在电子工程领域,评估板是验证和测试电子元件性能的重要工具。今天,我们来详细探讨 Vicor 的 VI Chip® VTM™ 评估板,它为评估 Vicor VTM 电流倍增器的性能提供了便利。
每个 VTM 评估板都包含以下物品:
在设置 VTM 评估板之前,请务必阅读本指南。同时,在操作过程中要遵循一些基本的安全和操作规范,比如佩戴经批准的安全眼镜、为电线提供应变 relief 并将评估板固定在测试台上、在连接和断开测试探头及接口线时要先移除电源以避免短路和接触热表面,并且切勿在通电时将评估板从 PRM™ 评估板上断开。
评估板上的每个测试点插座可接受直径为 0.015 - 0.025 英寸的实心电线和通孔组件的引脚,所有测试点都排列在板的边缘,方便访问、测量和连接外部电路。具体测试点和插座的功能如下表所示:
| 参考标号 | 功能名称 | 功能描述 |
| TP20 TP21 | +IN –IN | 输入电压测试点,提供与 VTM™ 输入引脚的 Kelvin 连接,用于测量输入电压以避免互连损耗导致的误差。 |
| H20 H21 | +IN –IN | +IN 和 –IN 测试点的插座,与 VTM 输入引脚 Kelvin 连接。 |
| TP17 TP22 | +OUT –OUT | 输出电压测试点,提供与 VTM 输出引脚的 Kelvin 连接,用于测量输出电压以避免互连损耗导致的误差。 |
| H17 H22 | +OUT –OUT | +OUT 和 –OUT 测试点的插座,与 VTM 输出引脚 Kelvin 连接。 |
| TP12 | VC | VC 测试点提供与 VTM 的 VC 引脚的 Kelvin 连接,可用于施加和测量 VC 信号,参考 –IN 信号。不使用 PRM 时,施加 14V 到 VC 可启用 VTM。 |
| H12 | VC | VC 测试点的插座,与 VTM 的 VC 引脚 Kelvin 连接,与 –IN 插座对齐,用于放置从 VC 到 –IN 的通孔电阻。 |
| TP10 | PC | PC 测试点提供与 VTM 的 PC 引脚的 Kelvin 连接,可用于测量 PC 信号,参考 –IN 信号。连接 PC 到 –IN 可禁用 VTM。 |
| H10 | PC | PC 测试点的插座,与 VTM 的 PC 引脚 Kelvin 连接。 |
| TP11 | TM | TM 测试点提供与 VTM 的 TM 引脚的 Kelvin 连接,可用于测量和监控 TM 信号,参考 –IN 信号。 |
| H11 | TM | TM 测试点的插座,与 VTM 的 TM 信号 Kelvin 连接。 |
| TP16 | FILTERED TM | 提供 TM 信号的低噪声测量,可参考 –IN 使用此测试点测量 TM RC 滤波器的输出。 |
| H15 | FILTERED TM | TP16 测试点的插座。 |
| TP13 | –IN | –IN 测试点提供与 VTM 的 –IN 引脚的 Kelvin 连接,VTM 输入侧的所有信号都参考 –IN 信号进行测量。 |
| H13 | –IN | –IN 测试点的插座。 |
| TP15 TP14 | +S –S | 输出感应测试点通过本地感应电阻连接到 VTM 的输出引脚,路由到连接器 J11,用于 VTM 和 PRM™ 的差分非隔离远程感应电路的远程感应操作。 |
| H15 H14 | +S –S | +S 和 –S 测试点的插座。 |
| TP18 TP19 | AC SIG INJ | 可用于注入网络分析仪的隔离信号,用于在使用 VTM 和 PRM 的远程感应操作中进行波特图测量以测量稳定性。 |
| H18 H19 | AC SIG INJ | AC +/– 测试点的插座。 |
| TP30 | IM | IM 测试点提供与 IM 引脚的 Kelvin 连接,可用于测量半 VTM 的 IM 信号,可用于监控 VTM 的输出电流,仅在半 VTM 板上可用。 |
| H27 | IM | IM 测试点的插座。 |
要在 PRM 评估板上演示非隔离远程感应,需通过将 VTM 的 –IN 连接到 –OUT 打破 VTM 隔离,可使用 R19 电阻焊盘两侧的插座或在 R19 位置焊接 2512 零欧姆电阻。输出感应测试点路由到连接器 J11 并为 PRM 远程感应电路提供反馈。默认情况下,+S 和 –S 引脚通过本地感应电阻连接到 VTM 的输出引脚,若要在远程负载点进行感应,可通过将 +S 和 –S 测试点连接到所需的感应位置来绕过本地感应电阻,建议使用双绞线以避免噪声拾取。调整补偿时,建议使用网络分析仪测量闭环频率响应,VTM 板提供的测试点可用于注入网络分析仪的交流信号并测量闭环响应。
每个 VTM 演示板都配有散热器和推针,测试前建议将散热器安装在适当位置,安装时要注意不要超过数据手册中规定的设备最大压缩量,在大多数实验室环境中,建议使用风扇吹过评估板进行散热。
VTM 能够在主电源和次级电源端子之间进行双向功率传输,某些 VTM 如 VTM48EF040T050B0R 和 VTM48EF120T025A0R 可进行连续反向操作(从次级到初级的功率传输)。通常,可逆 VTM 的部件编号最后一个字符为 R,但需参考数据手册确定特定 VTM 是否符合连续反向操作条件。在独立操作中进行反向操作时,施加的 VC 电压必须参考 –PRI(–IN),VC 可在次级(源)电压之前或之后施加,在次级电压之后施加 VC 会导致数据手册中描述的不可忽略的次级浪涌电流,需参考数据手册中的峰值次级浪涌值并确保源的额定值合适。评估板的保险丝位于初级侧,若需要在次级(源)侧进行保险丝保护,则应根据设备额定值在外部添加。测试合格的 VTM 反向操作时,需遵循 VTM 独立操作程序并进行以下更改:
同时,要确保施加的源电压极性正确且在 VTM 的次级电压额定范围内,可能需要在次级端子之间安装输入电容器以解耦输入源。
VTM 评估板可从 Vicor 网站订购,订购演示板时,需将 VTM 部件编号中的 VTM 替换为 VTD,具体部件编号列表可查看 http://www.vicorpower.com/dc - dc - converters - board - mount/vtm。
总之,Vicor 的 VI Chip® VTM™ 评估板为电子工程师提供了一个全面且方便的平台来评估 VTM 电流倍增器的性能。通过了解评估板的特性、组件、操作模式和注意事项,工程师们能够更好地利用这个工具进行设计和测试。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
