探索TRACO POWER TPP 40A系列40瓦AC/DC医疗电源
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,尤其是在医疗等对安全性和可靠性要求极高的领域。今天,我们要深入了解TRACO POWER的TPP 40A系列40瓦AC/DC医疗电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:TPP 40-148A-J.pdf
产品概述
TPP 40A系列电源具有强化的双I/O隔离系统,符合最新的医疗安全标准IEC/EN/ES 60601 - 1第三版,适用于2 x MOPP(患者保护手段),可在海拔高达5000米的环境下工作。其泄漏电流低于75 µA,非常适合BF(身体浮动)应用。
该系列电源采用标准的2.0” x 3.0”封装格式,效率高达92%,实现了高功率密度。满载工作温度范围为–40°C至+70°C,在50%负载降额的情况下可工作到85°C。此外,它的EMC特性符合IEC 60601 - 1 - 2第4版,适用于工业和家庭领域。
产品型号
| 订单代码 |
最大输出功率 |
标称输出电压(可调) |
最大输出电流 |
典型效率 |
| TPP 40 - 105A - J |
40 W |
5 VDC (4.5 - 5.5 VDC) |
8000 mA |
90 % |
| TPP 40 - 112A - J |
40 W |
12 VDC (10.8 - 13.2 VDC) |
3340 mA |
92 % |
| TPP 40 - 124A - J |
40 W |
24 VDC (21.6 - 26.4 VDC) |
1670 mA |
92 % |
| TPP 40 - 148A - J |
40 W |
48 VDC (43.2 - 52.8 VDC) |
840 mA |
93 % |
需要注意的是,其他输出型号可根据需求定制。
输入规格
- 输入电压:交流范围为85 - 264 VAC(全范围),直流范围为120 - 370 VDC(设计使用,无认证),额定范围为100 - 240 VAC(全范围)。
- 输入频率:工作范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。
- 输入电流:满载且输入电压为230 VAC时,最大电流为500 mA;满载且输入电压为115 VAC时,最大电流为1000 mA。
- 功耗:无负载且输入电压为230 VAC或115 VAC时,最大功耗均为150 mW,满足ErP指令要求。
- 输入浪涌电流:230 VAC时最大为60 A,115 VAC时最大为35 A。
- 输入保护:内部L和N线有T 3.15 A / 250 VAC保险丝,外部保险丝需根据最终应用评估。
输出规格
- 输出电压调整:可通过微调电位器进行±10%的调整,但输出功率不得超过额定功率,电压设置精度最大为±1%。
- 调节率:输入变化(Vmin - Vmax)时最大为0.2%;负载变化(0 - 100%)时,5 VDC型号最大为0.7%,其他输出型号最大为0.5%。
- 纹波和噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声有所不同,例如5 VDC型号典型值为75 mVp - p(带10 µF X7R电容)。
- 容性负载:不同输出电压型号的最大容性负载不同,如5 VDC型号最大为16000 µF。
- 最小负载:无需最小负载。
- 温度系数:最大为±0.02 %/K。
- 保持时间:115 VAC时最小为25 ms。
- 启动时间:230 VAC时最大为1000 ms。
- 短路保护:连续且自动恢复。
- 输出电流限制:为最大输出电流的115 - 180%,典型值为145%。
- 过压保护:为标称输出电压的125 - 140%。
- 瞬态响应:响应偏差最大为3%(50%至75%负载阶跃),响应时间典型值为600 µs(50%至75%负载阶跃)。
安全规格
- 标准:适用于IT/多媒体设备的EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1、UL 62368 - 1;适用于医疗设备的EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1、ANSI/AAMI ES 60601 - 1,具备2 x MOPP。认证文件可在www.tracopower.com/overview/tpp40a查询。
- 保护等级:Class I & II(准备就绪),采用强化绝缘。
- 污染等级:PD 2。
- 过电压类别:OVC II。
EMC规格
EMI排放
- 传导排放符合EN 55011 class B、EN 55032 class B、FCC Part 15 class B(内部滤波器)。
- 辐射排放符合EN 55011 class B、EN 55032 class B、FCC Part 15 class B、FCC Part 18 class B(内部滤波器)。
EMS抗扰度
- 谐波电流排放、电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3、EN 61000 - 3 - 2 class A、EN 60601 - 1 - 2第4版。
- 静电放电:空气放电±15 kV,接触放电±8 kV,性能标准A。
- RF电磁场、EFT(突发)/浪涌等也符合相应标准。
一般规格
- 相对湿度:最大95%(非冷凝)。
- 温度范围:工作温度为–40°C至+85°C,存储温度为–40°C至+85°C。
- 功率降额:根据型号而定。
- 冷却系统:自然对流(20 LFM),具体根据型号而定。
- 工作海拔:最大5000 m。
- 调节器拓扑:反激式转换器。
- 开关频率:50 - 140 kHz(PWM)。
- 绝缘系统:强化绝缘。
- 工作电压(额定):258 VAC。
- 隔离测试电压:输入到输出、输出到外壳或PE为2500 VAC,输入到外壳或PE为4000 VAC,测试时间均为60 s。
- 爬电距离:输入到输出最小为8 mm。
- 电气间隙:输入到输出最小为8 mm。
- 绝缘电阻:输入到输出,500 VDC时最小为100 MΩ。
- 泄漏电流:最大75 µA(264 VAC时)。
- 可靠性:计算的MTBF为3000000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)。
环境与机械规格
- 振动:符合IEC 60068 - 2 - 6标准,5 g,3轴,正弦扫描,5 - 500 Hz,1倍频程/分钟。
- 机械冲击:符合IEC 60068 - 2 - 27标准,50 g,3轴,半正弦波,11 ms。
- 外壳类型:开放式框架。
- 安装类型:底盘安装。
- 连接类型:引脚连接器。
- 重量:114 g。
环境合规性
- REACH声明:符合REACH SVHC列表,相关声明可在www.tracopower.com/info/reach - declaration.pdf查询。
- RoHS声明:符合REACH附件XVII,相关声明可在www.tracopower.com/info/rohs - declaration.pdf查询,有7a、7c - I等豁免项。
- SCIP参考编号:7b231a3f - 8806 - 4ef9 - b158 - ee13c938f824。
总结
TRACO POWER的TPP 40A系列40瓦AC/DC医疗电源在安全性、可靠性和性能方面表现出色。其严格的认证标准、低泄漏电流、高效的性能以及良好的EMC特性,使其成为医疗设备和对安全与空间要求苛刻的应用的理想选择。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑该系列电源的优势,以确保产品的质量和稳定性。你在实际项目中是否使用过类似的电源呢?欢迎分享你的经验和见解。
