在电子设计领域,评估板是验证和测试电源调节器性能的重要工具。今天我们来深入了解Vicor的PI3741-0x-EVAL1 ZVS调节器降压 - 升压评估板,看看它有哪些特点和功能。
文件下载:PI3741-00-EVAL1.pdf
PI3741-0x-EVAL1评估板旨在展示Vicor ZVS降压 - 升压调节器的特性和优势。它预先配置为24V或48V输出电压,额定功率高达150W。适用的ZVS降压 - 升压产品有PI3741 - 00 - LGIZ和PI3741 - 01 - LGIZ。若想了解所有电源规格,可参考相应的PI3741 - 0x - LGIZ数据表。
评估板在输入电源(VIN和GND)和输出负载(VOUT和GND)的连接上提供了多种选择。用户可以焊接片状香蕉插孔或电线,使用带固定螺母的螺纹连接器,或者焊接炮塔引脚以实现夹式连接。
评估板的电流监测功能(IMON)可监测PI3741 - 0x - LGIZ的输出电流,通过一个5mΩ的电阻进行感应。这有助于工程师实时了解输出电流的情况,方便进行性能评估和故障排查。
通用放大器(VDIFF)预先设置了2的增益,但可以通过添加额外的0603电阻轻松重新配置以进行差分测量。这种灵活性使得工程师可以根据具体需求调整测量方式,满足不同的测试场景。
I/O引脚引出到评估板的右侧边缘,便于进行监测或添加额外的电路。PGD引脚的状态由双色LED指示,红色表示故障,绿色表示无故障。SYNCO(同步输出)和SYNCI(同步输入)引脚可用于并联或与外部时钟同步。此外,短接板上IMON和VSP之间的J5,可将IMON的输出连接到通用放大器的正输入,实现用户设计的信号缩放和调理。
评估板上有一个用于外部软启动电容(0603)的焊盘,可根据需要定制转换器的启动曲线。误差放大器的输出(EAO)引出到一个引脚,结合软启动引脚可用于并联转换器。误差放大器的输入(EAIN)通过一个10kΩ的串联电阻连接到引脚EXT_VREF,通过向该引脚施加直流电压,用户可以在不改变反馈网络的情况下改变调节后的输出电压。
评估板的物料清单包含了多种已安装的组件,如电容、电阻、电感、LED、测试点、连接器等。这些组件的参数和制造商信息都有详细记录,例如2.2µF的陶瓷电容(C1 - C14、CIN1)由TDK生产,型号为C3216X7S2A225K160AB。
还有一些未安装的组件,如电阻、电容、测试点、连接器等。这些组件可能根据具体的应用需求进行安装,为工程师提供了更多的灵活性。
典型连接图展示了为PI3741 - x0评估板供电所需的输入电源和输出负载连接。板右侧的测试点可用于评估板的性能。跳线“JGP”提供了一个接入点,用户可以在反馈回路中添加小信号以进行增益/相位测量。跳线J5可将IMON输出信号连接到通用放大器的正输入,实现信号缩放;跳线J6连接时可禁用转换器。未安装的“Johnson Jack”位置(JVIN)可用于测量输入纹波电压。
该边缘连接器基于Samtec的EXTreme LPHPower™插座组件系列,相关的机械图纸可从Samtec的网站获取。有推荐的PCB布局文件,包括直角插座和垂直插座的布局。
PAD编号分为顶部(组件)视图和底部视图。PAD的定义详细说明了每个PAD的名称和功能,如P1、P2为电源地连接,P3为输出电压连接,P4为输入电压连接等。这些定义对于正确连接和使用评估板至关重要。
ODB++评估板设计文件可在Vicor网站上下载,文件格式为ODB++,文件名为PI3741 - 0x Eval ODB++.zip。这为工程师进行进一步的设计和定制提供了便利。
在使用PI3741 - 0x - EVAL1评估板时,大家是否遇到过一些特殊的问题或有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
