在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源供应器是设计过程中的关键环节。Vicor的FlatPAC™系列AC - DC开关电源,以其独特的性能和灵活的配置,为各种应用场景提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:VE-MU3-ES.pdf
FlatPAC™的VE版本符合RoHS标准,采用微控制器架构,输入支持115/230 Vac自动量程,能满足不同地区的电源需求。同时,它还符合FCC Part 15、EN55022 Class B传导发射标准,有效减少电磁干扰。
该电源的效率在80 - 90%之间,能够有效降低能源损耗,提高系统的整体效率。无论是在小型设备还是大型系统中,都能为用户节省能源成本。
它可以提供任意1 - 95V DC的输出电压,并且支持模块的启用/禁用(LU系列除外)。此外,还具备远程感测和电流限制功能,以及BUS OK和AC OK信号(LU系列除外),为系统的稳定运行提供了保障。
拥有40ms的穿越时间,能在电源短暂中断时维持系统正常运行。同时,具备过压保护(OVP)和热关断功能,有效保护电源和负载设备。
FlatPAC™可提供1 - 3个输出,输出功率范围从50W到600W不等。具体配置如下:
FlatPAC™将Vicor的VI - 200系列DC - DC转换器与模块化封装和前端组件相结合,提供了一个完整的低轮廓、经过认证的开关电源解决方案。这种一体化设计不仅节省了空间,还简化了系统设计流程。
对于传导冷却应用,可以选择平板散热器,只需在型号末尾添加“CC”即可。此外,还可以选择带有电流控制输出的BatMod转换器模块,输出电压为12、24或48V DC,通过在型号末尾添加“BM”或“BC”(传导冷却版本)来指定。
不同等级的产品在输出规格上有所差异,主要包括设定点精度、负载/线调节、输出温度漂移、长期漂移、输出纹波、输出电压调整、总远程感测补偿、OVP设定点、电流限制和短路电流等参数。
E - Grade产品的效率在78 - 88%之间,C - 和I - Grade产品的效率在80 - 90%之间。关机温度为90 - 105°C,工作温度最高为85°C。
产品重量约为22.4盎司(652克),对于MU、PU系列,重量需乘以2;对于NU、QU、RU系列,重量需乘以3。
符合UL1604、UL60950 - 1等安全标准,具有cURus、cTÜVus、CE Mark等认证标志。
在传导发射、辐射发射、静电放电、RF辐射抗扰度、电气快速瞬变/脉冲、浪涌抗扰度、RF传导抗扰度、电源频率磁场抗扰度和电压骤降与中断等方面都符合相关标准。
文档中提供了AC电源连接、上电和下电时序以及输出电压调整的相关电路信息,为工程师的设计提供了参考。
Vicor的FlatPAC™系列AC - DC开关电源以其丰富的特性、灵活的配置和可靠的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以满足系统的要求。你在使用类似电源产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
