在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。VICOR的MIL - COTS MV036系列VTM®芯片变压器就是一款具有独特优势的产品。下面将详细解析该产品的特点、性能参数、引脚功能以及相关注意事项。
文件下载:MV036F022M055-CB.pdf
VTM®变压器是VI Chip®产品,能提供极快速、高效且安静的固定比例电压分压(或电流倍增)。它有1:1到1:32的十二种电压分压比,采用表面贴装封装,占用约1平方英寸的面积,可在1至50Vdc的任何输出电压下提供高达100A或120W的功率。MIL - COTS VTM®与MIL - COTS PRM®调节器配合使用,可实现Factorized Power ArchitectureTM(FPA TM),突破了传统DC - DC转换器的性能和灵活性限制。
| 参数 | 值 | 单位 | 备注 |
| +In to -In | -1.0 to 60 Vdc 100 Vdc(100ms) |
Vdc | |
| PC to -In | -0.3 to 7.0 Vdc | Vdc | |
| VC to -In | -0.3 to 19.0 Vdc | Vdc | |
| +Out to -Out | 特定型号 | Vdc | 联系厂家 |
| 隔离电压 | 2,250 Vdc | Vdc | 输入到输出 |
| 输出电流 | 特定型号 | A | 见表1 |
| 峰值输出电流 | 1.5 • Iout | A | 1ms |
| 输出功率 | 120 W | W | |
| 峰值输出功率 | 180 W | W | 1ms |
| 外壳温度 | 225 °C(MSL 5) 245 °C(MSL 6) |
°C | |
| 工作结温 | -55 to 125 °C | °C | M - Grade |
| 存储温度 | -65 to 125 °C | °C | M - Grade |
在36Vin、满载和25°C环境温度条件下(除非另有说明):
同样在36Vin、满载和25°C环境温度条件下(除非另有说明):
| 零件编号 | K因子 | 额定输出电流(A) | 空载输出电压(Vdc) | Rout(mΩ) | |||
| @26 Vin | @ 50 Vin | Min | Nom | Max | |||
| MV036F011M100 | 1/32 | 100 | 0.82 | 1.55 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| MV036F015M080 | 1/24 | 80 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| 零件编号 | 标称输出电压下的典型满载效率(%) | 标称输出电压下的典型半载效率(%) | 最大负载电容(µF) |
| MV036F011M100 | 89.2 | 89.3 | 48128 |
| MV036F015M080 | 91.9 | 92.3 | 27072 |
VC端口是复用的,它从上游PRM接收初始VCC电压,使VTM的输出上升与PRM的输出上升同步。同时,VC端口向PRM提供反馈,以补偿VTM的输出电阻。在使用PRM为VTM供电的典型应用中,应将PRM的VC端口连接到VTM的VC端口。需注意,VC端口不适合长时间为VTM提供VCC电压,若VC由非PRM源供电,20ms后应移除该电压。
VTM的输入应连接到PRM的输出端子。由于PRM和VTM的开关频率较高,通常使用串联电感来限制PRM输出和VTM输入电容之间的高频电流。输入电压不应超过规定的最大值,若超过过压关闭值,VTM将关闭。VTM没有内部输入反极性保护,可在正输入串联一个适当大小的二极管或使用熔断式反向并联二极管来提供反极性保护。
输出和输出返回通过两组触点位置实现,相应的 + Out和 – Out组必须尽可能低电阻地并联连接。由于VTM的输出阻抗较低,能提供快速的瞬态响应,无需使用大容量的POL电容,可减少或消除传统转换器所需的有限寿命电解电容,节省成本和电路板空间。
VICOR的MIL - COTS MV036系列VTM®芯片变压器以其高效、快速响应、宽温度范围和高可靠性等特点,为电子工程师在电源设计方面提供了优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体的系统需求,合理选择型号,并注意引脚连接和使用条件,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
