Matter对智能家居的深远影响
Matter是由连接标准联盟(CSA)开发的开源、统一的智能家居标准,它使用Wi-Fi和Thread进行可靠、本地和安全的通信,使不同品牌的产品能够在主要生态系统中无缝工作。其通过Wi-Fi为高带宽设备运行,通过Thread为低功耗网状网络设备运行,还使用蓝牙低功耗(BLE)进行调试(设置)。
在Matter出现之前,智能家居行业看起来就像走入了一个死胡同:巨头们都在建“带围墙的花园”,各生态系统的产品不能兼容和互操作。过去,一家硬件厂商如果想做一款全球畅销的智能插座,几乎是不可能达到的目标,他们需要开发和维护多套固件、多个App,申请多套认证。
Matter 实现了真正的“Build Once, Run Anywhere(一次开发,处处运行)”。厂商现在只需要研发一款支持Matter的硬件,贴上一个Matter标志,就能卖给全球所有的消费者,无论他们用的是苹果、安卓还是亚马逊设备。工程师不再需要把70%的精力耗费在适配各种私有云协议和调试连通性上。
俯瞰整个智能家居产业,Matter的出现绝不仅仅是一个新的技术标准,它是一场“统一度量衡”的产业底层革命。
Matter的技术演变路径
Matter标准自发布以来,已经从初期的“打破生态壁垒”愿景,逐步演变为定义下一代智能家居基础设施的底层操作系统。截至目前,Matter不仅巩固了基础设备的互联互通,更在视频监控、全屋能源管理等深水区取得了突破性进展,技术演变呈现出明显的“先易后难、从室内到室外、从弱电到强电”的路径:
1、启蒙与基础构建阶段
2022-2023年发布的Matter 1.0 - 1.1确立了基于IPv6、Wi-Fi和Thread的本地通信基础,主要覆盖照明、插座、温控器、门锁等基础轻量级设备。
2、家电与品类拓展阶段
2023-2024年发布的Matter 1.2 - 1.3开始向大型家电进军,加入了冰箱、空调、扫地机器人、洗衣机,以及微波炉、烤箱等,同时初步引入了能源报告和水资源管理如漏水检测、阀门控制等功能。
3、基础设施与深层能源管理阶段
2024年底发布的Matter 1.4是一个关键的转折点,它引入了HRAP(家庭路由器和接入点)认证,让路由器直接成为Matter网络基础设施;升级了增强型多管理员模式(Enhanced Multi-Admin),简化跨生态分享;大幅扩展了能源管理版图,支持太阳能逆变器、家用电池储能、热泵和热水器等;引入了LIT(长休眠时间)协议,极大延长了电池供电传感器的寿命;2025年5月发布的Matter 1.4.1版本还支持多设备设置二维码,因此灯泡或智能插头等多包可以使用单个二维码,而不是每个包一个二维码。
4、高带宽与全场景闭环阶段
2025年11月发布的Matter 1.5标志着Matter正式跨入高数据量和复杂场景时代,首次原生支持智能摄像机(视频流和音频),这一重要里程碑最终实现了智能摄像头和门铃的标准化,允许视频流在不同应用程序之间工作;增加了智能园艺土壤湿度传感器的支持;引入了电价计费和电网碳排放数据模型,实现了真正的动态能源管理。
Matter对智能家居的深远影响
Matter的演进正在重塑各个智能硬件品类的产品定义:
1对于智能摄像头与可视门铃
其产品迎来了解绑潮。硬件厂商不再需要投入大量资源去维护复杂的私有App和云服务,只需专注提升镜头画质和边缘AI算力。消费者可以自由混搭不同品牌的摄像头,并在同一个中枢屏幕上集中管理。
2对于家庭路由器/Mesh网络系统
路由器厂商迎来了新的核心卖点。支持Matter HRAP和最新Thread 1.4协议的路由器将成为智能家居的绝对核心中枢(NIM),传统独立网关将被边缘化。
3对于温控器与HVAC(暖通空调)系统
将从单纯的温度调节器升级为能源调度员。它们可以读取Matter的电网数据,在夏季用电高峰期及电价暴涨前,提前预冷房屋,从而大幅节省电费。
4对于低功耗传感器与开关
得益于LIT特性,基于Thread的纽扣电池传感器(如门窗传感器、水浸传感器、无线开关)的续航时间将比肩甚至超越传统的Zigbee设备,真正实现“安装后几年免维护”。
5对于智能园艺与庭院设备
车库门控制器、智能灌溉阀门和土壤传感器终于有了统一的标准,系统可以根据土壤湿度传感器的Matter数据,结合天气预报,精准控制喷滴灌系统,避免水资源浪费。
目前,Matter已经跨越了早期的阵痛期,在功能深度(如视频和能源)和网络稳定性上趋于成熟。对于消费者而言,在选购智能家居产品时,认准Matter标志已成为最稳妥的“防过时”策略。
Matter的诞生可以说是智能家居生态格局的一次洗牌,竞争维度将从“硬件捆绑”走向“体验为王”。这也是为什么苹果、谷歌、亚马逊、三星这些在商战中打得不可开交的巨头,愿意坐在一起制定Matter标准的重要原因。因为他们意识到,在“底层连接”上互相卡脖子,只会把整个智能家居市场的蛋糕越做越小。
符合Matter标准,要做哪些准备?
这确实是目前智能家居行业非常关心的一个问题。要把现有的、非Matter标准的旧设备接入Matter生态,并非一蹴而就。从技术落地的角度来看,现有产品要满足Matter要求,厂商侧的硬件/架构调整以及用户侧的平滑过渡都需要做相应的调整。
如果一个现有的智能设备想要原生支持Matter,厂商必须跨越以下几道技术门槛。
• 通信协议的限定:Matter的底层通信必须基于IP网络。因此,设备必须支持Wi-Fi、以太网或Thread。如果现有设备是纯蓝牙(Bluetooth Mesh)、Zigbee或433MHz射频,它本身在物理层面上就无法直接变成原生的Matter设备。
• 算力与存储空间(RAM/Flash): Matter的协议栈相对庞大且复杂。许多早期的廉价Wi-Fi插座或智能灯泡,其内置芯片的内存和闪存极小,根本装不下Matter的固件。这就导致厂商即使想发OTA(在线升级)也无能为力。
• 硬件级安全证书(DAC):Matter要求极高的局域网安全性,每个原生设备在出厂时或通过安全的云端下发,必须具备由CSA认可的“设备认证证书”(Device Attestation Certificate)。然而,那些缺乏相关硬件安全验证机制的老设备很难合规。
除了设备端,家庭局域网环境也需要具备迎接 Matter的基础设施:
• 支持IPv6的网络: Matter协议重度依赖 IPv6 进行局域网内的设备寻址和本地通信。光猫和主路由器必须开启 IPv6功能,目前国内绝大多数宽带和近几年的路由器已默认开启。
• 准备Matter控制器 (Controller):智能家居系统必须至少有一个支持Matter的中枢大脑。
• 准备Thread边界路由器 (Border Router):如果未来要买基于Thread协议的Matter传感器,网络中还需要一个能将Thread射频信号转换为Wi-Fi/以太网信号的节点,很多高端智能音箱或路由器已经二合一兼任了此功能。
如何构架Matter网桥?
一个原生的Matter体系无法直接向Zigbee传感器发送指令。若打算把现有的Zigbee传感器、智能照明等设备接入Matter体系,由于它们绝大多数都是基于Zigbee协议的,因此必须在中间加一个“Matter Bridge (网桥)”。网桥的核心任务是“协议翻译”,它通常一头连接家中的局域网(Wi-Fi或以太网),另一头连接低功耗设备(Zigbee、蓝牙或Thread)。也就是说,网桥需要同时拥有Wi-Fi天线(连Matter)和Zigbee天线(连老设备),通常采用“多模组合(Combo)芯片”或“双芯片架构”。
但是,通过Matter网桥去桥接现有的Zigbee智能门锁,目前在技术和生态安全政策上是行不通的。那是因为智能门锁属于高安全级别的安防设备,Matter标准和各大生态出于极高的安全考量,通常不允许门锁这种涉及人身财产安全的设备通过中间网桥进行二次翻译转换。如果希望门锁能融入未来的Matter体系,它们必须是原生支持Matter over Thread的独立设备,比如直接带有Matter认证二维码的新款门锁。
一个Matter网桥也有其工作瓶颈,通常建议下挂的Zigbee子设备数量不要超过30-50个。如果房屋面积较大,传感器和开关特别多,全靠一个网桥进行协议翻译,可能会在网桥的芯片端造成处理拥堵,导致联动延迟。
目前,Matter网桥芯片已有许多供应商,下述几家企业的产品几乎涵盖了大多数的市场需求。
Silicon Labs的EFR32MG24是多协议无线SoC,是使用Matter、OpenThread和Zigbee进行网状物联网无线连接的理想选择,市面上很多稳定可靠的Zigbee转Matter网桥都在使用这个方案。其特点是射频性能极佳,支持多协议并发,可以同时运行Zigbee和Thread,并且内置了强大的硬件加密引擎(Vault),非常契合Matter对安全认证的高要求。
智能家居
支持多协议并发的无线SoC EFR32MG24(图源:Silicon Labs)
Espressif的ESP32-C6是一款支持2.4 GHz Wi-Fi 6、Bluetooth 5、Zigbee 3.0及Thread 1.3的无线SoC,Wi-Fi、蓝牙及802.15.4共存,共用同一个天线。这种超高集成度大幅削减了网桥的物料成本(BOM),是高性价比网桥的幕后功臣,国内大量高性价比的智能插座、灯泡和基础网桥都采用了这个方案。
智能家居
ESP32-C6是一款可用于网桥的高性价比多模无线SoC(图源:Mouser)
NXP的RW612是一款高度集成的低功耗三频无线MCU,它集成了MCU和Wi-Fi6+BLE 5.4/802.15.4射频单元,一颗芯片就能同时搞定Wi-Fi 6、BLE和Thread/Zigbee,通常用于处理性能要求更高的网关设备,比如带带网桥功能的智能音箱。与上一代Wi-Fi标准相比,其吞吐量更高、网络效率更高、延迟更低、覆盖范围更广。BLE射频单元支持2Mbit/s的高速数据速率、长距离和扩展广播。片上802.15.4射频单元支持最新的Thread网状网络协议。此外,RW612可支持Matter over Wi-Fi或Matter over Thread,提供了适用于多种生态合作体系和各种产品的通用互操作应用层,是智能家居网络中的高阶融合中枢。
智能家居
RW612高集成、低功耗三频无线MCU(图源:NXP)
Matter会成功吗?
Matter曾被视为智能家居行业的一剂灵丹妙药。遗憾的是,到目前为止,现实还没有达到预期。Matter支持的功能目前大多非常基本,仅限于开/关、启动/停止以及来自传感器和烟雾报警器等设备的通知。基于Matter开发的第一代智能产品包括灯泡、插头和插座、电视和流媒体播放器、门锁、车库开门器、无线接入点和网络交换机等,安全摄像头和家庭安全系统这些产品很可能进入第二阶段的开发。
虽然Matter 1.3和1.4中的新功能目前只是潜在的,但有些功能非常令人兴奋。能源管理使设备能够实时报告其能源使用或发电情况,并随着时间的推移进行跟踪。这可以让你更深入地了解家中的用电量。电动汽车充电等附加功能可能会让你要求智能家居系统在第二天早上为你的汽车充电一段时间,或者根据其他条件如太阳能电池板、电池电量、家庭当前使用情况甚至电价自动充电。
Matter的高门槛催生了一批新赛道,比如提供Matter芯片模组的厂商、提供全球化云端DAC证书下发服务的安全机构,以及各类专业的自动化测试实验室。总结来说,Matter 的意义在于它把智能家居从“局域网时代”拉入了真正的“互联网时代”。它把蛋糕做大了,同时也改变了分蛋糕的游戏规则。在这样的大洗牌下,产业链上的不同玩家必须调整战略。
当基础的连接不再是卖点,那些只能提供简单开关功能的厂商将面临残酷的价格战。未来的利润点将转移到增值服务上,例如基于 Matter 摄像头体系的高级安防订阅服务、基于Matter 温控和储能系统的全屋能源节约分成等。
Matter不是一种单一的技术,它不会涵盖每种设备和场景的所有可能用例,因此其他标准仍将继续发展。与Matter融合的平台和标准越多,其成功的潜力就越大,但使其无缝工作的挑战也在增加。
