TRI - MAG DY040系列通用输入多输出电源的技术剖析
在电子设备的设计中,电源是保障设备稳定运行的关键部件。TRI - MAG LLC公司的DY040系列通用输入多输出电源,凭借其出色的性能和多样化的输出配置,在众多电源产品中脱颖而出。下面,我们就来详细了解一下这款电源。
文件下载:DY040-11.pdf
一、产品概述
DY040系列是一款通用输入多输出电源,功率为45瓦,尺寸为2"x 4",功率密度达到了4.4 W / in³ 。其效率根据不同的型号,可达到76 - 87%。这意味着在提供稳定电力的同时,还能有效降低能源损耗,提高能源利用效率。大家在选择电源时,功率密度和效率是非常重要的指标,DY040系列在这方面的表现值得关注。
二、电气特性
1. 输入特性
  • 输入电压:支持90VAC至264VAC的宽电压输入范围,这使得它能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
  • 输入频率:工作频率范围为47Hz至63Hz,能满足大多数电力系统的频率要求。
  • 浪涌电流:在115VAC、25°C的条件下,冷启动时的浪涌电流小于30A,有效保护了电源和其他设备,减少了因浪涌电流过大而导致的设备损坏风险。
2. 工作条件
  • 工作温度:工作温度范围为0至70ºC,当温度超过50°C时,功率会以2.5%/°C的比例降额。这就要求我们在设计设备时,要充分考虑电源的散热问题,确保其在合适的温度环境下工作。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 40°C至85°C,这表明该电源具有较好的环境适应性,在不同的存储条件下都能保持性能稳定。
3. 其他特性
  • 冷却方式:采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,简化了设计,降低了成本。
  • 效率:效率范围在75%至87%之间,高效的电源能够减少发热,提高设备的可靠性。
  • 保持时间:在115VAC时,保持时间大于16ms,这有助于在电源短暂中断时,设备仍能正常工作。
4. 保护功能
  • 过压保护:采用Latch Off方式,当输出电压超过设定值时,电源会自动锁定关闭,保护设备安全。
  • 过载保护:具备自动恢复功能,当负载超过额定值时,电源会自动保护,待负载恢复正常后,自动恢复供电。
  • 短路保护:同样具有自动恢复功能,当输出短路时,电源会迅速切断输出,避免损坏,短路故障排除后,自动恢复正常工作。
  • 接地泄漏:在240VAC时,接地泄漏电流最大为300μA,符合安全标准。
5. 合规性
该电源设计完全符合UL 60950 - 1、UL60601 - 1、CSA 22.2 #60950 - 1、60601 - 1、EN60950 - 1、EN60601 - 1等安全标准,同时满足EMI(EN55022 “B”、EN55011 “B”、FCC docket class “B”)和EMS(EN61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11)要求,这为设备的安全稳定运行提供了有力保障。
三、连接器与尺寸
1. 连接器
  • AC输入:TB1采用JST B2P3 - VH或等效连接器。
  • DC输出:根据不同的输出类型,分别采用不同的连接器。单输出时使用JST B4P - VH或等效连接器;多输出时使用JST B6P - VH或等效连接器;DY040 - 7型号使用JST B5P - VH或等效连接器。
2. 尺寸
电源尺寸为50.8mm X 101.6mm X 32.4mm(2.0” X 4.0” X 1.2”),安装孔尺寸为44.5mm X 95.3mm(1.75” X 3.75”),这样的尺寸设计便于在不同的设备中进行安装。
四、输出配置
DY040系列有多种不同的输出配置,以满足不同设备的需求。例如DY040 - 2型号,输出包括 +5V、+12V、 - 12V等;DY040 - 3型号输出为 +5V和 +12V等。不同型号的输出电压和电流都有明确的规格,并且输出精度也有所不同,如部分输出的精度可达 ±1%。大家在选择具体型号时,要根据设备的实际需求来确定合适的输出配置。
五、特殊型号
除了标准的DY040系列,还有特殊的ECS型号,如DY040 - 3ECS或DY040 - 3EUS。这些标准电源可以安装在全封闭机箱或“U”形机箱中,提供两种安装平面。全封闭选项有助于减少辐射噪声,提高设备的电磁兼容性。
综上所述,TRI - MAG DY040系列通用输入多输出电源以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设备需求和工作环境,合理选择电源型号,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
