Infineon创新功率半导体产品助力可再生能源发展
在全球能源转型浪潮的推动下,可再生能源扮演的角色越来越重要,由此也拉动着光伏、储能和电动汽车充电桩等新兴功率电子应用的长足发展。
以全球太阳能逆变器及储能系统市场为例,根据市场研究机构Omdia的预测,该市场规模预计将从2024年的约14亿美元,增长至2029年的约27亿美元,年复合增长率高达10.6%。
在这样的大趋势下,作为可再生能源支柱性要素的功率半导体技术,也迎来了新一轮的发展机遇。当然,经验告诉我们,想要抓住机遇,满足行业所需,尽享市场红利,功率半导体技术在演进的过程中,也将面临着多维度的严峻挑战:
1更高的效率与更低的损耗
对高效率的追求,是贯穿功率电子发展的主线。随着大量可再生能源设备的部署,效率提升的“一小步”将意味着可观的经济回报。这也决定了功率半导体必须加紧工艺和材料方面的创新,千方百计降低导通损耗和低开关损耗,不断抬高效率的天花板。
2高功率密度与小型化设计
很多新兴的可再生能源应用,比如住宅光伏和储能系统,对设备体积提出了越来越严格的限制,这也进一步加速了功率半导体器件向小型化迭代的步伐,同时通过优化散热设计,令功率器件能够在有限空间内处理更高的功率。
3高可靠性与长效使用
可再生能源系统通常需要在户外等严苛环境下长期运行,面临着温度、湿度、电网波动等多重应力的考验,这无疑对功率器件的环境耐受性和长期可靠性提出了极高的要求。
4不断增加的成本压力
随着规模化应用以及市场竞争的加剧,成本的优化也是可再生能源设备开发绕不开的课题。而且,随着光伏、储能等设备下沉到住宅和工商业等更多元化的市场,其核心功率半导体器件面临的成本压力也会持续增加。
高效率、小型化、高可靠、低成本……想要应对来自可再生能源领域这些挑战,功率半导体技术的发展路径离不开两条主线:
一是持续挖掘传统硅(Si)材料的性能极限,进一步提升IGBT等关键功率器件的性能,快速响应当今及可预见未来主流市场的需求。
二是加速布局以碳化硅(SiC)为代表的下一代宽禁带半导体技术,打造前瞻性的产品和方案,为可持续的发展打牢技术根基。
作为全球功率半导体领域的头部厂商,Infineon是这两条技术路线的积极践行者,并推出了一系列极具竞争力的产品,为可再生能源应用提供了创新的解决方案。
推动硅器件的深度进化
尽管SiC等宽禁带半导体技术的发展备受瞩目,但硅基IGBT在今天的可再生能源领域依然扮演着不可替代的角色,这主要体现在以下几个方面:
性能与可靠性的均衡:经过数十年的持续演进,IGBT技术已臻成熟,在保持高可靠性的同时,不断取得性能上的突破,在两者之间保持着极优的均衡。这无疑是规模化商用所看重的。
成本敏感应用理想之选:住宅和工商业中的可再生能源应用,对成本更为敏感,IGBT在系统级成本上的显著优势,使其成为高性价比解决方案的更优解。
稳固的应用市场基本盘:目前光伏逆变器和储能系统的工作频率通常集中在4-20kHz中等开关频率区间,而这正是IGBT器件的优势所在,能够在这一频率范围内实现导通损耗和开关损耗的良好平衡。这也为IGBT提供了一个稳固的市场基础。
持续进化的技术潜力:尽管从理论上讲,硅基功率器件已经越来越接近性能的天花板,但事实证明,通过技术创新,这一“天花板”还在被不断地抬升,进而拓展IGBT在可再生能源领域的市场空间,使其具有更长久的生命力。
在持续挖掘IGBT的技术潜力方面,Infineon的TRENCHSTOP IGBT7技术就是一个很成功的案例。作为Infineon第七代1200V IGBT技术,IGBT7基于先进的微沟槽技术,与上一代IGBT4相比,实现了重大性能跃升:
更低的导通电压
IGBT 7采用全新的微沟槽栅结构,通过更窄的台面间距增强了载流子存储效应,这使其在保持与IGBT4几乎相同的关断损耗前提下,可将导通电压 VCE(sat) 降低约20%,进而显著减少系统整体功耗。
优化的开关特性
IGBT 7提供了高水平的dv/dt可控性,允许设计者通过调整栅极电阻 (RG) 灵活地控制电压斜率,同时开关波形更平滑,减少了电压过冲和振荡,进一步优化EMI性能。
增强的耐高温特性
IGBT 7允许在过载条件下短时间内将结温提升至175°C,显著提升了输出功率能力,为系统设计提供更充足的可靠性和安全裕量。
更高的功率密度
在相同外壳和系统冷却条件下,IGBT7可承载电流能够提升30%;使用更小的封装,可实现11%的输出功率提升;在相同输出功率下,可降低40%的散热器性能要求。
逆变器
图1:TRENCHSTOP IGBT7技术关键优势
(图源:Infineon)
1200V TRENCHSTOP IGBT7 H7分立式晶体管,顾名思义,就是基于IGBT7技术的产品,其具有高度的可控性、低导通损耗、低开关损耗的特点,以及优化的EMI性能及恶劣环境耐受性,支持低至5Ω的栅极电阻,是光伏系统、快速充电桩等应用的理想选择。
逆变器
图2:1200V TRENCHSTOP IGBT7 H7分立式晶体管(图源:Infineon)
加速SiC产品布局
如果说IGBT7代表了硅材料的深度进化,那么SiC器件则将开启功率半导体的全新可能。
大家知道,与传统的硅材料相比,SiC材料具有更宽的禁带宽度、更高的临界击穿场强和更高的热导率,这使得基于SiC的功率器件能够实现更低的开关损耗、更高的工作频率、更小的系统尺寸、更高的耐压能力和更出色的耐高温能力,这些优势对于快速发展中的可再生能源系统至关重要。
正是因为SiC代表着功率电子发展的大趋势,所以Infineon在SiC技术探索和产品开发上也早有布局,并深耕多年,CoolSiC MOSFET就是这一策略重要的成果之一,今天已经进化到了第二代G2技术。
CoolSiC MOSFET G2与前代G1产品相比,在高可靠性的基础上,综合实力实现了全面地提升。
在性能方面,通过优化的芯片设计,CoolSiC MOSFET G2与上一代G1相比,在典型负载条件下可降低5-20%的总功耗,关键优值系数(FOM,如RDS(on) × QGD)也有大幅改善,这意味着其在硬开关和软开关拓扑中都能实现更高的效率。
在热管理和可靠性方面,通过采用改进的.XT扩散焊接技术,CoolSiC MOSFET G2热阻相比G1降低12%以上,使其能够耗散更多热量;而且其在短时间内可承受高达200°C的过载工作结温,极大地简化了应对过流事件的热设计与系统保护方案。
同时,CoolSiC MOSFET G2还引入了Q-DPAK顶部散热封装,实现了器件顶部与散热器之间的直接热传导,热传导效率相比传统底部散热封装显著提升。这种封装还大大降低了寄生电感,有利于提高开关速度并减少电压过冲风险。
逆变器
图3:CoolSiC MOSFET G2的优势特性
(图源:Infineon)
目前,随着CoolSiC MOSFET G2技术的成熟,Infineon可以提供丰富的封装选择和精细化的产品组合,覆盖从650V到1200V各个电压等级,具有4mΩ至260mΩ的导通电阻范围,能够匹配可再生能源领域不同功率、多样化应用场景的需求。
逆变器
图4:1200V CoolSiC MOSFET G2产品组合(图源:Infineon)
值得一提的是,除了纯SiC MOSFET器件,Infineon还探索出了一条独特的创新路径——将SiC MOSFET与其他器件整合在一起,形成CoolSiC Hybrid集成式解决方案。
IMY120R系列就是CoolSiC Hybrid 混合分立器件中的代表产品,其在一个封装内创新性地集成了一个CoolSiC MOSFET G2和一个反并联的EC7快速硅二极管。这种“混合”设计思路有利于在特定拓扑中实现性能与可靠性的平衡。
例如,在电流连续模式 (CCM) 的图腾柱PFC电路中,高频桥臂的MOSFET需要承受硬换流的反向恢复应力,而IMY120R中由于集成了EC7二极管,可由它来专门承担这部分工作,其软恢复特性有助于降低电压过冲和电磁干扰,提高了系统可靠性。同时,相较于外部分立的二极管方案,这种二合一的“混合”方案更为简化,可更大限度地节省系统空间。
逆变器
图5:IMY120R系列CoolSiC Hybrid分立器件(图源:Infineon)
本文小结
综上所述,从深挖硅基器件潜能的TRENCHSTOP IGBT7技术,到代表功率半导体新趋势的CoolSiC MOSFET G2产品,再到面向特定应用而优化的CoolSiC Hybrid混合器件,Infineon展示了其在功率半导体领域清晰的战略布局和过人的技术实力。
这些创新的产品,不仅精准回应了可再生能源市场在效率、功率密度、可靠性和成本等方面多维度的诉求,为工程师提供丰富的技术工具箱,也为我们揭示了能源行业转型浪潮下,功率半导体正确的进化方向。
读懂可再生能源发展趋势,了解更多Infineon创新功率半导体产品详情,请访问贸泽电子相关的技术专题页面——
相关技术资源
1200V TRENCHSTOP IGBT7 H7分立晶体管,了解详情>>
1200V CoolSiC MOSFET G2产品组合,了解详情>>
IMY120R系列CoolSiC Hybrid分立器件,了解详情>>
