Si9145低电压开关模式控制器:特性、参数与应用详解
在电子设备的电源管理领域,低电压开关模式控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨Vishay Siliconix的Si9145低电压开关模式控制器,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:SI9145BY.pdf
一、产品概述
Si9145是一款专为低输入电压系统中的高效直流 - 直流(dc/dc)转换器设计的开关模式控制器集成电路(IC)。它的输入工作范围为2.7V至7V,最低启动电压为3.0V,非常适合与镍镉(NiCd)、镍氢(NMH)和锂离子电池组配合使用。该控制器已于2014年12月31日停止生产,不过其技术特性仍值得我们深入研究。
二、产品特性
2.1 输入与控制特性
- 宽输入电压范围:2.7V至7V的输入工作范围,使其能适应多种电源环境。
- 电压模式PWM控制:采用电压模式PWM控制,可实现稳定的输出电压调节。
- 高速输出驱动:具备200mA的高速源 - 沉输出驱动能力,能够快速响应负载变化。
2.2 内部功能特性
- 内部振荡器:内部振荡器频率最高可达2MHz,可通过外部选择 (R{osc}) 和 (C{OSC}) 进行编程。
- 待机模式:支持待机模式,正常工作时电源电流典型值为1.1mA,待机模式下为250μA,有效降低功耗。
- 可控最大占空比:0 - 100%可控的最大占空比,可根据不同应用需求进行灵活调整。
三、产品参数
3.1 绝对最大额定值
| 参数 |
数值 |
| (V{DD})、(V{S}) |
8V |
| (PGND) |
±0.3V |
| (V{DD}) 到 (V{S}) |
-0.3V |
| 线性输入 |
-0.3V至 (V_{DD}) + 0.3V |
| 逻辑输入 |
| 连续输出电流 |
100mA |
| 存储温度 |
-65°C至125°C |
| 工作结温 |
150°C |
3.2 推荐工作范围
| 参数 |
数值 |
| (V_{DD}) |
2.7V至7V |
| (R_{osc}) |
5kΩ至250kΩ |
| (C_{osc}) |
47pF至200pF |
| 线性输入 |
0至 (V_{DD}) |
| (V_{REF}) 负载电阻 |
>150kΩ |
3.3 具体规格参数
- 参考输出电压:典型值为1.5V,在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,范围为1.477V至1.523V。
- 振荡器最大频率:在 (V{CC}=3.0V)、(C{OSC}=47pF)、(R_{OSC}=5.0kΩ) 条件下,最大可达2.0MHz。
- 振荡器精度:在 (V{CC}=3.0V)、(C{OSC}=100pF)、(R{OSC}=6.98kΩ) 且 (T{A}=25^{circ}C) 时,范围为0.85MHz至1.15MHz。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
Si9145采用16引脚的SOIC和TSSOP封装,不同引脚具有不同的功能。
4.2 主要引脚功能
- (V_{DD})(引脚1):除输出驱动器外所有功能块的正电源,建议连接一个0.1μF的旁路电容。
- MODE SELECT(引脚2):用于启用最大占空比限制并设置控制器的输出极性。连接到 (V{DD}) 时,最大占空比功能由 (D{MAX} / SS) 引脚控制;连接到GND时,最大占空比不受限制。
- (D_{MAX} / SS)(引脚3):当MODE SELECT = (V_{DD}) 时,控制PWM电路可实现的最大占空比。通过添加外部组件可实现软启动功能。
- COMP(引脚4):误差放大器的输出,连接补偿网络到FB引脚以稳定系统。
- FB(引脚5):误差放大器的反相输入,连接外部电阻以设置调节输出电压。
- NI(引脚6):误差放大器的同相输入,正常工作时外部连接到 (V_{REF}) 引脚。
- (V_{REF})(引脚7):提供1.5V的参考电压,精度为±1.5%,由带隙基准产生。
- GND(引脚8):(V_{DD}) 的负返回端。
- (R_{OSC})(引脚9):相当于一个1.0V的电压源,通过连接外部低温度系数电阻到GND,产生与温度无关的电流,用于确定振荡器频率。
- (C_{osc})(引脚10):连接外部电容以设置振荡器频率,振荡器波形为对称三角波,电压摆幅典型值为1.0V至1.5V。
- OTS(引脚11):当输出为低电平时,表示设备出现过温情况,输出锁存低电平,可通过ENABLE引脚复位。
- ENABLE(引脚12):逻辑高电平时允许正常工作,逻辑低电平时将芯片置于待机模式。
- (UVLO SET)(引脚13):当 (UVLO SET) 电压低于1.2V时,芯片进入待机模式;超过1.2V时,芯片正常工作,具有200mV的内置迟滞。
- PGND(引脚14):(V_{S}) 电源的负返回端。
- OUTPUT(引脚15):CMOS推挽输出引脚,可驱动外部MOSFET,在 (V_{S}) 等于2.7V时,能够吸收150mA或源出130mA电流。
- (V_{S})(引脚16):为CMOS输出驱动器供电的电源正端,需要连接旁路电容。
五、应用场景
Si9145可应用于多种dc/dc转换电路,如非隔离式升压转换器((V{out} > V{IN}))、非隔离式降压转换器((V{OUT} < V{IN}))和非隔离式同步降压转换器((V{OUT} < V{IN}))。这些应用场景在便携式电子设备、电池供电系统等领域具有广泛的应用前景。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,如电阻、电容等,以确保Si9145能够稳定、高效地工作。同时,还需要注意芯片的散热和电磁兼容性等问题,以提高整个系统的性能和可靠性。
你在使用Si9145或其他类似的开关模式控制器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
