在电源管理领域,VICOR的PI354x - 00系列ZVS调节器以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这个系列产品的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:PI3542-00-EVAL1.pdf
PI354x - 00是一系列高输入电压、宽输入范围的DC - DC ZVS降压调节器,它将控制器、功率开关和支持组件集成在一个高密度的系统级封装(SiP)中。该系列产品设计用于符合SELV标准的系统,稳态工作电压限制在60V,允许最高70V的瞬态电压,在触发关闭前能承受一定的电压冲击。其集成的高性能零电压开关(ZVS)拓扑,提高了负载点性能,提供了一流的电源效率。只需一个外部电感器、两个电压选择电阻器和少量电容器,就能组成一个完整的DC - DC开关模式降压调节器。
| 设备型号 | 输出电压设定 | 输出电压范围 | 最大输出电流 |
| PI3542 - 00 - LGIZ | 2.5V | 2.2 – 3.0V | 10A |
| PI3543 - 00 - LGIZ | 3.3V | 2.6 – 3.6V | 10A |
| PI3545 - 00 - LGIZ | 5.0V | 4.0 – 5.5V | 10A |
| PI3546 - 00 - LGIZ | 12V | 6.5 – 14V | 9A |
采用高效的高压ZVS降压拓扑,能够在宽输入电压范围(36 - 60V)内保持高转换效率,降低功耗。
能够耐受高达70V的瞬态事件,增强了系统的稳定性和可靠性。
支持恒压或恒流运行模式,适用于不同的应用场景,如LED照明和电池充电。
具备输入过/欠压锁定(OVLO/UVLO)、输出过压保护(OVP)、过温保护(OTP)等多种保护功能,确保系统的安全运行。
支持最多3个调节器并联,实现更高的输出电流;还具备两相交错功能,降低输出纹波。
用户可调节软启动和跟踪功能,以及快速和慢速电流限制,满足不同的应用需求。
在 - 40°C至125°C的工作温度范围内,输入电压为48V,使能信号为高电平时,PI354x - 00系列具有一系列稳定的电气参数。例如,差分放大器的开环增益在96 - 140dB之间,小信号增益带宽为5 - 12MHz,输入偏置电流在 - 1 - 1µA之间。
不同型号的PI354x - 00在输入电流、输出电压调节范围、输出电流等方面存在差异。以PI3542 - 00为例,输入电压范围为36 - 60V,输出电压可在2.2 - 3.0V之间调节,最大输出电流为10A。在25°C、输入电压为48V、输出电流为10A时,输入电流典型值为0.597A。
EN引脚用于控制调节器的开启和关闭,默认极性为正逻辑。当EN引脚悬空或置为高电平时,转换器输出启用;将EN引脚拉至低于0.8V(相对于SGND)时,调节器输出禁用。
PI354x - 00系列配备了一个未专用的差分放大器,可通过将其配置为差分跟随器并将VDIFF引脚连接到EAIN引脚,实现全差分远程感应。
SYNCO引脚提供一个5V电平的时钟信号,可用于监测调节器的内部时钟或同步其他调节器。SYNCI输入允许控制器将其内部时钟同步到外部时钟源,同步频率范围为预设开关频率的50% - 110%。
通过在EAIN引脚和SGND之间连接一个电阻,以及在Vout和EAIN引脚之间连接另一个电阻,可以选择PI354x - 00的输出电压。
PI354x - 00采用了慢电流限制和快电流限制两种保护方法,防止输出短路或过流。当输出电流超过电流限制一段时间后,调节器将关闭,经过故障重启延迟后,将启动软启动周期。
当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值或超过过压锁定(OVLO)阈值时,调节器将停止开关,待输入电压恢复正常并经过故障重启延迟后,系统将软启动。
当输出电压超过设定调节值的20%时,调节器将停止开关,待输出电压降至过压保护阈值以下并经过故障重启延迟后,系统将恢复运行。
PI354x - 00具备过温保护功能,当产品温度超过最大额定温度时,OTP电路将启动,停止开关并放电软启动电容。当温度下降时,调节器将重启。
在轻负载时,PI354x - 00采用PSM模式,通过跳过脉冲来提高效率。当EAO低于PSM阈值时,调节器将跳过脉冲;当EAO高于阈值时,调节器将退出PSM模式。
每个PI354x - 00预编程了一个基本工作频率,在低输入电压和高负载应用中,基本频率将降低,以适应极端工作范围,保持ZVS操作和最佳效率。
PI354x - 00可以并联连接,以增加单个输出轨的输出能力。并联时,每个模块的EAO、TRK、EAIN和EN引脚应连接在一起,只要每个电感器的值相同,电流将自动共享。
PI354x - 00单元可以通过驱动SYNCI引脚同步到外部时钟,同步频率必须在预设的最大和最小频率范围内。
交错操作主要用于减少输出纹波和所需的输出电容器数量。当两个单元连接时,在开关频率等于Fsw时,它们将以180度的相位差运行。
PI354x - 00系列降压调节器利用内部参考电压(VREF),通过外部电阻来设置输出电压。选择R2约为1kΩ可获得最佳抗噪性能。
TRK引脚可用于增加调节器的软启动时间或跟踪其他调节器。通过在TRK引脚和SGND之间连接一个外部电容器,可以进一步增加软启动时间。
PI354x - 00使用外部电感器,为了保证产品性能,必须使用指定的电感器。不同型号的PI354x - 00对应不同的电感器值和型号。
根据组件温度随负载电流、输入电压和气流的变化,提供了热降额曲线,可作为适当热降额的指导。
PI354x - 00需要低阻抗陶瓷输入电容器,以确保正确启动和高频去耦。在设计输入滤波器时,需要考虑电压源阻抗和电容器的ESR,以保证系统的稳定性。
VDR内部偏置调节器是一个ZVS开关调节器,仅用于为内部控制器和驱动器电路供电。在使用时,需要注意外部负载的限制,避免直接连接,并对所有负载进行本地去耦。
在设计系统时,需要考虑电感负载、低电压操作和照明模式(LGH)的使用。对于电感负载,需要采取额外的保护措施,如使用负载开关、保险丝和瞬态电压保护器;在低电压操作时,需要保护低电压电路免受输入输出短路的影响;在使用LGH模式作为电池充电器时,建议使用有源ORing设备。
为了优化PI354x - 00的效率和低噪声性能,需要注意布局。减少走线电阻、最小化高电流回路返回路径以及合理放置组件是关键。推荐的组件布局可以减少铜走线寄生效应的影响,降低开关和GND噪声。
总之,VICOR的PI354x - 00系列ZVS调节器是一款性能卓越、功能丰富的电源管理产品。在设计过程中,充分了解其特性和应用要点,合理选择组件和布局,能够确保系统的稳定运行和高效性能。希望本文对电子工程师们在使用PI354x - 00系列产品时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过相关问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
