在电子工程领域,电源管理一直是核心议题之一。Vicor的PI3749 - x0系列Cool - Power® ZVS开关调节器,以其卓越的性能和先进的技术,为电源设计带来了新的解决方案。本文将深入剖析这款调节器的技术特点、性能参数以及应用要点,希望能为电子工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:PI3749-00-EVAL1.pdf
PI3749 - x0是一款高效、宽范围的DC - DC ZVS Buck - Boost调节器,采用了系统级封装(SiP)技术,将控制器、功率开关和支持组件集成在一起。其高性能的零电压开关(ZVS)拓扑结构,不仅提高了负载点性能,还实现了一流的电源效率。该调节器只需外接一个电感器、电阻反馈分压器和少量电容器,即可构成一个完整的DC - DC开关模式降压 - 升压调节器。
在800kHz的开关频率下,效率最高可达98.5%,能有效降低功耗,提高能源利用率。在特定条件下,连续输出功率可达240W,满足多种应用场景的功率需求。
具备快速瞬态响应能力,能够迅速应对线路和负载的瞬态变化,确保输出电压的稳定性。
支持单导线电流共享的并联操作,方便用户根据实际需求扩展输出功率。还具备外部频率同步/交错功能,可优化电源系统的性能。
拥有输入过/欠压锁定(OVLO/UVLO)、输出过压保护(OVP)、过温保护(OTP)以及快速和慢速电流限制等多种保护功能,有效保障了设备的安全稳定运行。
工作温度范围为 - 40°C至115°C,适用于各种恶劣的工作环境。
输入电压范围为16V至34V,输出电压范围根据输入电压的不同有所变化,在输入电压为16V至34V时,输出电压范围为12V至29V;当输入电压为24V至34V时,输出电压范围为12V至34V。
不同输入输出条件下的输入电流和输出功率有所差异。例如,在输入电压为24V、输出电压为24V、环境温度为25°C时,输出电流稳态值为6.8A,输出功率稳态值为163.2W。
还包括内部输入电容、输出纹波、电流检测放大器参数、通用放大器参数等,这些参数共同保证了调节器的性能和稳定性。
调节器的EN引脚可控制其开启或关闭,采用正逻辑断言。当EN引脚浮空或置高时,调节器输出启用;当EN引脚拉低至0.8V以下时,调节器输出关闭。
SYNCI输入允许用户将控制器的开关频率同步到外部时钟的下降沿,外部时钟频率范围为预设开关频率的50%至110%。
通过TRK引脚实现软启动和跟踪功能,可通过外接电容调整软启动时间,还支持多个调节器的跟踪操作。
提供通用运算放大器,可辅助进行差分远程感应和输出电压的电平转换。
PGD引脚作为功率良好指示器,当调节器不工作或EAIN小于1.4V时,PGD引脚拉低。
具备慢电流限制、快电流限制和过载超时保护三种方法,可有效防止输出短路或过流情况。
当输入电压低于欠压锁定阈值或高于过压锁定阈值时,调节器将停止切换,待输入电压恢复正常并经过故障重启延迟后,系统将重新启动。
采用两种方法检测输出过压情况,当输出电压超过设定值时,调节器将停止切换并发出OVP故障信号,待输出电压降至OVP阈值以下并经过故障重启延迟后,系统将恢复运行。
监测内部封装温度,当超过过温保护阈值时,调节器将进入低功率模式,设置故障标志,待温度下降超过过温重启滞后值后,将进行软启动。
在轻载时,调节器采用滞回脉冲跳过模式,以提高效率。当VEAO低于脉冲跳过阈值时,调节器将跳过脉冲,减少栅极驱动功率。
调节器预编程为固定的最大基本工作频率,可根据输入电压和负载情况自动调整开关频率,以保持ZVS操作和最佳效率。
提供差分放大器,用于检测高电压轨上的输入或输出电流,具有20:1的固定增益。
PI3749 - 20型号提供I2C数字接口,可实现动态Vout裕度调整、可编程同步相位延迟以及故障遥测等功能。
虽然PI3749 - x0能够实现宽范围的升压和降压转换,但当输入电压低于24V时,不支持输出电压高于29V的升压操作,以避免外部电感器过热。
可通过电压分压器将所需输出的一部分反馈到误差放大器的输入,从而调整输出电压。
通过TRK引脚可增加调节器的软启动时间或实现多个调节器的跟踪操作,可根据公式计算所需的外接电容值。
推荐使用Eaton的480nH电感器(Part # HCV1206 - R48 - R),不建议使用其他电感器。
根据热降额曲线,合理调整负载电流和输入电压,以确保调节器在安全温度范围内工作。
需要使用低阻抗陶瓷输入电容器,以确保调节器的正常启动和高频去耦。根据不同的输入源情况,需满足相应的稳定性条件。
PI3749 - x0可并联连接以增加单个输出轨的输出能力,连接时需将EAO、TRK和EN引脚连接在一起,最多可连接三个模块。
可将PI3749 - x0单元同步到外部时钟,但同步频率需在规定范围内。交错操作可减少输出纹波,但在某些情况下不建议使用。
Vicor的PI3749 - x0系列Cool - Power® ZVS开关调节器以其高效、灵活、可靠的特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。通过深入了解其技术特点、性能参数和应用要点,工程师们可以更好地发挥其优势,设计出满足各种需求的电源系统。你在使用这款调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
