最简单的锂电池充电器,simple Li-Ion battery charger
关键字:最简单的锂电池充电器
    本文介绍的锂电池充电器,电路简单、充电电压电流大小可设置、充电电压精度高、具有充电指示。该电路如附图所示。直流电压经过C1滤波IC1稳压后,输出为5V直流电,LED1为电源指示。IC2的MAX1811集成电路有两个设置端:①脚为充电电压设置端。设置为高电平时,对电池的最终充电电压为4 2V。设置为低电平时,对电池最终充电电压为4.1V。用以适应不同最终充电电压的锂电池。MAX1811的最终充电电压精度可达到0.5%,能安全地对电池进行充电。②脚为充电电流设置端。开关K闭合时,充电电流为500mA,开关断开时,充电电流为1 00mA,以适应不同容量的锂电池。⑧脚CHG状态指示端,在充电期间为低电平,连接LED2作为充电指示。该电路中元件参数已标在图上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
