PI31xx-xx-EVAL1评估板:ZVS隔离式DC-DC转换器的探索之旅
在电子工程师的日常工作中,评估板就像是我们探索新技术、验证新方案的得力助手。今天,我们就来深入了解一下PI31xx-xx-EVAL1评估板,这是一款用于测试PI31xx系列高密度DC-DC电源转换器基本工作原理的工具,它能让我们亲身体验该解决方案相较于传统方案的性能和价值。
文件下载:PI3101-00-EVAL1.pdf
一、PI31xx-xx-EVAL1评估板简介
1. 用途与注意事项
PI31xx-xx-EVAL1评估板旨在让用户测试PI31xx系列DC-DC电源转换器的基本工作原理。不过要注意,它虽配备了可用于最终设计的组件,但并非为终端产品应用而设计。在连接测试设备前,务必仔细阅读相关文档,并参考产品数据表了解设备规格、描述和特性。同时,要始终遵循良好的实验室安全规范,佩戴好护目镜。
2. 功能特点
  • 单输入单输出配置:该评估板支持单输入和单输出,为测试提供了基础的电气接口。
  • 引脚调节功能:具备引脚调节选项,可对输出电压进行上下调节,还能控制转换器的开关,以及添加EMI系统“Y”电容。
  • 补偿与测试点设计:包含额外的部件来补偿长引线带来的线路阻抗,还设有Kelvin型测试点,方便连接测试仪器,用于评估效率、线路/负载调节和瞬态响应。此外,还配备了低阻抗示波器连接接口,用于纹波测量和瞬态事件期间输出电压的评估。
  • 散热设计:每个演示板都配备了散热片,能在少量气流的情况下实现高功率运行,并确保在各种极端温度下正常工作。
二、PI31xx系列产品特性
1. 输入输出与封装优势
PI31xx可在宽范围输入下工作,根据不同型号可提供50或60W的输出功率。它采用了节省空间的表面贴装0.87 x 0.65 x 0.265英寸的Power-System-in-a-Package(PSiP)封装,与其他替代方案相比,空间减少了约50%。
2. 高频开关与反馈方案
其900kHz的开关频率允许使用小型输入和输出滤波组件,进一步降低了整个系统解决方案的尺寸和成本。输出电压通过专有的隔离磁反馈方案进行感应并反馈到内部控制器,具有高带宽和良好的共模噪声抗扰能力。
3. 丰富的功能特性
  • 电压调节:具备+10%、 - 20%的输出电压调节能力(具体取决于型号)。
  • 保护功能:拥有远程使能、过压保护、可调节软启动、过流保护(带自动重启以防止短路和过载)以及输入过压和欠压锁定等功能。
  • 温度监测与保护:独特的温度监测和保护电路可提供与内部管芯温度成比例的模拟电压,还具备过温关断、重启和过温故障报警信号功能。
三、评估板的连接与配置
1. 测试设备连接
  • 输入电源连接:将输入直流电源连接到目标板,注意负极连接到–IN,正极连接到作为直流电流表的数字万用表(DMM)的正极。使用合适尺寸的电线,确保最大输入电流为4A时电压降最小。若输入电源具有远程感应功能,可连接到INN和INP测试点。
  • 电压测量连接:将用于测量输入电压的DMM分别连接到INN和INP。
  • 示波器连接:若要同时测量初级和次级信号,需正确连接示波器。若没有隔离差分放大器,不建议使用接地底盘的示波器同时测量初级和次级参考信号,最好使用隔离差分放大器或具有隔离通道的示波器。
  • 输出测量连接:将输出直流DMM连接到测试点OUTN和OUTP,这些测试点采用Kelvin方式连接,无高电流流过。
  • 负载连接:将直流负载连接到输出端子OUT+和OUT–,确保连接的电感尽可能低。
    2. 默认引脚配置
    在进行操作前,确保引脚跳线处于默认位置:ENABLE未使用(启用)、TRIM_UP未使用、TRIM_DN未使用、OPT1未使用、OPT2未使用。
    3. 引脚功能
  • ENABLE:添加跳线会使转换器关闭。
  • TRIM_UP:添加跳线可将输出电压上调10%。
  • TRIM_DN:添加跳线可将输出电压下调10%,且一次只能连接一个跳线。若两个调节跳线都未连接,输出电压应设置为型号的标称输出。
    4. 电压调节与软启动
    对于希望通过更改预设调节电阻来调节到其他电压的用户,可使用特定的调节方程。同时,软启动配置也有相应的方程可供参考。
四、热管理考虑
PI31xx-xx-EVAL1评估板配备了可选的散热片,Vicor目前提供四种不同的散热片选项,以满足客户的空间和散热需求。散热片有两种尺寸,分别带有6.3mm和11mm的鳍片,且支持横流和纵向气流方向。更多信息可参考产品网站www.vicorpower.com。
五、评估板的物料清单与订购信息
1. 物料清单
文档中详细列出了不同型号评估板的物料清单,包括PI3101 - 00 - EVAL1、PI3105 - 00 - EVAL1等多个型号,涵盖了各个组件的数量、参考设计、零件编号、值、单位和描述等信息。
2. 订购信息
PI31xx客户评估板通过在基础PI31xx - xx型号编号后添加后缀“ - EVAL1”来指定。如需订购信息,可访问http://www.vicorpower.com/contact - us。
在实际使用PI31xx-xx-EVAL1评估板时,你是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解,让我们一起在电子设计的道路上不断探索和进步。
