在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。MDCM28AP480M320A50 作为一款高性能的 DC - DC 转换器,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。今天,我们就来深入了解这款转换器的特性、应用以及设计要点。
MDCM28AP480M320A50 是一款隔离式、稳压的 DC - DC 转换器,功率高达 320W,连续电流为 6.67A,峰值效率可达 92.6%,功率密度更是达到了 818W/in³。其宽输入电压范围为 16 - 50Vdc,能适应多种电源环境。
该转换器具备安全特低电压(SELV)特性,标称输出电压为 48.0V,输入输出隔离电压达 2250Vdc,为设备提供了可靠的电气隔离,保障了使用安全。
采用 ZVS(零电压开关)高频开关技术,不仅能实现低剖面、高密度的滤波,还能有效降低开关损耗,提高转换效率。
支持多达 8 个模块的阵列操作,总功率可达 2560W,且无需进行功率降额。其独特的共享策略允许阵列中各模块使用不同的输入线电压,为系统设计提供了更大的灵活性。
具备过压(OV)、过流(OC)、欠压(UV)、短路和热保护等功能,确保在各种异常情况下,转换器和设备都能得到有效的保护。
采用 3623 通孔 ChiP 封装,尺寸仅为 1.524” x 0.898” x 0.286”(38.72mm x 22.8mm x 7.26mm),节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
输入电压范围为 16 - 50V,输出电压为 48.0V(可在 28.8V 至 52.8V 范围内进行调整),输出电流为 6.67A。
在不同的负载和温度条件下,该转换器都能保持稳定的输出。例如,在满载、标称输入电压和标称调整条件下,效率可达 92.6%;在 50%负载、额定输入电压、温度和调整条件下,效率为 87.2%。
MDCM28AP480M320A50 适用于多种领域,如雷达、测距、制导系统、计算机、电机驱动、显示器、GPS 和无线电等。其高功率、高效率和高可靠性的特点,能满足这些应用对电源的严格要求。
转换器启动时会进行软启动,通过调制内部误差放大器参考来逐步提升输出电压。在软启动过程中,最大负载电流能力会降低,直到输出电压达到 VOUT - FL - THRESH 时,才能提供额定负载电流。
输出电压受负载线、温度系数和调整模式的影响。负载线会使输出电压随负载变化而变化,温度系数则会根据模块温度对输出电压进行微调。调整模式可通过 TR 引脚进行控制,当 TR 引脚电压低于 VTRIM - EN 时,可实现动态输出电压调整。
该转换器具有完全可操作的电流限制功能,能有效将模块运行保持在安全工作区域(SOA)内。在标称调整及以下情况下,电流限制阈值通常为额定输出电流的 120%,但可在 100% - 143%之间变化。当输出电流超过阈值时,会有 1ms 的延迟,允许模块瞬间提供更高的峰值输出电流。
为确保转换器的稳定运行,需连接高质量、低噪声的电源,并在 + IN 和 - IN 之间添加额外的电容,以补偿互连电缆的阻抗和电源的不足。同时,要确保输入电压的上升速率小于 1V/µs,否则需添加预充电电路。
转换器具备多种故障保护功能,如输入欠压保护(UVLO)、输入过压保护(OVLO)、输出欠压保护(UVP)、温度保护(OTP)和输出过压保护(OVP)。在发生故障时,转换器会停止工作,并在故障消除后根据相应条件重新启动。
为满足控制环路补偿的要求,每个 DCM 模块需要一个 200 - 2000µF、ESR 为 10mΩ 的外部输出电容。在某些负载和调整条件下,可能需要增加电容值。
基于安全热工作区域,只要模块的顶部、底部和引脚温度都保持在 95°C 以下,MDCM28AP480M320A50 就能处理额定功率。ChiP 封装提供了三种散热途径,可根据实际情况进行灵活的热管理。
在进行模块并联时,需要添加输出电感和独立的输入滤波器,以实现解耦和抑制纹波电流。同时,要注意信号引脚的连接方式,避免因共模噪声等问题影响模块的正常工作。
MDCM28AP480M320A50 DC - DC 转换器以其高功率、高效率、安全可靠和灵活的设计特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理设计电路,确保转换器的性能得到充分发挥。希望本文能为大家在使用这款转换器时提供一些帮助,大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论交流。
