VICOR PI354x-00 ZVS调节器:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。VICOR的PI354x - 00系列ZVS(零电压开关)调节器为我们提供了一种高性能、高集成度的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:PI3546-00-EVAL1.pdf
产品概述
PI354x - 00是一系列高输入电压、宽输入范围的DC - DC ZVS降压调节器,它将控制器、功率开关和支持组件集成在一个高密度的系统级封装(SiP)中。该系列产品设计用于符合SELV标准的系统,稳态工作电压限制在60V,并且能够承受高达70V的瞬态电压,在触发关断前仍能保持一定的稳定性。其集成的高性能零电压开关(ZVS)拓扑结构,提高了负载点性能,实现了一流的电源效率。
输出电压与电流
PI354x - 00系列包含多个型号,每个型号具有不同的输出电压和最大输出电流: 设备 输出电压设置 输出电压范围 最大输出电流
PI3542 - 00 - LGIZ 2.5V 2.2 – 3.0V 10A
PI3543 - 00 - LGIZ 3.3V 2.6 – 3.6V 10A
PI3545 - 00 - LGIZ 5.0V 4.0 – 5.5V 10A
PI3546 - 00 - LGIZ 12V 6.5 – 14V 9A
这些不同的输出规格可以满足各种不同的应用需求,无论是低电压的数字电路还是高电压的工业设备。
产品特性与优势
高效HV ZVS降压拓扑
采用ZVS拓扑结构,减少了开关损耗,提高了电源转换效率,尤其在高输入电压和宽负载范围内表现出色。
宽输入电压范围
输入电压范围为36 - 60V,能够适应多种不同的电源环境,增加了产品的适用性。
瞬态电压耐受性
能够承受高达70V的瞬态电压,增强了产品在复杂电源环境下的可靠性。
恒压或恒流操作
既可以在恒压模式下工作,用于典型的降压调节应用;也可以在恒流模式下工作,适用于LED照明和电池充电等应用。
多种保护功能
包括输入过/欠压锁定(OVLO/UVLO)、输出过压保护(OVP)、过温保护(OTP)以及快速和慢速电流限制等,确保产品在各种异常情况下的安全运行。
可扩展性
支持最多3个调节器并联,以及两相交错操作,可根据需要增加输出功率。
远程感测
配备差分放大器,可实现输出远程感测,提高输出电压的精度。
软启动与跟踪功能
用户可调节软启动时间,并支持与其他调节器进行跟踪操作,实现平稳的启动过程。
电气特性
通用电气特性
在 - 40°C至125°C的工作温度范围内,输入电压为48V,使能信号为高电平时,PI354x - 00系列具有一系列通用的电气特性,如差分放大器的开环增益、小信号增益带宽、输入偏置电流等。这些特性确保了调节器在不同条件下的稳定性能。
各型号电气特性
不同型号的PI354x - 00在输入电流、输出电压调节范围、输出电流能力等方面存在差异。例如,PI3542 - 00在输出2.5V时,输入电流在满载时约为0.597A;而PI3546 - 00在输出12V时,输入电流在满载时约为2.33A。这些数据为工程师在选择合适的型号时提供了重要参考。
功能描述
使能控制
EN引脚用于控制调节器的开启和关闭。当EN引脚悬空或置为高电平时,调节器输出开启;当EN引脚低于0.8V时,调节器输出关闭。
远程感测
PI354x - 00产品系列配备了差分放大器,通过将VDIFF引脚连接到EAIN引脚,可实现全差分远程感测,提高输出电压的精度。
开关频率同步
SYNCO引脚提供一个5V电平的时钟信号,可用于监测调节器的内部时钟,或使其他调节器与之同步。SYNCI输入允许控制器将其内部时钟同步到外部时钟源,同步频率范围为预设开关频率的50% - 110%。
输出电压选择
通过连接电阻从EAIN引脚到SGND以及从Vout到EAIN引脚,可以选择PI354x - 00的输出电压。具体的输出电压范围根据不同型号而定。
输出电流限制保护
PI354x - 00采用了慢电流限制和快电流限制两种保护方法。慢电流限制保护可防止输出电流超过调节器的最大额定电流,当输出电流超过电流限制1024µs时,调节器将关闭并在故障重启延迟后重新启动软启动周期。快电流限制保护则逐脉冲监测调节器电感电流,防止输出因突然的低阻抗短路而提供非常高的电流。
输入过/欠压锁定
当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值或超过过压锁定(OVLO)阈值时,调节器将完成当前周期并停止开关,在输入电压恢复正常并经过故障重启延迟后,系统将重新启动软启动。
输出过压保护
当输出电压超过其设定调节值的20%时,调节器将完成当前周期并停止开关,直到输出电压降至过压保护阈值以下并经过故障重启延迟后,系统将恢复运行。
过温保护
PI354x - 00具有过温保护(OTP)功能,当产品温度超过最大额定温度时,OTP电路将启动,停止开关并放电软启动电容。当温度下降时,调节器将重新启动。
脉冲跳过模式(PSM)
在轻负载时,PI354x - 00采用脉冲跳过模式以提高效率。当EAO低于PSM阈值时,调节器将跳过脉冲,显著降低栅极驱动功率,提高轻负载效率。当EAO高于跳过模式阈值时,调节器将退出PSM模式。
应用描述
并联操作
PI354x - 00可以并联连接以增加单个输出轨的输出能力。在并联连接时,每个模块的EAO、TRK、EAIN和EN引脚应连接在一起,只要每个电感的值相同,电流将自动共享。
同步
PI354x - 00单元可以通过驱动SYNCI引脚同步到外部时钟。同步频率必须在预设最大频率Fsw的范围内,用户应参考开关频率与输出电流曲线,以确保同步时的功率输出。
交错操作
交错操作主要用于减少输出纹波和所需的输出电容数量。当两个PI354x - 00单元连接时,在开关频率等于Fsw时,它们将以180度的相位差工作。当开关频率低于80%的预设最大频率时,不建议进行交错操作。
输出电压设定点
PI354x - 00系列降压调节器利用内部参考电压,通过外部电阻来设置输出电压。选择R2约为1kΩ可获得最佳的抗噪性能。
软启动调整与跟踪
TRK引脚可用于增加调节器的软启动时间或与其他调节器进行跟踪操作。通过在TRK引脚和SGND之间连接外部电容,可以进一步增加软启动时间。在设计中,可以实现比例跟踪或直接跟踪,以确保多个调节器同时启动并达到调节状态。
电感配对
PI354x - 00使用外部电感,为了保证产品性能和规格,必须使用指定的电感。不同型号的PI354x - 00对应不同的电感值和型号,如PI3542 - 00使用340nH的FPT1006 - 340 - R电感。
设计考虑
滤波器考虑
PI354x - 00需要低阻抗陶瓷输入电容来确保正确启动和高频去耦。对于不同的输入源和电容类型,需要满足不同的稳定性条件,以避免系统振荡。
VDR偏置调节器
VDR内部偏置调节器是一个ZVS开关调节器,主要用于为内部控制器和驱动电路供电。在使用时,需要注意外部负载的限制,避免直接连接,并对所有负载进行本地去耦。
系统设计考虑
在设计系统时,需要考虑电感负载、低电压操作以及照明模式(LGH)作为电池充电器的应用。对于电感负载,应采取额外的保护措施,如使用负载开关、保险丝和瞬态电压保护器;对于低电压操作,需要防止输入到输出短路时对低电压电路造成损坏;在使用LGH模式作为电池充电器时,建议使用有源ORing设备。
布局指南
为了优化PI354x - 00设计的效率和低噪声性能,需要注意布局。减少走线电阻、最小化高电流回路返回路径以及合理的组件放置都有助于提高性能。特别是输入电容和输出电容之间的路径应尽可能短,以减少铜走线寄生效应的影响。
总结
VICOR的PI354x - 00系列ZVS调节器是一款功能强大、性能优越的电源管理产品。它具有宽输入电压范围、高效的ZVS拓扑结构、多种保护功能以及灵活的应用方式,适用于计算、通信、工业和汽车配件等多个领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号、电感和电容,并注意布局和系统设计的细节,以充分发挥产品的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
