TRACOPOWER TXL 1000系列1000瓦AC/DC封闭电源供应器深度解析
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下TRACOPOWER的TXL 1000系列1000瓦AC/DC封闭电源供应器。
文件下载:TXL 1000-24S.pdf
产品概述
TRACOPOWER TXL系列专为成本敏感的广泛应用而设计。它采用低轮廓金属外壳和螺丝端子块连接,便于安装在任何设备中。该系列电源具有通用输入功能,符合欧洲EMC标准和低电压指令(LVD)。
产品特性
输入输出特性
- 输入规格:支持通用输入,交流输入范围为90 - 264 VAC,直流输入范围为127 - 375 VDC(仅设计支持,无认证),输入频率为47 - 63 Hz。在满载时,100 VAC输入电流最大为13.0 A,115 VAC和230 VAC的输入浪涌电流分别最大为50 A和90 A。功率因数校正(PFC)大于0.93,推荐使用16 A的断路器(C特性或慢熔保险丝)。
- 输出规格:有不同的输出型号可供选择,如TXL 1000 - 24S输出24 VDC,最大电流40.0 A,效率87%;TXL 1000 - 48S输出48 VDC,最大电流21.0 A,效率88%。输出电压调整范围为±10%,输入变化调节率最大为0.5%,最小负载无要求,温度系数为0.02 %/K。上升时间最大为80 ms,230 VAC时保持时间最小为15 ms。24 V输出型号的纹波和噪声典型值为150 mVp - p,48 V输出型号为240 mVp - p。
保护功能
具备完善的保护功能,包括短路保护(打嗝模式,自动恢复)、过压保护(锁存关闭,重启后恢复,为额定输出电压的115 - 140%)以及过载保护(通过电流限制,为最大输出电流的105 - 125%)。
电磁兼容性和安全标准
- 电磁兼容性:传导输入RI抑制符合EN 55022 class B和FCC Part 15 level B标准,谐波电流排放符合IEC / EN 61000 - 3 - 2 class D标准,电压闪烁符合IEC / EN 61000 - 3 - 3标准。在抗干扰方面,静电放电、RF场抗扰度、电气快速瞬变/脉冲抗扰度、浪涌、传导RF、磁场和电压暂降等都符合相应的IEC / EN标准,且性能标准为A。
- 安全标准:符合UL 60950 - 1和IEC/EN 60950 - 1安全标准,获得UL/cUL认证(UL文件号:e188913)和CB报告。
其他特性
- 工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C(有降额),储存温度范围为 - 40°C至 + 85°C。输出功率在 + 50°C以上以2.5 %/K降额,输入电压低于100 VAC时以1.0 %/V降额。
- 采用直流风扇强制气流冷却,当温度超过90°C时会自动热关机并自动恢复。
- 湿度(非冷凝)范围为20 - 90 %相对湿度,工作海拔高度为3000 m。
- 输入/输出、输入/PE、输出/PE的隔离电压分别为3000 VAC、1500 VAC和500 VAC,隔离电阻最小为100 MΩ,264 VAC/60Hz时泄漏电流最大为1.5 mA。
- 支持远程感测(+S, –S)和远程开关控制,还有5 V / 0.5 A的辅助电源和电源良好信号(DC - OK / DC - OFF)。
应用说明
并联操作
在并联操作时,需要考虑CN15引脚的连接。Pin 1/2为远程感测(–S/+S),需根据极性连接到负载侧;Pin 4&6为开关控制,触点闭合为电源开启,触点断开为电源关闭;Pin 3&8为辅助输出5 VDC / 0.5 A;Pin 5&8为TTL信号(最大2.2 mA),0 - 1 VDC表示DC - Off,3.3 - 5.6 VDC表示DC - OK;Pin 7为电流共享(CS),可用于最多4个单元的并联操作,最大功率为单元数乘以0.9,单元间电压调整的最大偏差为100 mV。
机械规格
外形尺寸及配件
配套连接器的外壳为HRS DF11 - 8DS - 2C,压接件为HRS DF11 - EP22SCB,电线为UL 1007,26 AWG。发货时包含4个TXL - CMB1机箱安装支架和500mm引线的连接电缆。机箱安装支架由S.P.C.C.材料制成,厚度为8 mm,经过镀镍处理。
总结
TRACOPOWER TXL 1000系列1000瓦AC/DC封闭电源供应器以其通用输入、完善的保护功能、良好的电磁兼容性和丰富的应用特性,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。工程师们在选择电源供应器时,不妨考虑这款产品,相信它能满足大多数成本敏感应用的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
