福禄克TiS PRO长焦热像仪解决四类测温难题
在电力、铁路、光伏及过程行业的日常巡检中,工程师经常面临同一个问题:目标位置高、距离远,无法靠近,但必须获取准确的温度数据。
常规热像仪若无足够像素与空间分辨率,远距离目标成像模糊,测温偏差大。若为追求精度缩短距离,既不符合安全规程,也降低作业效率。
福禄克TiS55/65/75 PRO系列新增25°长焦镜头型号,在同等探测器配置下具备更优空间分辨率,专为5-20米户外远距离检测设计。
核心优化:空间分辨率提升
25°长焦镜头使IFOV(瞬时视场角)相应降低,空间分辨率提升。同等距离下,探测器接收到的目标辐射能量更多,成像更清晰,测温一致性更好。配合1-4倍数字变焦,可对远距离目标进行局部细节放大确认。
主攻四类应用场景
1电力配电与变电
痛点:变压器套管位置高、断路器与隔离开关触头端子目标小、电力线缆接头距离远等,近距离检测存在人身风险及安全规程限制。
作用:在地面或塔下通过25°镜头拍摄,目标成像尺寸满足测温分析要求,避免因距离导致的读数偏低或漏报。
2铁路接触网
痛点:接触网线岔、分段绝缘器、电连接线夹巡检窗口时间短,且无法中断行车。
作用:在站台或线路外侧快速获取高处部件的温度分布,识别异常热点,支持天窗点外快速筛查。
3光伏电站
痛点:组串式阵列面积大,步行检测效率低,部分区域人员难以接近(如屋顶、水面)。
作用:远距离扫描组件,热斑、二极管故障等缺陷在图像中仍可分辨,减少无人机依赖或现场移动时间。
4过程与化工
痛点:高温管道、反应器保温层破损检测需保持安全间距,检测目标大范围广近距离排查时间长效率低下。
作用:在平台或地面远距离快速扫描,避免接近高温区,同时准确定位保温失效位置。
长焦型号支持TiS PRO系列热像仪的全部效率功能:
场景预设:为“户外远距离”检测预设发射率、温宽、环境温度等参数,一键调用。
扫码命名:远距离拍摄后扫码关联设备位号,照片自动归档。
巡检路线与趋势分析:通过FC Express软件进行路线预设、数据管理与趋势分析。
丰富型号精准匹配您的场景
光伏
