TRACO POWER TXL 060/070系列AC/DC封装电源供应器深度解析
在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨TRACO POWER的TXL 060/070系列AC/DC封装电源供应器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:TXL 060-0512DI.pdf
产品概述
TRACO POWER TXL系列是为广泛的成本敏感型应用而设计的封装电源供应器家族。它采用低剖面金属外壳和螺丝端子块连接,便于安装在任何设备中。该系列电源供应器具有通用输入,符合欧洲EMC标准和低电压指令(LVD),提供50 - 70瓦的功率。
产品特性
外壳与输出
紧凑金属外壳 :采用螺丝端子块,安装方便。
多输出型号 :具备隔离输出,满足不同设备的需求。
输入特性
通用输入 :支持85 - 264 Vac的输入电压范围,同时也能适应120 - 375 VDC(无认证)的直流输入,输入频率范围为47 - 63 Hz。
低功耗 :零负载功耗仅为0.75 W max.(绿色模式设计),推荐使用5 A的断路器(特性C或慢熔保险丝)。
输出特性
电压调节 :输出电压调节范围为±10%(仅Vout 1),输入变化调节率最大为1.0%,负载变化(20 - 100%)时,主输出Vout 2、Vout 3的调节率分别最大为2.0%和5.0%。
负载要求 :单输出型号无需最小负载,双输出型号Vout 1需要1.0 A,三输出型号Vout 1需要0.5 A。
电气性能 :温度系数为0.02 %/K,启动时间最大为1 s,上升时间最大为20 ms,保持时间在230 VAC时最小为60 ms。不同输出电压的纹波和噪声在特定带宽下有相应的典型值。
保护特性
过载保护 :通过电流限制实现,范围为最大输出电流的105 - 150%。
短路保护 :采用打嗝模式(自动恢复)。
过压保护 :在标称输出电压的115 - 140%(仅Vout 1)时触发,闭锁关闭,重启后恢复。
其他特性
宽温度范围 :工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C(需降额),存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
降额特性 :温度高于 + 45°C时,输出功率降额为2.5 %/K;输入电压低于100 VAC时,降额为0.7 %/V。
散热方式 :采用自然对流(20 lfm),无内部风扇。
湿度与海拔 :湿度范围为20 - 90 %相对湿度(非冷凝),工作海拔为2000 m。
隔离特性 :输入/输出隔离电压为3000 VAC,输入/PE为1500 VAC,输出/PE为500 VAC,隔离电阻最小为100 MOhm。
泄漏电流 :在264 VAC/60Hz时最大为1 mA。
产品型号
该系列提供多种型号,涵盖不同的输出电压和功率,具体如下表所示:
订单代码
最大功率
输出电压
最大输出电流
典型效率
Vout 1
Vout 2
Vout 3
Vout 1
Vout 2
Vout 3
TXL 060 - 3.3S
50 W
3.3 VDC
15.0 A
74 %
TXL 060 - 05S
60 W
5 VDC
12.0 A
77 %
TXL 070 - 12S
72 W
12 VDC
6.0 A
83 %
TXL 070 - 15S
72 W
15 VDC
4.8 A
84 %
TXL 070 - 24S
72 W
24 VDC
3.0 A
85 %
TXL 070 - 48S
72 W
48 VDC
1.5 A
87 %
TXL 060 - 0512DI 1)
60 W
+5 VDC
+12 VDC
8.0 A
4.0 A
78 %
TXL 060 - 0524DI 1)
60 W
+5 VDC
+24 VDC
6.0 A
2.2 A
79 %
TXL 060 - 0521TI 1)
60 W
+5 VDC
+12 VDC
–5 VDC
8.0 A
3.5 A
1.0 A
77 %
TXL 060 - 0522TI 1)
60 W
+5 VDC
+12 VDC
–12 VDC
7.0 A
3.5 A
1.0 A
78 %
TXL 060 - 0533TI 1)
60 W
+5 VDC
+15 VDC
–15 VDC
7.0 A
3.0 A
1.0 A
79 %
TXL 060 - 0534TI 1)
60 W
+5 VDC
+12 VDC
+24 VDC
6.0 A
1.5 A
1.2 A
80 %
注:1) 总功率不应超过最大输出功率。
电磁兼容性与安全性
电磁兼容性(EMC)
发射 :传导输入RI抑制符合EN 55022 class B和FCC Part 15 level B,谐波电流发射符合IEC/EN 61000 - 3 - 2 class A,电压闪烁符合IEC/EN 61000 - 3 - 3(内置PFC扼流圈)。
抗扰度 :符合EN 55024标准,包括静电放电(ESD)、RF场抗扰度、电气快速瞬变/脉冲抗扰度、浪涌、传导RF、磁场和电压骤降等方面。
安全标准与认证
安全标准 :符合UL 60950 - 1和IEC/EN 60950 - 1标准。
安全认证 :UL/cUL认证可在www.ul.com -> certifications -> File: e188913查询,CB报告可在www.tracopower.com/overview/txl查询。
环境合规性
Reach :相关声明可在www.tracopower.com/products/reach - declaration.pdf查询。
RoHS :符合RoHS指令2011/65/EU。
连接与结构
连接方式
单输出型号采用7极端子间距(9.5mm,带塑料盖)。
双/三输出型号采用9极端子间距(7.62mm,带塑料盖)。
外壳材料与重量
外壳材料为镀镍钢(盖)和铝(底盘)。
单输出型号重量为0.60 kg,双输出型号为0.58 kg,三输出型号为0.60 kg。
总结
TRACO POWER TXL 060/070系列AC/DC封装电源供应器具有多种优势,如通用输入、多种输出型号、完善的保护功能、良好的电磁兼容性和安全认证等。在电子设备设计中,它能为设备提供稳定可靠的电源支持。工程师们在选择电源供应器时,可以根据具体的应用需求和设备要求,综合考虑该系列产品的各项特性,以确保设备的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过电源供应器选择的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
