DHF030系列电源:ITE与医疗应用的理想之选
在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下DHF030系列电源,它专为ITE(信息技术设备)和医疗设备设计,具备诸多出色特性。
文件下载:DHF030-7.pdf
产品概述
DHF030系列是一款30W的开放式框架电源,符合Level VI标准。其尺寸极为紧凑,仅为1.57” x 2.76” x 0.9” ,这使得它在空间有限的设备中也能轻松安装。不仅如此,它还是一款环保型设计,拥有从 -40°C到 +70°C的宽工作温度范围,并且额定工作海拔可达5000米。该系列还具备45W的峰值功率额定值,非常适合ITE和医疗设备的电机启动/浪涌电流需求,涵盖MOOP和2xMOPP等应用场景。
规格参数
输入参数
  • 输入电压:90 VAC至264 VAC,能适应不同的电源环境。
  • 输入频率:47 Hz至63 Hz,确保在常见的电源频率下稳定工作。
  • 浪涌电流:在115/230 VAC冷启动、25ºC条件下为40/80A。
  • 输入保护:线路中内置T3.15A / 250 VAC保险丝,提供可靠的过流保护。
  • 无负载输入功率:小于0.5W(“A”版本小于1.5W),有效降低待机功耗。
  • 输入电流:115 VAC时最大2A rms,230VAC时最大1 A rms。
输出参数
  • 输出电压:具体数值可参考第2页的表格。
  • 初始设置精度:同样参考第2页表格。
  • 最小负载:无需最小负载,使用更加灵活。
  • 启动上升时间:典型值为2 ms,快速启动设备。
  • 保持时间:典型值为16 ms,保障设备在电源短暂中断时的正常运行。
  • 线性调整率:典型值为±0.5%,输出电压稳定。
  • 负载调整率:典型值为±1.0%,适应不同负载变化。
  • 纹波与噪声:典型值小于1% pk-pk(20MHz带宽),提供干净的电源输出。
  • 过压保护:采用锁存关断方式,确保设备安全。
  • 过载保护:具备自动恢复功能,提高设备的可靠性。
  • 短路保护:自动恢复,避免因短路损坏电源。
环境参数
  • 工作温度: -40°C至70°C,在50°C以上时以2.5% / ºC降额。
  • 散热方式:30W时采用自由空气对流散热,40W时需18CFM强制风冷。
  • 工作湿度:5 - 95% RH,无冷凝,适应不同的环境湿度。
  • 存储温度: -40°C至 +85°C,保证在不同存储条件下的性能。
  • 海拔:0至5000 m,可在高海拔地区正常工作。
其他特性
效率与节能
  • 典型效率为85%(“A”版本大于80%),符合Energy Star和Level VI标准(非“A”版本),有效节省能源。
    隔离特性
  • 输入到输出隔离为4000 VAC(2xMOPP),输入到地隔离为1500 VAC(1xMOPP),输出到地隔离为1500 VDC(1xMOPP),隔离电阻为50 MΩ,提供可靠的电气隔离。
    开关频率
    典型值为120 kHz,保证电源的高效转换。
    平均无故障工作时间(MTBF)
    在50°C时大于TBD kHrs(符合MIL - HDBK - 217F标准),具备较高的可靠性。
电磁兼容性与安全认证
安全认证
  • 获得UL/CSA/EN 60950 - 1(第2版,ITE)、ANSI/AMMI/CSA/EN 60601 - 1(第3版)认证,以及CE标志和CB报告,确保产品符合国际安全标准。
    谐波电流
    符合EN 61000 - 3 - 2 Class A标准,减少对电网的谐波污染。
    电磁干扰(EMI)
    符合EN 55022/CISPR 22 Class B和EN 61000 - 3 - 3标准,降低电磁干扰。
    静电放电抗扰度
    符合EN 61000 - 4 - 2标准,接触放电6kV,空气放电8kV。
    辐射抗扰度
    符合EN 61000 - 4 - 3标准,10V/m(80% AM)。
    电快速瞬变脉冲群抗扰度
    符合EN 61000 - 4 - 4标准,2kV。
    浪涌抗扰度
    符合EN 61000 - 4 - 5标准,线间2kV,线地4kV。
    传导抗扰度
    符合EN 61000 - 4 - 6标准,10V(80% AM)。
    磁场抗扰度
    符合E61000 - 4 - 8标准,10A/m。
    电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
    符合EN 61000 - 4 - 11标准,能适应不同的电压变化情况。
输出规格与订购信息
输出规格
不同型号的DHF030系列电源在输出电压、负载能力、初始精度和效率等方面有详细的规格,例如DHF030 - 7和DHF030 - 7A输出 +12V,在不同负载下有相应的效率表现。
订购信息
根据安全/应用需求和是否需要无噪音、节能等特性,可以选择不同的型号,如ITE和医疗应用中,无噪音选择DHF030 - xA,节能选择DHF030 - x。
机械规格
尺寸与重量
尺寸最大为40.0 x 70.0 x 23.5 mm(1.57 x 2.76 x 0.93英寸),净重大约为61g/单位,小巧轻便。
连接方式
AC输入采用JST B2P3 - VH或等效的PCB插头,DC输出采用JST B2P - VH或等效的PCB插头,方便连接。
环保特性
符合RoHS标准,环保无污染。
保修信息
该系列电源提供10年的制造商保修,如需详细信息可致电Tri - Mag或访问www.Tri - Mag.com 。
总的来说,DHF030系列电源以其紧凑的尺寸、出色的性能、广泛的认证和可靠的保修服务,为ITE和医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。各位工程师在设计相关设备时,不妨考虑一下这款电源,你觉得它能满足你的设计需求吗?
