝。
4.3 初级电感
对于不连续模式反激转换器,初级电感可以根据以下公式计算: [L{P}=frac{n timesleft[left(V{IN(min )}-V{DS}right) × t{ON(max )}right]^{2}}{2 × T × V{OUT } × I{OUT }}] 本转换器设计需要约15µH的初级电感。
4.4 气隙大小
气隙大小可以通过以下公式计算: [GAP=frac{mu{O} × mu{R} × N{P}^{2} × A{E} × 10^{-2}}{L_{P}}]
5. 元件选择
5.1 开关元件
MOSFET开关的选择需要考虑最大输入电压、反射次级电压和漏感引起的电压尖峰。开关必须能够传导重复的初级峰值电流,并具有低 (R_{DS(on)}) 值以降低传导损耗。
5.2 电流感测电阻
接地参考感测电阻的选择应确保在最小输入电压下,当初级峰值电流比正常工作峰值高10%时,能触发1V的FB引脚阈值。该电阻的功率额定值应满足 (I_{RMS}^{2} R) 要求。
5.3 栅极驱动
在栅极驱动电路中,需要选择合适的电阻来限制IC的峰值电流,并阻尼振荡。下拉电阻用于确保MOSFET在启动时不导通。
5.4 输出二极管
输出二极管应选择肖特基二极管,以满足工作峰值反向电压、峰值重复正向电流和平均正向电流的要求。
5.5 输出和输入电容
输出电容的选择应考虑电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电容纹波电流额定值。输入电容也应满足最大输入电压的要求。
6. 环路补偿
UCC3809作为初级侧控制器,不包含内部误差放大器。因此,在次级侧使用TLV431低压可调精密并联稳压器进行反馈控制。通过添加补偿网络,可以实现良好的动态响应、可接受的线路和负载调节以及稳定性。
7. 斜率补偿
所有峰值电流模式转换器都可以从斜率补偿中受益,通过向电流感测信号添加电感下降斜率,可以消除因感测峰值电流而不是平均电流引入的误差。
8. 总结
本设计详细介绍了使用UCC3809设计10W不连续模式反激转换器的主要考虑因素和计算方法,包括最大占空比、电感匝数比、磁芯选择、初级电感、栅极驱动、电流感测等。同时,还讨论了关键元件的选择和控制环路补偿。这款转换器可以作为评估模块从德州仪器获得,为工程师提供了一个实用的电源设计解决方案。
你在实际设计中是否遇到过类似的电源设计问题?对于这些关键参数的计算和元件选择,你有什么独特的经验或见解吗?欢迎在评论区分享。
