探索PRM - AL客户评估板:Factorized Power Architecture的实践指南
作为电子工程师,我们不断探索更高效、更先进的电源架构。Factorized Power Architecture(FPA)就是这样一种创新的电源架构,它为分布式电源带来了全新的方法。今天,我们就来深入了解一下基于FPA的PRM - AL客户评估板。
文件下载:MPRD48NH480M250A00.pdf
1. FPA架构概述
FPA架构将DC - DC电源转换分解为隔离和变换、输出电压控制和调节两个基本功能,并按顺序排列这些功能,从而最大限度地提高电源系统的性能和成本效益。PRM(预稳压模块)作为非隔离调节器,控制提供给VTM(电压变换模块)的Factorized Bus电压,以实现线路和负载调节;VTM则将隔离电流倍增和电压分压直接置于负载点(PoL)。
这种架构有诸多优势,比如Factorized Bus电压可以相对较高,使用较窄的铜迹线就能最大限度地减少配电损耗,而且PRM可以安装在方便的位置,既可以与VTM相邻,也可以远离VTM。VTM速度极快且安静,电压分压比高达32,能够在低至0.8V DC或更高的稳压输出电压下,从每个完整的VI Chip®封装中高效提供高达100A的电流。
2. PRM - CB板功能剖析
2.1 输入输出设计
PRM - CB板的源电压输入点设计用于适配#10硬件和Panduit环形接线片,在施加电源前一定要确保极性正确。输出电压点同样设计用于适配#10硬件和Panduit环形接线片,输出连接器(J01)用于与VTM - CB配合,提供Vout和VC。
2.2 控制与调节
辅助控制(H01)提供了PR、IL、TM、PC和VH的接入点。通过一系列开关和电位器,可以对PRM的输出进行多种调节。例如,通过切换PC开关到ON位置可以抑制PRM输出;切换IL开关到ON位置可以通过调节相应的IL电位器实现可调电流限制;切换SC开关到ON位置可以通过调节相应的SC电位器从由OS电阻确定的设定点向下调节输出电压,但要注意可能会将输出调得过低导致输出关闭。
2.3 模式切换
CD开关用于将PRM从本地环路调节模式切换到自适应环路调节模式(与VTM - CB配合使用),调节相应的CD电位器可以改变环路增益,以补偿不同的OS设置和/或互连电阻损耗。OSV和OSF开关用于设置PRM的输出设定点,OSV开关打开时需要OSF开关关闭,这样可以在数据手册规定的范围内改变PRM输出设定点;OSF开关打开时将PRM输出设置为数据手册上指示的标称值。
3. 推荐硬件与初始设置
3.1 推荐硬件
推荐使用的硬件包括4个Panduit LCAS6 - 10 - L环形接线片,以及Kit #26647,其中包含4个#10平垫圈、4个#10锁紧垫圈和4个#10六角螺母,除环形接线片外,所有硬件均为不锈钢材质。
3.2 初始设置
在测试安装在板上的PRM时,需要按照丝印图配置开关组,将开关组置于该状态会在PRM的OS和SG之间连接一个固定电阻,将PRM的输出电压设置为其数据手册上指示的标称值。如果在测试前未正确配置开关组,可能会导致输出不正常或无输出。
4. 基线测试流程
4.1 推荐设备
进行测试需要准备0 - 100V、500W的直流电源、脉冲能力的0 - 100V、最小100A的直流电子负载、数字万用表(DMM)、示波器、合适尺寸的互连电缆、紧固硬件、风扇(如果PRM要长时间运行或在高温环境下运行,建议安装散热片)、安全眼镜以及所需PRM的数据手册。
4.2 连接步骤
将电源的+OUT引线连接到客户评估板的+IN端子,-OUT引线连接到 - IN端子,应使用高质量、低噪声的电源。将评估板的+OUT与负载的+IN连接,-OUT与 - IN连接,连接应使用短的粗导线。
4.3 测试顺序
测试前要确保直流电源设置为0V,开关组配置正确。打开直流电源,将直流负载设置为恒流模式且电流为0A后再打开负载。连接示波器到测试点监测输出电压,避免产生接地环路,建议分别测量输出电压和输入电压。逐步提高直流输入电压到数据手册上的标称值,验证空载运行时输出电压应在数据手册规定的公差范围内保持恒定。然后缓慢增加负载电流到满载,监测输出电压应在PRM数据手册规定的范围内。最后,将负载电流返回0A,分别降低和升高输入电压到低线和高线,重复增加负载电流的步骤。
5. 输出参数调整
5.1 输出电压设定点调整
调整输出电压设定点前要先断开电源,使用DMM测量SG和标记为OS的焊盘之间的电阻,调整R08使电阻读数约为200Ω,加上固定电阻R07后总电阻约为2.3kΩ。将OSF开关移到OFF位置,OSV开关移到ON位置,开启设备后空载输出电压应为标称值,通过调节OS电位器(R08)可以将输出电压设置为所需值,但要注意避免将输出调节过高触发过压保护电路。
5.2 电流限制调整
当负载超过额定最大值时,PRM的内部电流限制功能会启动。某些应用可能需要更低的电流限制,可以通过将IL开关从OFF切换到ON来启用可调IL模式,调节IL电位器可以从数据手册规定的工厂预设限制降低电流限制,但不能超过工厂设置。将IL开关返回OFF位置可恢复工厂限制。
5.3 输出电压微调
使用SC控制可以在通过OS电阻确定并设置输出电压后,将输出电压微调至26V。在启用SC开关前,应将SC电位器R04设置为最大值,以避免输出关闭。数据手册中有计算微调输出电压所需电阻值的公式。
5.4 自适应环路调节激活
CD开关和相关的固定电阻R05(20Ω)和电位器R06(20Ω)启用PRM的自适应环路调节功能,该功能用于补偿VTM输出电阻随负载电流增加而引起的电压降。要激活此功能,需将CD开关设置为ON位置,并设置相应的电位器以补偿VTM的ROUT,确保VTM输出电压在满载时得到调节。
6. VTM评估板与DC - DC转换器芯片组
VTM模块提供隔离阶段和输出电压降压功能,与PRM配对后形成传统的DC - DC转换器。要了解更多关于VTM评估板的信息,请参考UG:014。PRM和VTM评估板允许用户根据系统的独特应用需求选择和配置PRM和VTM。为了在VTM输出端实现负载调节,应启用自适应环路调节模式,通过将CD开关设置为ON位置来激活PRM - AL的此功能。
在验证自适应环路调节功能时,重复PRM - CB基线测试流程的2.0到5.0步骤,但输出连接应连接到VTM - CB输出端子,同时要参考PRM和VTM的数据手册。PRM自适应环路可以在没有检测线的情况下调节VTM的输出,通过PRM - CB板上的J02可以监测Factorized Bus电压(VF)随负载电流的变化。
7. 订购信息与注意事项
PRM - AL客户评估板通过在适当的PRM型号编号后添加后缀“ - CB”来指定。同时,文档中提供的信息按“原样”提供,没有任何明示或暗示的保证,Vicor对使用这些信息的后果不承担责任。Vicor产品不设计、授权或保证用于生命支持、生命关键或安全关键系统或设备,使用时需自行承担风险。
总之,PRM - AL客户评估板为我们提供了一个很好的平台来探索和应用Factorized Power Architecture。通过本文的介绍,相信大家对该评估板的功能、测试和调整有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行进一步的探索和优化。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎留言分享。
