探索PRM®和VTM®客户评估板:分布式电源新方案
在电子工程领域,分布式电源架构的不断发展为电源设计带来了新的思路和解决方案。今天,我们将深入探讨PRM®和VTM®客户评估板,了解它们在Factorized Power Architecture(FPA™)中的应用。
文件下载:MP028F036M12AL-CB.pdf
一、FPA架构的优势
FPA架构是一种全新且改进的分布式电源方法。它将DC - DC电源转换分解为隔离与变换、输出电压控制与调节两个基本功能,并按顺序排列这些功能,从而最大化电源系统的性能和成本效益。
1. 模块特点
- VTM模块:将隔离电流倍增和电压分压直接置于负载点(POL),具有极高的带宽和极快的瞬态响应,能在相对较高的Factorized Bus电压下高效存储能量。每个完整的VI芯片封装可在低至0.8 Vdc或更高的稳压输出电压下高效提供高达100 A的电流。
- PRM模块:作为上游非隔离调节器,控制提供给VTM的Factorized Bus电压,以实现线路和负载调节。PRM可在各种输入源下工作,为VTM供电。
2. FPA架构的优势
- 减少损耗:Factorized Bus电压相对较高,可使用更窄的铜走线,从而最小化配电损耗。
- 灵活布局:PRM可位于方便的位置,无论是与VTM相邻还是远程。
- 节省空间:POL处无需大容量电容器,可节省宝贵的电路板空间。
二、PRM - CB评估板
1. 板卡概述
PRM - CB板具有多个特点,使用户能够充分探索PRM - AL的功能。
- 输入输出接口:源电压输入点和输出电压点设计用于适配#10硬件和Panduit环形端子,使用时需确保极性正确。
- 辅助控制:提供辅助控制(H01)接入点,用于PR、IL、TM、PC和VH信号。
- 测试点:包括参考测试点信号地(SG)和二次控制(SC)测试点。
- 调节电位器和开关:调节电位器与相应开关配合使用,可实现输出电压、电流限制、自适应环路调节等功能。
2. 初始设置和测试
- 初始设置:测试前需将开关组按丝印配置,否则可能导致输出异常。
- 测试设备:推荐使用0 - 100 V、500 W的直流电源、脉冲能力的直流电子负载、数字万用表、示波器等设备。
- 测试步骤:连接电源和负载,验证连接无误后,按顺序进行测试,包括空载和满载测试,确保输出电压在数据手册规定的范围内。
3. 参数调整
- 输出电压设置:可通过调整电位器和开关来设置PRM的输出电压。调整时需先断电,测量SG与OS之间的电阻,将总电阻调整到约2.3 kΩ,并正确设置开关位置。
- 电流限制调整:通过将IL开关从OFF切换到ON来启用可调电流限制模式,调整IL电位器可降低电流限制,但无法超过工厂预设值。
- 输出电压微调:使用SC控制可将输出电压微调至26 V,调整前需将SC电位器设置为最大值,以避免输出关闭。
- 自适应环路调节:CD开关和相关电阻及电位器可启用PRM自适应环路调节功能,补偿VTM输出电阻引起的电压降。
三、VTM - CB评估板
1. 板卡概述
VTM - CB板与PRM - CB板配合使用,提供隔离阶段和输出电压降压功能。
- 输入输出接口:源电压输入点和输入连接器J01用于连接PRM - CB,提供Vin和VC信号。输出电压点设计用于适配#10硬件和Panduit环形端子。
- 测试接口:包括开尔文连接点用于效率测量,示波器插孔用于观察输出电压参数。
2. 测试方法
可通过向VC引脚注入指定的VC脉冲来独立测试VTM - CB板,也可参考板卡原理图进行阻抗测量。
四、DC - DC转换器芯片组
PRM和VTM客户评估板允许用户根据系统的独特应用需求选择和配置PRM和VTM。通过选择合适的PRM和VTM模块,可实现所需的输入和输出电压。为了在VTM输出端实现负载调节,应启用PRM的自适应环路调节模式。
五、订购信息
PRM和VTM客户评估板可通过在相应的PRM或VTM型号后添加后缀“ - CB”来指定。如需订购信息,可访问http://www.vicorpower.com/contact - us 。
通过对PRM®和VTM®客户评估板的深入了解,我们可以看到FPA架构在分布式电源设计中的巨大潜力。这些评估板为工程师提供了一个测试和验证FPA架构性能的平台,有助于推动更先进、更具竞争力的产品开发。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计挑战?你对FPA架构的应用有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
