θ节律爆发式在经颅超声刺激(tbTUS)是否有效?
HUIYING
运动皮层兴奋性概述
运动皮层兴奋性是指初级运动皮层(M1)神经元对刺激的反应能力,通常通过经颅磁刺激(TMS)诱发的运动诱发电位(MEP)振幅、静息运动阈值(RMT)等指标来评估。为了更精细地理解皮层内不同神经回路的功能状态,研究者常采用成对脉冲TMS技术,其中三个关键参数——短间隔皮质内抑制(SICI)、皮质内易化(ICF) 和短间隔皮质内易化(SICF)——分别反映了不同的突触和回路机制。
短间隔皮质内抑制(SICI)
SICI通过一个阈下条件刺激后间隔约1–5 ms(常用2 ms)给予一个阈上测试刺激来诱发。其生理机制主要依赖于GABA_A受体介导的突触前和突触后抑制。具体而言,条件刺激首先激活低阈值的皮层内抑制性中间神经元,释放GABA,从而抑制后续测试刺激所激活的兴奋性神经元(尤其是产生I波的锥体神经元)。在皮层输出层面,SICI的强度直接调节MEP的振幅:SICI越强,MEP越小。因此,SICI是衡量皮层内抑制性回路功能的关键指标。当SICI减弱时,意味着抑制性控制下降,皮层兴奋性相对升高。
皮质内易化(ICF)
ICF采用与SICI类似的成对脉冲范式,但间隔时间较长(10–20 ms,常用10 ms)。其机制不完全明确,但现有证据表明ICF主要涉及谷氨酸能兴奋性回路,可能通过激活NMDA受体和AMPA受体介导的突触易化。与SICI不同,ICF不依赖于GABA能抑制的改变。ICF增强通常反映皮层内兴奋性突触传递效率的提高,也常与LTP样可塑性相关。
短间隔皮质内易化(SICF)
SICF采用两个阈上刺激(S1和S2),间隔为I波周期(约1.0–1.5 ms的倍数,常用1.4、2.2、2.8 ms)。其机制源于皮层内兴奋性神经元之间反复激活产生I波的易化现象:第一个刺激诱发的下行I波会提高脊髓运动神经元的兴奋性,第二个刺激在同一I波周期内到达时,可与前一个I波发生时间总和,从而增强MEP。SICF的易化峰(如1.4 ms和2.8 ms)和谷(2.2 ms)反映了I波的相位特性。SICF的强度受GABA能调控(因为GABA能抑制可以限制I波的产生和传播),同时也受谷氨酸能突触效率的影响。
这三个参数从不同维度刻画了运动皮层兴奋性的调控网络:SICI代表抑制性“刹车”ICF代表兴奋性“油门”SICF代表I波时间总和能力。它们共同决定了皮层输出(MEP)的大小和可塑性变化的方向。
HUIYING
θ节律爆发式经颅超声刺激(tbTUS)概述
θ节律爆经颅超声刺激(tbTUS)是一种将超声脉冲以θ频率(约5 Hz)进行爆发式重复发射的无创脑刺激技术。其设计灵感来源于海马区θ节律与高频γ振荡的相位-振幅耦合现象,以及经典的θ节律爆刺激(TBS)在电刺激和磁刺激中的成功应用。与传统的经颅磁刺激(TMS)或经颅直流电刺激(tDCS)相比,tbTUS具有更高的空间分辨率(可聚焦至毫米级)和更深的穿透能力(可到达皮层下结构)。此外,tbTUS在既往研究中表现出极低的个体间变异性(超过90%的受试者产生正向反应)和较大的效应量(仅80秒刺激即可使MEP平均增加40%以上)。这些特点使tbTUS成为神经可塑性研究和神经精神疾病(如抑郁症、癫痫、意识障碍)治疗的潜在有力工具。本论文中采用的原始tbTUS参数为:声强20 W/cm²、脉冲重复频率5 Hz、占空比10%、刺激时长80秒。同时系统性地改变了声强、脉冲重复频率、占空比和刺激时长,以探究不同参数对运动皮层兴奋性的影响。
HUIYING
θ节律爆经颅超声刺激(tbTUS)如何影响运动皮层兴奋性概述
tbTUS对运动皮层兴奋性的影响主要体现为长时程增强(LTP)样可塑性,表现为刺激后MEP振幅持续升高(最长可达90分钟),同时伴随特定的皮层内回路变化。具体而言:
对SICI的影响:tbTUS显著降低SICI,即减弱GABA能介导的皮层内抑制。这种去抑制效应使得兴奋性神经元更容易被激活,从而放大MEP。
对SICF的影响:tbTUS增强SICF,特别是在I波的第一个峰(1.4 ms)和第二个峰(2.8 ms)处。这表明tbTUS提高了I波的时间总和效率,可能与突触前谷氨酸释放增加或GABA能对I波产生的限制减弱有关。
对ICF的影响:tbTUS不改变ICF,说明其作用不主要依赖于常规的谷氨酸能易化通路。
对RMT的影响:所有tbTUS条件下RMT均无变化,提示MEP的升高并非由于皮层脊髓束整体兴奋性阈值的下降,而是源于皮层内回路的重调。
综上所述,tbTUS通过“去抑制 + 增强I波易化”的双重机制,使运动皮层的抑制/兴奋平衡向兴奋方向偏移,从而诱导出持久的可塑性变化。
HUIYING
临床研究
研究方法
受试者:14名健康右利手成年人(8名女性,年龄23–34岁),无神经精神疾病史,未服用影响中枢兴奋性的药物。
tbTUS设备:0.5 MHz聚焦超声换能器,靶向左侧运动皮层(右手第一骨间背侧肌热点)。
实验设计:随机、交叉设计,每位受试者接受8种不同参数组合的tbTUS,每次间隔至少一周。原始参数(图1A中蓝色斜体部分)为:声强20 W/cm²、脉冲重复频率5 Hz、占空比10%、刺激时长80秒。其他7次实验中每次只改变一个参数(声强10 W/cm²;脉冲重复频率2 Hz或10 Hz;占空比5%或15%;刺激时长40秒或120秒)。表1列出了所有参数组合及对应的声强剂量。
评估时间点:刺激前(基线)、刺激后5分钟(T5)、30分钟(T30)、60分钟(T60)、90分钟(T90)。
TMS评估指标:MEP振幅、RMT、SICI(间隔2 ms)、ICF(间隔10 ms)、SICF(间隔1.4、2.2、2.8 ms)。每次评估时均先重新测定RMT和刺激强度(SI₁ₘᵥ,即诱发约1 mV MEP的强度),以排除阈值漂移的影响。图1B展示了完整的实验流程,图1C给出了单脉冲和成对脉冲TMS的代表性波形示例。
数据分析:重复测量方差分析,配对t检验,Bonferroni校正。
医疗电子
图1:实验设计与TMS测量范式
图1由A、B、C三个子图组成,系统展示了本研究的整体实验框架图1A列出了原始tbTUS参数(蓝色斜体:声强20 W/cm²、脉冲重复频率5 Hz、占空比10%、刺激时长80秒),以及本次研究中所测试的其他参数变化范围(声强10/20 W/cm²、脉冲重复频率2/5/10 Hz、占空比5%/10%/15%、刺激时长40/80/120秒)。图1B描绘了实验流程:每次tbTUS干预前进行基线TMS测量,然后在刺激后5分钟、30分钟、60分钟和90分钟再次进行TMS评估,检测指标包括MEP、RMT、SICI、ICF和SICF。图1C给出了单脉冲和成对脉冲TMS的代表性MEP波形示例,其中SICI采用间隔2 ms的阈下条件刺激+阈上测试刺激,ICF采用间隔10 ms的相同范式,SICF则采用两个阈上刺激间隔1.4、2.2和2.8 ms。图1 整体上为后续参数比较和机制分析提供了清晰的技术路线图。
研究结果
声强的影响
研究比较了声强10 W/cm²和20 W/cm²的效果。图2A展示了两种声强下MEP比值随时间的变化曲线(蓝色方块为10 W/cm²,黑色圆圈为20 W/cm²),其中填充符号表示与基线相比有显著差异。可以看出,20 W/cm²组在T5、T30、T60时MEP均显著高于基线,效应持续60分钟;而10 W/cm²组各时间点均无显著变化。图2B和2C进一步显示了每位受试者在两种声强下的个体MEP变化,可见20 W/cm²下多数受试者呈现持续升高。
在皮层内回路方面,20 W/cm² tbTUS显著降低了SICI(图2E),并增强了SICF(图2I),但未改变ICF(图2G)。10 W/cm²则对SICI(图2D)、ICF(图2F)、SICF(图2H)均无显著影响。RMT在两种条件下均保持稳定。
医疗电子
图2:不同声强tbTUS对运动皮层兴奋性和皮层内回路的影响
图2展示了声强分别为10 W/cm²和20 W/cm²时tbTUS的后效应。图2AMEP比值随时间变化的曲线,可见20 W/cm²组(黑色圆圈)在刺激后5、30、60分钟时MEP显著高于基线(填充符号),效应持续60分钟,而10 W/cm²组(蓝色方块)各时间点均无显著变化。图2B和2C分别显示了每位受试者在两种声强下的个体MEP变化,进一步证实20 W/cm²条件下多数受试者出现持续兴奋性升高。图2D至2I展示了两种声强对皮层内回路的影响:20 W/cm²显著降低了SICI(图2E),增强了SICF(特别是1.4 ms和2.8 ms间隔,图2I),但未改变ICF(图2G);而10 W/cm²对SICI、ICF、SICF均无显著影响(图2D、2F、2H)。图2 明确揭示了声强是决定tbTUS能否有效诱导可塑性的关键阈值因素。
结论:声强需达到20 W/cm²才能有效诱导运动皮层可塑性。
脉冲重复频率的影响
比较了2 Hz、5 Hz(θ频率)和10 Hz三种脉冲重复频率。图3A显示了三种频率下的MEP时间变化曲线(蓝色方块2 Hz、黑色圆圈5 Hz、红色菱形10 Hz)。5 Hz组在T5、T30、T60均显著升高,效应持续超过60分钟;10 Hz组仅在T5和T30显著升高,效应约30分钟;2 Hz组仅在T5有短暂升高。图3B和3C分别展示了2 Hz和10 Hz条件下个体MEP变化。
在回路水平,10 Hz tbTUS显著降低了SICI(图3E)并增强了SICF(图3I),而2 Hz无此效应(图3D、3H)。ICF均未改变(图3F、3G)。RMT保持不变。
医疗电子
图3:不同脉冲重复频率tbTUS对运动皮层兴奋性和皮层内回路的影响
图3比较了脉冲重复频率为2 Hz、5 Hz和10 Hz时tbTUS的后效应。图3A的MEP时间曲线显示,5 Hz组(黑色圆圈)在刺激后5、30、60分钟均显著升高,效应超过60分钟;10 Hz组(红色菱形)仅在5和30分钟显著,效应约30分钟;2 Hz组(蓝色方块)仅5分钟有短暂升高。图3B和3C分别展示了2 Hz和10 Hz条件下个体MEP变化,可见5 Hz的优越性。图3D至3I展示了不同频率对皮层内回路的影响:10 Hz tbTUS显著降低了SICI(图3E),增强了SICF(图3I),而2 Hz无此效应(图3D、3H);ICF在两种频率下均未改变(图3F、3G)。图3 证明了θ频率(5 Hz)是诱导持久的LTP样可塑性的最优脉冲重复频率。
结论:5 Hz(θ频率)是最优的脉冲重复频率,可产生最强且最持久的兴奋性增强。
占空比的影响
测试了5%、10%和15%三种占空比。图4A显示,所有占空比均能提高MEP,但10%和15%的效果更强、更持久:15%组在T5、T30、T60、T90均显著升高;10%组持续至T60;5%组仅持续至T30。图4B和4C展示了5%和15%占空比下个体MEP变化。
在回路机制上,较高占空比(15%)显著降低了SICI(图4E),并增强了SICF(图4I),效应持续至T60;5%组也有SICI降低(图4D)和SICF增强(图4H),但持续时间较短。ICF无变化(图4F、4G)。RMT稳定。
医疗电子
图4:不同占空比tbTUS对运动皮层兴奋性和皮层内回路的影响
图4 展示了占空比为5%、10%和15%时tbTUS的后效应图4A的MEP时间曲线显示,15%占空比组效应最强、最持久,在刺激后5、30、60甚至90分钟均显著升高;10%组持续至60分钟;5%组仅持续至30分钟。图4B和4C分别展示了5%和15%占空比下个体MEP变化,可见较高占空比带来更持久的兴奋性增强。图4D至4I展示了不同占空比对皮层内回路的影响:15%占空比显著降低SICI(图4E)并增强SICF(图4I),效应持续至60分钟;5%占空比也能降低SICI(图4D)和增强SICF(图4H),但持续时间较短;ICF无变化(图4F、4G)。图4 揭示了占空比与可塑性效应持续时间之间的剂量-效应关系,但10%与15%之间效应幅度无显著差异,提示可能存在平台效应。
结论:占空比越高,效应越持久;但10%和15%之间效应幅度无显著差异,提示存在平台效应。
刺激时长的影响
比较了40秒、80秒和120秒三种刺激时长。图5A显示,120秒组效应最强、最持久(持续至T90);80秒组持续至T60;40秒组仅持续至T30。图5B和5C展示了40秒和120秒下个体MEP变化。
在回路层面,120秒 tbTUS显著降低了SICI(图5E)并增强了SICF(图5I),效应持续至T60;40秒组仅降低SICI(图5D),对SICF无显著影响(图5H)。ICF始终不变(图5F、5G)。RMT稳定。
医疗电子
图5:不同刺激时长tbTUS对运动皮层兴奋性和皮层内回路的影响
图5比较了刺激时长为40秒、80秒和120秒时tbTUS的后效应图5A的MEP时间曲线显示,120秒组效应最强、最持久,在刺激后5、30、60、90分钟均显著升高;80秒组持续至60分钟;40秒组仅持续至30分钟。图5B和5C分别展示了40秒和120秒条件下个体MEP变化,可见明确的时长依赖性增强。图5D至5I展示了不同刺激时长对皮层内回路的影响:120秒tbTUS显著降低SICI(图5E)并增强SICF(图5I),效应持续至60分钟;40秒组仅降低SICI(图5D),对SICF无显著影响(图5H);ICF均无变化(图5F、5G)。图5 明确证明了刺激时长与可塑性效应强度及持续时间呈正相关,延长刺激时长是增强tbTUS效应的有效策略。
结论:刺激时长与可塑性效应强度及持续时间呈明确剂量-效应关系,延长时长是增强tbTUS效应的有效策略。
HUIYING
总结
本研究系统评估了tbTUS不同超声参数对健康人运动皮层兴奋性的影响,主要结论如下:
最佳刺激参数:声强20 W/cm²、脉冲重复频率5 Hz(θ频率)、占空比10%~15%、刺激时长≥80秒,可稳定、持久地增强运动皮层兴奋性,最长效应可达90分钟。
剂量-效应关系:刺激时长与效应强度及持续时间呈正相关;提高占空比主要延长效应持续时间,但对效应幅度提升有限。
作用机制:tbTUS通过降低短间隔皮质内抑制(SICI) 和增强短间隔皮质内易化(SICF),不改变RMT和ICF,实现抑制/兴奋平衡向去抑制、更兴奋的方向转变。这表明其作用靶点为GABA能抑制回路及I波易化机制,而非整体皮层脊髓束阈值或谷氨酸能ICF通路。
安全性:所有参数下的声强均远低于FDA安全限值(最大ISPPA 2.26 W/cm²,ISPTA 0.34 W/cm²),无不良事件报告。
综上,tbTUS是一种高效、安全、低个体变异性的无创脑刺激方法,通过优化参数可灵活调控运动皮层可塑性,为神经精神疾病的个体化治疗和神经康复提供了新的工具。
