君耀低电容TVS二极管(5pF<Cj<30pF):高速信号链路的静电防护专家
面对5G通信、高速数据传输与便携式智能终端的蓬勃发展,君耀推出了结电容覆盖5pF至30pF的低电容TVS二极管产品线,专为对信号完整性要求严苛的高速接口提供静电放电(ESD)及瞬态过压防护解决方案。君耀授权代理商南山电子认为君耀低电容TVS二极管(5pF
该系列产品采用先进的固态硅雪崩技术,在超小型表面贴装封装内实现了低寄生电容与高防护性能的有机统一,广泛适用于消费电子、工业控制、通信设备及汽车电子等领域。
传统压敏电阻(MLV)在应对ESD事件时存在钳位电压偏高、多次冲击后性能退化等问题。君耀低电容TVS二极管系列以硅基雪崩结构取代传统MLV,针对便携式设备中5V及以下工作电压的敏感半导体元件,提供从静电放电、雷电感应、电气快速瞬变(EFT)到电缆放电事件的全维度保护。
其核心设计哲学在于:在确保IEC 61000-4-2标准ESD防护能力的前提下,将结电容严格控制在5pF至30pF区间,从而兼容从低速控制总线到百兆级数据接口的多样化应用需求。
TVS
关键技术特性
1. 低结电容,守护信号完整性
该系列产品的结电容典型值分布于5pF至30pF之间(测试条件:0Vdc,1MHz),处于业界公认的"低电容TVS"标准范围内。这一特性带来显著优势:
- 降低信号衰减:在高速数据线(如USB 2.0、RS-485、CAN总线)中,寄生电容过大会导致信号边沿变缓、眼图闭合,而该系列产品的低电容设计有效抑制了码间干扰
- 兼容高频应用:部分型号可支持数十MHz至上百MHz的数据速率,满足工业通信与消费电子对带宽的苛刻要求
- 线路匹配友好:低电容减少了对传输线特征阻抗的扰动,降低反射与振铃风险
2. 卓越的ESD防护等级
全系符合IEC 61000-4-2国际标准:
- 接触放电:±8kV
- 空气放电:±15kV
达到工业级乃至部分汽车电子应用的ESD抗扰度基准,为后端集成电路构建坚实的安全边界。在8kV接触放电测试中,器件能在纳秒级时间内响应并将瞬态高压钳制至安全水平。
3. 低钳位电压与快速响应
基于硅雪崩击穿机制,器件具备亚纳秒级响应速度。在8/20μs标准脉冲波形下,针对1A至数安培的峰值脉冲电流,最大钳位电压可控制在10V量级(具体因工作电压与封装差异略有不同),远低于MLV的钳位水平,有效避免后级精密CMOS器件的栅氧击穿或闩锁效应。
4. 低漏电流与高能效
- 反向漏电流:≤1μA(@额定工作电压)
- 反向工作电压:覆盖3.3V、5V等主流逻辑电平
极低的待机功耗使其特别适合电池供电的便携式设备,显著延长终端产品的续航时间。
5. 高可靠性与宽温工作
- 峰值脉冲功率:可达100W(8/20μs波形)
- 峰值脉冲电流:数安培级别(视具体封装而定)
- 工作温度范围:-55°C ~ +150°C,满足工业级乃至部分车规环境的温度应力要求
- 湿度敏感等级:MSL Level 1(依据J-STD-020),简化仓储与产线管理
- 阻燃等级:UL 94V-0
6. 绿色环保与工艺兼容
- 符合RoHS指令及无卤素(Halogen Free)环保要求
- 采用纯锡(Pure Tin)电镀工艺,兼容无铅回流焊制程
- 回流焊峰值温度支持260°C~270°C,适配现代SMT生产线
- 提供SOD923、SOD523等超小型封装选项,适配高密度PCB布局与微型化设计趋势
典型电气参数范围
| 参数类别 | 典型范围/值 | 说明 |
| 反向工作电压(VRWM) | 3.3V / 5V | 匹配主流逻辑电平 |
| 反向击穿电压(VBR) | 5.6V ~ 8V(@1mA测试电流) | 确保精确的保护阈值 |
| 反向漏电流(IR) | ≤1μA | 超低待机功耗 |
| 钳位电压(VC) | ~10V量级(@1A, 8/20μs) | 有效保护敏感IC |
| 结电容(CJ) | 5pF ~ 30pF(@0Vdc, 1MHz) | 核心差异化指标 |
| ESD防护(接触/空气) | ±8kV / ±15kV | IEC 61000-4-2合规 |
| 峰值脉冲功率(PPPM) | 100W(8/20μs) | 高瞬态能量吸收能力 |
应用场景矩阵
凭借5pF~30pF的宽电容覆盖范围与优异的瞬态抑制能力,该系列产品可灵活适配多种应用:
| 应用领域 | 典型接口/位置 | 选型侧重点 |
| 便携式消费电子 | 智能手机USB/音频接口、TWS耳机充电触点、数码相机I/O | 超低电容(<15pF)、超小封装 |
| 计算机与外围 | 笔记本USB端口、HDMI/DVI差分线、以太网RJ45接口 | 低电容、低钳位电压 |
| 工业通信 | RS-485/RS-232总线、CAN-FD车载网络、Modbus接口 | 宽温工作、高可靠性 |
| 汽车电子 | 车载娱乐系统USB、ADAS传感器接口、LIN总线 | 需结合AEC-Q101等车规认证选型 |
| IoT与可穿戴 | 蓝牙天线端口、NFC近场通信、智能手表充电接口 | 极低漏电流、微型化封装 |
技术优势对比
| 对比维度 | 君耀低电容TVS | 传统MLV压敏电阻 | 优势体现 |
| 结电容 | 5pF~30pF,可控且稳定 | 通常>100pF,离散性大 | 高速信号兼容性 |
| 钳位电压 | 低且精确 | 偏高,随电流增大而升高 | 更优的IC保护裕量 |
| 响应速度 | 亚纳秒级 | 微秒至纳秒级 | 更快捕捉ESD瞬态 |
| 寿命/退化 | 无性能退化,可重复防护 | 多次冲击后参数漂移 | 长期可靠性 |
| 封装尺寸 | SOD923等超小型 | 0402/0603等相对较大 | 适配微型化设计 |
推荐型号
LES08A05L05、LES08C05L04、LES16C05L08、LTS08A3.3L02、LAD52C03L01-IP8、LAD52C05L01-IP6、LAD8C05L01、LAD8C07L01、LAD92C5.0L01B、LAQ02A05L01、LBD52A24L01、LBD8C03L01、LBT23C12L02、LAD92C5.0L01、LBT23C24L02、LAD52C05L01、LAD52C03L01
选型建议
工程师在选用君耀低电容TVS系列时,建议遵循以下优先级:
1. 确定工作电压:根据被保护线路的常态工作电压选择VRWM(如5V系统选5V档)
2. 评估信号速率:高速数据线优先选择结电容<15pF的型号;低速控制线可选用15pF~30pF区间以换取更高功率容量
3. 核算钳位需求:确认后级IC的最大耐受电压,确保TVS钳位电压留有足够裕量
4. 封装适配:根据PCB空间与产线能力选择SOD923等超小型或标准小型封装
5. 认证需求:汽车电子等安全关键应用需确认AEC-Q101等车规认证状态
君耀(BrightKing)低电容TVS二极管系列以5pF至30pF的宽电容覆盖、±15kV空气放电防护能力与亚纳秒级响应速度为核心竞争力,在超小型表面贴装封装内实现了信号完整性与电路可靠性的双重保障。
