深度解析V•I Chip Regulator P048F048T24AL:高效DC - DC转换的理想之选
在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换器是一个至关重要的组件,它能够将一种直流电压转换为另一种所需的直流电压,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入剖析Vicor公司的V•I Chip Regulator P048F048T24AL,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:P048F048T24AL-CC.pdf
产品概述
V•I Chip Regulator P048F048T24AL是一款高效的非隔离式调节器,具备升压和降压功能,可处理宽范围的输入电压。它专为提供可控的因子化总线分配电压而设计,用于为下游的VTM变压器供电,形成完整的DC - DC转换器子系统,充分发挥Vicor的因子化电源架构(FPA)的独特优势,如高密度、高效率、低噪音运行、架构灵活性、极快的瞬态响应以及消除负载点的大容量电容等。
关键特性
电气性能卓越
- 宽输入电压范围:输入电压范围为36 - 75 Vdc,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
- 高转换效率:在满负载情况下,效率高达96%,这意味着在能量转换过程中能够减少能量损耗,提高能源利用率,降低系统的功耗。
- 高开关频率:开关频率固定在1.35 - 1.55 MHz,高频开关有助于减小电感和电容等元件的尺寸,从而实现更高的功率密度。
- 精准输出控制:输出电压范围为26 - 55 Vdc,输出功率可达240 W,输出电流最大为5 A,并且具有良好的电压调节精度,如设定点精度可达1.5%,线路调节率为0.17 - 0.2%,负载调节率在不同条件下也能保持在较低水平。
智能补偿机制
采用独特的“自适应环路”补偿反馈技术,PRM能够监测其输出电流,并自动调整输出电压,以补偿VTM输出电阻上的电压降。通过设置合适的(R{OS})和(R{CD})电阻值,可以精确控制隔离负载点的电压,无需直接连接负载或在反馈路径中使用对噪声敏感、带宽受限的隔离设备。
丰富的保护功能
- 过压保护:输出过压保护设定点为56 - 59.4 Vdc,当输出电压超过此阈值时,输出将关闭,并启动重启序列,直到故障条件消除。
- 欠压保护:PRM具有内部过/欠压锁定功能,当输入电压超出指定范围时,会自动关闭或开启,确保系统的稳定运行。
- 过流保护:具有直流电流限制和平均短路电流保护功能,可防止因电流过大对设备造成损坏。
引脚功能与应用
引脚功能
- +In / -In:直流电压输入端口,PRM会自动监测输入电压,确保在正常范围内工作。
- +Out / -Out:因子化电压输出端口,提供因子化总线电压输出,同时具备功率和电流保护功能。
- VC:VTM控制端口,为下游VTM提供初始(VCC)电压,同步VTM输出电压的上升,并提供反馈以补偿VTM输出电阻的电压降。
- PC:主要控制端口,通过控制该引脚的电平可以开启或关闭PRM的输出电压,在异常情况下会脉冲提示重启。
- IL:电流限制调整端口,可通过连接外部电阻来降低电流限制设定点。
- PR:并行端口,用于连接两个PRM以实现电流共享,需要注意端口的互连和阻抗匹配。
- VH:辅助电压端口,提供一个标称9 V的调节直流电压,可用于为外部电路供电。
- SC:二次控制端口,可通过连接电阻或电压源来控制负载电压和输出电压的上升率。
- SG:信号接地端口,为其他端口提供低电感的参考连接。
- OS:输出设定端口,通过连接电阻来设置因子化总线电压的特定值。
- CD:补偿设备端口,连接外部电阻以配置自适应环路控制,补偿VTM输出电阻的电压降。
应用要点
- 输出电压设置:通过计算(R{OS})和(R{CD})的值,可以精确设置VTM的输出电压。同时,还可以通过连接电阻或电压源到SC端口来进行输出电压的微调。
- 并联使用考虑:当需要更高的功率时,可以将两个PRM通过PR端口并联。但在配置阵列时,需要注意PR端口的互连阻抗和同步启动问题,并且一个PRM应指定为主设备,其他为从设备。
- 输入保险丝推荐:为了确保系统的安全,应在PRM的输入端口串联一个保险丝,如NANO2 FUSE 451/453 Series 10 A 125 V。
机械与热性能
机械参数
该调节器尺寸小巧,长度为1.28英寸(32.5 mm),宽度为0.87英寸(22.0 mm),高度为0.265英寸(6.73 mm),重量仅为0.53盎司(15 g),适合对空间和重量要求较高的应用场景。
热性能
具有良好的热性能,过温关断温度为130 - 140°C,热容量为9.3 Ws/°C,结到壳的热阻为1.1°C/W,结到板的热阻为2.1°C/W,在适当的散热条件下能够稳定工作。
总结
V•I Chip Regulator P048F048T24AL以其卓越的电气性能、智能的补偿机制、丰富的保护功能和良好的机械热性能,为电子工程师提供了一个高效、可靠的DC - DC转换解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该调节器,充分发挥其优势,为电子设备的稳定运行提供有力保障。你在使用类似的DC - DC调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
